Distanziali si o no??
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da paccagreaser, 21 Marzo 2012.
  1. paccagreaser
    paccagreaser Aspirante Pilota
    21 Marzo 2012
    serie 1
    Salve ero intenzionato a mettere dei distaziali sulla mia serie 1 coupè Msport con cerchi da 18'', soltanto che un mio amico me lo ha sconsigliato...potete darmi un vostro parere?? grazie mille!
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao, si è parlato di questo argomento almeno 100 volte...
    tornando al quesito, meglio usare cerchi con ET minore, ma se proprio si vuole sarebbe bene non superare di molto i 10 mm di spessore; bisogna considerare la possibilità di interferenze tra gomma e carrozzeria, saluti
  3. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    perche distanziali??? se hai i cerchi da 18 non stanno gia a filo carrozzeria?
  4. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    1 Maggio 2010
    bmw120d
    non stanno propio a filo..almeno i miei 217 originali con canale da 8 che dovrebbe sporgere 3 mm in piu rispetto a quelli col canale da 8.5......................tornando al discorso distanziali io sui 18 non li metterei....sui 17 forse.....vanno comunque a sollecitare bracetti delle sospensioni.....
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2012
  5. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    questo è il motivo principale!
  6. paccagreaser
    21 Marzo 2012
    serie 1
    infatti la mia preoccupazione è questa.....seguirò il tuo consiglio, grazie!
  7. djzimoz
    djzimoz Aspirante Pilota
    28
    1 Febbraio 2012
    Serie 1 118d Restyling E87
    io ho una E87 e se lo fai anche per motivi prestazionali nn servono a niente e se stai dentro i 20 mm nn succede niente ai braccetti ma la sospensione originale fa cagare e arriva a fine corsa con niente... infatti hanno un tampone di fine corsa di una spanna... e rischi di toccare il passaruota rovinando la gomma la carrozzeria e rischiando di tenuta.. se vuoi migliorarla esteticamente e renderla funzionale 100% molle eibach prokit che ti danno un bel meno 30mm di altezza che con i cerchi da 18 spacca un sacco e ammortizzatori Bilstein che a fine corsa nn ci arrivano neanche se piangi... e ti assicuro che in curva anche le integrali stanno una marcia più bassa di te... TESTED ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. paccagreaser
    21 Marzo 2012
    serie 1
    grazie del consiglio! più o meno per effettuare questa modifica la spesa a quanto ammonta??
  9. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    bè... guarda su internet il prezzo dei distanziali che vuoi, non ci sono altre spese.... basta smontare la ruota e interporre i distanziali tra il mozzo della ruota e il cerchio e avvitare con i bulloni + lunghi che sono nel kit....
  10. Dibul
    Dibul Collaudatore
    394
    26 Dicembre 2010
    123d Msport E81
  11. djzimoz
    28
    1 Febbraio 2012
    dipende chi ti fa il montaggio ma i pezzi stanno su 200 300 euro 4 molle eibach pro kit e 800 euro circa 4 ammortizzatori bilstein tarati per lavorare con una molla ribassata (se monti ammortizzatori su molle originali il costo è più basso perchè sono meno sportivi e meno pregiati ma nn sacrifichi i 30mm di altezza
  12. fabiorp1000
    fabiorp1000 Collaudatore
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
    .....non sono d'accordo,
    i link delle sospensioni di tutte le E8x sono identici a quelli delle E9x,che raggiungono carreggiate molto più ampie grazie a cerchi con offset più bassi;
    le parti meccaniche più sollecitate, che io sappia, sono i cuscinetti e non escludo, come per altri componenti delle "nostre" sospensioni, che siano anche questi gli stessi di quelli della E9x.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2012
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sulla serie 3 berlina E 9x era diverso anche il portamozzo posteriore, se ricordo bene.
    saluti
  14. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    appena aquistati due da 12mm e due da 16mm.
    devo ancora montarli perchè hanno dimenticatoi bulloni!!!
    secondo mè non succede niente... alla fine si parla di un paio di centimetri............... i cuscinetti si rovinano per le strade dissestate.... materiale di consumo che varia da come si utilizza la macchina..........
    spesi una 100aia di euro, un prezzaccio!!!
    (a occhio con i 269 servirebbero da 20mm dietro e 15mm davanti per essere a filo!!!)
  15. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    domanda.... oggi misurando la parte del mozzo dove appoggio la ruota (quella che mi aiuta a tenerla lì mentre si fissa) mi sono accorto che al posteriore è lunga 13mm, quindi se volessi montare un distanziale da 10mm o da 12mm, questo non andrebbe a toccare sul mozzo.... giusto.... bisognerebbe limare un pelo quella parte. mi confermate???'
  16. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    quello si chiama centraggio, sulla 1er è da 72.5
    io avevo misurato e mi sembrava che venisse in fuori di 11mm, comunque, o da 5mm senza centraggio o minimo 12mm con centraggio!!
  17. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    io pensavo di mettere 4 da 12mm....
  18. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    io ne avevo messi 2 da 12 davanti e 2 da 16 dietro: perfetta=D>
    ora ho cambiato cerchi e, con et 35, ho messo solo i 12 dietro e va ancora meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> anzi, volendo potevo lasciare anche i 16 dietro:mrgreen:
  19. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Oltre ad esser un argomento trito e ritrito, abbiamo un TOPIC Unico a cui far riferimento.
    La prossima volta ti suggerisco di utilizzare al meglio il tasto "CERCA" e ti si aprirà un mondo.
    Chiudo
