quale soffietto va bene x e39 touring
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tonyturbo, 19 Marzo 2013.
  1. tonyturbo
    tonyturbo Aspirante Pilota
    18
    2 Febbraio 2009
    parma
    e39 520i touring+e46 320CI+e91 320d
    ho scoppiato il soffietto posteriore dx e l'auto 520i del 2000 ha l'assetto sportivo ribassato
    lo ho ordinato da ebay.de ma non sapendo che esistono 2 tipi di soffietti x e39 touring
    a secondo se l'auto ha assetto normale o ribassato come il mio mi sa che il venditore
    mi sta inviando quello normale e dopo mio quesito mi ha risposto in 1 parole: "compatible"
    allora vi chiedo se qualcuno si è trovato nel mio stesso caso cioè che differenza reale
    passa tra un soffietto 37121095082 articolo su realoem.com (il mio) e un 37121094614 (assetto tradizionale)??
    si può montare uno o laltro senza problemi? la forma eè latessa....
    grazie a tutti
  2. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    hai controllato i categorici del ricambio su realoem.com?? Inserisci il telaio e scorri tra i ricambi e vedi se corrisponde.
  3. tonyturbo
    18
    2 Febbraio 2009
    parma
    scusami cosa sono i categorici? il mio numero di telaio è GT04128 e smontando la moquette della mia auto ho trovato questi codici sui soffietti
    37121095081 a sx e 37121095082 a dx su realoem riporta appunto questi miei codici specificando per veicoli con assetto sport ma riporta anche gli
    altri 2 codici. allora cosa vuole dire che sono compatibili? secondo me no!
    grazie
  4. edo040782
    edo040782 Secondo Pilota
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    se n'era discusso un po' di tempo fa, stessa domanda, e credo non si sia raggiunta una conclusione.
    Si, le touring con assetto M (basso), hanno un codice diverso per i due soffietti. Vuol dire che i soffietti sono diversi? Non si sa, ci sono opinioni discordanti in merito.
    Siccome lo hai ordinato, sarai tu a risolvere il mistero :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ci vanno circa 20 minuti per togliere il soffietto scoppiato. Una volta in mano, puoi controllare se effettivamente corrisponde a quello che ti hanno spedito, con il codice diverso. Mettendo i due codici su internet vengono fuori due immagini diverse, quindi sembra che - almeno esternamente - i due soffietti non siano uguali.
  5. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    io ho appena ritirato quello con il codice 5081 finale sx per assetto m, lo monterò martedì e vedremo...cmq dovrebbe essere lo stesso che ho sotto.
    ps originale bmw 220 €!
  6. tonyturbo
    18
    2 Febbraio 2009
    parma
    risolto l'arcano il pezzo è arrivato ed è lo stesso numero di articolo della mia auto quindi lo ho montato
    l'unico inconveniente è che da dietro risulta più bassa di 1 cm da dx rispetto a sx e si è accesa la spia anomalia autolivellante
    se qualcuno sa come si possono riportare allo stezzo offset entrambi i lati e se bisogna passare per forza alla bmw per farsi fare
    lo zero uguale entrambi lati
  7. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    fai un reset stacca e attacca la batteria . .
  8. tonyturbo
    18
    2 Febbraio 2009
    parma
    fatto ma niente da fare dislivello sempre presente e spia anomalia livello gialla sempre accesa....
  9. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    mi spiace . . non ti resta che fargli fare una diagnosi/reset . .
  10. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ma se compravi i soffietti per entrambi i lati non facevi prima??...è come se scoppiasse una sospensione....non cambi solo 1 ma almeno le 2 su quell'asse!!
    non penso che in concessionaria possano regolare l'assetto del singolo soffietto, forse spendi meno a cambiare anche l'altro soffietto piuttosto che passare per gli strozzini
  11. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    riprova a staccare la batteria per mezz'ora e metti i due poli dell'auto in contatto tra loro, di solito si resettano le centraline
  12. tonyturbo
    18
    2 Febbraio 2009
    parma
    ke significa! ci sono 2 sensori di livello dietro, uno destro e altro sinistro e devono fornire la giusta posizione di altezza di ognuno dei lati ad una centralina che attiva un compressore che manda aria a destra o sinistra a seconda di dove ce ne bisogno
