Ciao ragazzi, ho a casa dalla precedente auto una coppia di Tweeter Morel MT23. qualcuno sa è possibile installarli sulla mia e93 al posto degli originali? intendo senza dover fare adattamenti non reversibili. la mia monta l'impianto audio intermedio, quello a 10 altoparlanti e ampli nel baule (che peraltro non ricordo da quanti watt rms è... ) Secondo voi vale la pena cambiare gli originali o la loro qualità è già al livello dei morel (io non credo...)
se è profondo meno di 18/19mm ci sta' puoi metterlo al posto dei suoi, devi filtrarlo con un cond buono da 3,3uf (togliendo quello che c'è adesso sul filo del tw), poi valuti se è da attenuare o cambiare frequenza di taglio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
grazie della risposta, vediamo se riesci ad aiutarmi un altro pò, le dimensioni da manuale sono - mounting depth 20mm - unit diameter 45mm (montaggio a filo, dall'interno) - mounting cutout 50mm (con la sua ghiera orrenda) che dici, ci sta? per precisare, ha impedenza nominale da 6ohm e non da 4, quindi il condensatore dovrebbe avere un valore diverso. io comunque utilizzerei filtri di 2° ordine, non solo il condensa
20mm uhm puoi provare al limite devi limare un po' di plastica del triangolo....... ok ma devi filtrarlo per un tre vie non per due....vedi fin dove sale il medio senza tw con un cd test e poi decidi il taglio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
tranqui, non sono proprio alle prime armi. è che non ho più voglia di sventrare le auto come in passato, quindi cercavo di riutilizzare quello che ho sostituendolo pari pari all'originale. visto che sei informato, sai le caratteristiche dell'ampli che monta la mia? oppure hai qualche link dove trovare info? ho cercato qui sul forum ma trovo poco niente.
no mi spiace, non conosco nello specifico, è comunque un ampli ad altolivello (amplifica il segnale già amplificato della radio) simil kit alpine /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
