Info misura PCD/ET
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Richystyle, 24 Maggio 2012.
  1. Richystyle
    Richystyle Aspirante Pilota
    29 Novembre 2008
    Bmw Z4 - Mini One D
    Ciao a tutti,
    premetto che ho cercato sul forum e non ho trovato quello che cerco, e in rete è un po un casino, chiedevo a voi, che sicuramente sarete più esperti di me, una info riguardante i dati dei cerchi.
    Ho ripreso in mano la mia Z4 E85 2.5i dopo un lungo periodo, e sto iniziando a risistemarla, ho già risolto alcuni problemi, ma quello che più mi affligge, o meglio, vorrei risolvere è quello relativo al cambio dei cerchi originali, adesso monto questi,
    http://img100.imageshack.us/img100/3378/cerchil.jpg
    e sarei intenzionato a prenderne di nuovi, ma non originali Bmw, ma altri marchi, tipo Sparco...solo che mi trovo davanti a questo problema...io da ignorante, non saprei scegliere, o meglio...scelto il modello e la misura...mi viene chiesto il valore di PCD e di ET...ehm....dove trovo questi valori??? seconda cosa...essendo gommata nuova la mia Z...se trovo dei cerchi della stessa misura, posso "riutilizzare" le stesse gomme che ho su ora???
    Grazie per la pazienza!!!
    Richy!
  2. Richystyle
    29 Novembre 2008
    Bmw Z4 - Mini One D
    Mmmmh...nelle prime due discussioni si parla di cerchi da 18...cambia qualcosa per quelli da 16??? volevo provare a vedere se riuscivo a mantenere le stesse gomem dato che sono nuove di pacca...nell'ultimo link invece ho capito che i miei cerchi originali hanno ET 47...adesso facciamo un esempio...sito a caso...cerchi a cas, ma da 16...in teoria quale doverei prendere come misura??? http://cambergarage.altervista.org/it/16/444-sparco-drift.html
    che casino sto facendo??? ahahah
  3. Ale_72
    57.899
    23.193
    Non c'e' come prendere un cerchio da 16 nero per farlo sembrare da 13.
    Comunque l'ET prescinde dal diametro del cerchio, e' solo legato al canale (nel senso che le variazioni di canale impattano il valore "assoluto" dell'ET) ma non in modo significativo.
  4. stenmark
    stenmark Primo Pilota
    1.438
    674
    2 Luglio 2006
    BMW X1
    Il PCD è 5x120. E da lì non puoi scantonare (è la misura relativa alla posizione dei fori dei bulloni)
    Per il resto, se rispetti tutte la altre misure (diametro di calettamento, canale e offset), ovviamente non hai problemi, ed è la cosa preferibile.
    Sull'offset (ET) hai qualche mm di margine. In altre parole, se l'ET dei tuoi cerchi è 47, se ne trovi con ET di 35 (significa che sporgono di più di 12 mm) stai ancora dentro i parafanghi.
