Ciao ragazzi come da titolo sono a chiedervi aiuto per la sostituzione dei pannelli silver sul cruscotto (intorno al clima e sopra il vano portaoggetti), sul tunnel centrale e sulle portiere zona maniglie. Qualcuno le ha smontate? sono a scatto oppure ci sono viti? Aiutatemi please....
Non ci sono viti, tutta roba ad incastro...della serie, speriamo non si rompa niente levando. Il problema principale e' non sbeccare i profili o la parte dove son fissati quando fai leva con un cacciavite a taglio sottile od altro. C'e' chi li ha smontati, aspetta una risposta per saper il modo migliore di levarli.
grazie Huskywr :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> quindi vado di leva e vengon via /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> le maniglie idem?
Prova a cercare tramite questo: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?243415-NOVITA-aggiornamenti-ETK-e-TIS-in-italiano....-ONLINE....
Chiarisci, stai parlando dei profili nel senso degli inserti decorativi, giusto? Le maniglie porta son fissate per i cavoli loro, i profili sono fissati intorno, non le devi smontare. Io chiederei a Sisco, forse lui sa darti qualche dritta, di solito e' ben informato su certe cose. Gli inserti decorativi sono ad incastro a pressione, questo e' certo (basta guardarli). E' il modo di alzarli senza far danni il problema, sapendo con cosa, dove e come agire.
Si certo gli inserti decorativi! Ok quindi le maniglie apriporta sono pezzo a parte! Ora provo a chiedere a Sisco Grazie ancora
Qui ad esempio la decorazione del tunnel centrale, come vedi e' ad incastro, come tutti gli altri pezzi. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=LM31&mospid=51401&btnr=51_7452&hg=51&fg=35 Forse devi levare una vite nella porta: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=LM31&mospid=51401&btnr=51_7316&hg=51&fg=95 Ma ho appena smontato i pannelli porta e la vite serve per il pannello, non per gli inserti, mi sa che lo schema realoem non e' preciso nel settore inserti decorativi. Ma perche' li smonti? Per cambiarli? Se devi cambiarli, quando hai quelli nuovi, vedi subito, avendo il pezzo smontato, come puo' esser fissato. Qui trovi una vasta scelta: http://www.carid.com/2009-bmw-z4-wood-grain-dash-kits/
Si ho comprato gli interni completi fineline antracite ...ed ho paura di far danni. Effettivamente guardando i nuovi dovrei capire come fare a sostituirli L'unico dubbio potrebbe riguardare la maniglia che nel kit che ho comprato è inclusa!
Nel caso della maniglia allora devi svitare la vite che la fissa. C'e' uno sportellino di plastica da levare con un cacciavite a taglio molto sottile, dietro trovi la vite. E' una vite TORX, ma dovrebbe svitarsi anche con un comune cacciavite a taglio se non e' stretta troppo forte.
Ah ok lo vedo! appena arrivano i pezzi procedo! ma la maniglia poi viene via secondo te? Grazie delle dritte husky
Io ho smontato il pannello porta completo per sostituire le casse audio e la maniglia e' solidale con esso. Penso che se vuoi sostituire solo la maniglia+inserto, dovrai svitar la vite e poi tirare, per il resto dovrebbe esser a pressione. Ho solo un dubbio. Guardando il pannello porta, la maniglia e' sulla destra, mentre il cavetto di sblocco porta ha un fermo verso sinistra che tiene in tensione il cavo. Non vorrei che col cavo in tensione, senza smontare il pannello completo, tu non riesca ad estrarre la maniglia, quindi forse dovresti smontare tutto il pannello porta. Se mai fosse, non e' difficile, se vai nel mio topic sulla "sostituzione impianto radio a 6 casse" trovi il report preciso e dettagliato su come smontare il pannello porta senza rompere niente. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?239931-Modifiche-impianto-radio-base-6-casse-e-compensazione-volume-radio-troppo-invasiva Inoltre, smontando il pannello porta, puoi far leva con le dita da dentro per smontare il pezzo, mentre da fuori dovresti magari far leva con un cacciavite a taglio rischiando di segnare il pannello porta. Considera che il pannello porta e' fissato con 3/4 viti torx di due diverse misure e se son dure dovrai usar per forza un cacciavite torx che trovi a pochi euro dal ferramenta. I cacciaviti multiuso con gli inserti evitali, spanano le viti torx se son molto dure da svitare. Io ne ho spanata una e poi ho dovuto trapanare la testa per poterla levare, un lavoraccio.
Grazie.... spero sia facile! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Nel caso vado a vedere il tuo topic....
Peccato che sei lontano, altrimenti venivi a casa mia e ti smontavo io il pannello porta in 2 minuti senza problemi. Ad ogni modo, come detto, quando avrai in mano i pezzi nuovi gia' smontati guardandoli avrai un ottimo imput per capire come son fissati e quindi come procedere.
ATTENZIONE che l'inserto unico della plancia (per intenderci quello dove ci sono i comandi del clima) sotto è avvitato (idem l'inserto alla sinistra del volante)...quindi piano con il far forza....scovare prima tutte le viti che su realoem non sono segnalate...altrimenti si rischia di spaccare tutto...
Realoem infatti non e' che sia precisissimo. Comunque, come detto, se ci sono viti o solo incastri se ne accorge subito guardando i pezzi nuovi prima di inziare il lavoro. Ben altra cosa se avesse solo dovuto smontare quelli che ha, ma trovandosi per le mani il pezzo gia' smontato la via e' facile da seguire.
