Smontare luci targa
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Vinz, 12 Aprile 2011.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Sono quasi sicuro ci sia una discussione, ma il "cerca" non e' piu' quello di una volta!
    Scusate quindi se apro una discussione per una questione cosi' banale ma non voglio far danni, quindi chiedo.
    Ho la lampadina destra della targa che deve avere i contatti ossidati, a volte si spegne e a volte noto che fa luce piu' fioca rispetto all'altra.
    Volevo dunque smontarla per verificare, ma..
    Ho provato, senza insistere, ma non ho capito come si sgancia!
    Sara' sicuramente ad incastro ma che movimento bisogna fare per non spaccare tutto? Ho forzato un po' con un cacciavite a taglio sul lato ma probabilmente non ho fatto leva nel punto giusto. Essendo tutta plastica ho paura di rompere qualche perno che l'aggancia.
    Mi dareste qualche indicazione su come smontarla senza romperla? :mrgreen:
    grazie
    Ho trovato questa nel frattempo, suppongo l'aggancio sia uguale
    Dovrei far leva dal lato della linguetta in metallo?
    E.. come individuo il lato giusto? Anche le originali hanno quel buchino da quel lato?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2011
  2. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    ma sul libretto dovrebbe spiegarti come fare...o no?
  3. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Sul libretto di una Z4 c'e' scritto come smontare le luci targa?
    Sinceramente non ci ho guardato ma do' per scontato che BMW ti consiglia di portarla in concessionaria :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Poi Husky e' OVVIO che si smontano facendo leva da un lato, sono ad incastro! Solo che non venendo via facilmente e m'e' venuto il dubbio che stessi sbagliando qualcosa, per questo chiedo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Guardando questa foto infatti mi chiedo a cosa servira' quel buchino? Forse bisogna infilare qualcosa li' per sganciare?
  4. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    guardando il pezzo sul lato c'e' una specie di molla, quindi infilando un cacciavitino nel buco e premendo verso l'interno+spoingendo verso il basso si dovrebbe sbloccare la molla
  5. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ciao vin io l ho fatto qualche mese fa è semplice:
    prendi un cacciavite spaccato, devi infilarlo piano nel lato sinistro del portalampada proprio dove vedi la molla nella foto (quello originale è uguale) facendo pressione piano piano si sgancia per rimontarlo basta inserire prima dal lato destro e poi il sinistro lo spingi col dito e si inserisce ad incastro. non so se sono stato chiaro..
    l' unica accortezza è quella di non rompere la molla di ferro che vedi in foto.. l' importante è non forzare dagli altri lati ma solo a sinistra del portalampade!
  6. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    il buchino serve proprio per non rovinare la plastica forzando col cacciavite direttamente sul lato
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Grazie Muse
    Quindi entrambi i portalampada dovrebbero avere la molla sulla sinistra, giusto?
  8. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    se hanno il buchino come quelli in foto la molla e' da quella parte, perche' e' per l'appunto il buchino che serve a smontarli
  9. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    esatto!
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Dalla foto si direbbe proprio di no.
    Il buco sta li' per i fatti suoi, l'aletta in metallo non la raggiungi da li'.
    Magari serve come appiglio per tirarlo fuori.
  11. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    infatti...se fai leva sul fianco con il cacciavite 9 su 10 rovini la plastica o il paraurti...facendo leva sul buchino pieghi un po' il supporto sbloccando la molla e tirando fuori il pezzo senza rovinare niente...basta non esagerare o anche li spacchi qualcosa
  12. zukunfte85
    zukunfte85 Kartista
    221
    6 Febbraio 2016
    BMW z4 e85 2.0i
    Ciao a tutti,
    riapro questo 3d perchè grazie a voi sono riuscito a sostituire facilmente le luci della targa con il tipo al led SMD luce ultrabianca 6000k; l'effetto scenico è davvero grande (le foto non rendono bene purtroppo):
    queste sono le luci votive cimiteriali che ho trovato
    e queste quelle al Led SMD che ho montato
    E' tutta un'altra storia, peraltro i nuovi led non generano piu errori nel ceck delle luci perchè sono dotate di doppia resistenza e non generano più neanche intermittenza, costano poco e sono plug and play.....e che vuoi di più?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2016
  13. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Io continuo a non capire perchè voler far splendere la targa...:-k
    per me meno si vede e meglio è... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Gabo
    5.587
    in effetti lo pensavo anch'io stasera guardando la mia coi led di serie >:>
  15. zukunfte85
    zukunfte85 Kartista
    221
    6 Febbraio 2016
    BMW z4 e85 2.0i
    :eek::eek: caspita! Effettivamente non posso darvi torto :biggrin::biggrin:, ma le luci originali.......non si potevano proprio vedere!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2016
  16. aldo99
    aldo99 Secondo Pilota
    560
    4 Maggio 2014
    BMW X5 4.8i E70
    Smontare luci targa
    Ho bisogno di aiuto!
    Ho comprato delle luci targa modello 24 led per la mia x5 e 70
    Tolte le originali ho messo quelle a led ed andavno bene però ora adistanza di qualche settimana non vanno più nessuna delle due
    Le ho smonate e mi è sorto un dubbio sul connettore c è una scanalatura e sulle luci una fessura devo spingere fino in fondo il connettore?
    Ho provato ma non sembra andare più giù
    Metto qualche foto per far capire di cosa parlo
    Questa è la fessura sulla luce led
    Questa la scanalatura sul conntore
    Grazie a chiunque saprà aiutarmi
    Inviato dal mio LG-D722 utilizzando Tapatalk
  17. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Salve Aldo, questa discussione è inerente alle Z4 non alle x5,
    se col tasto cerca non trovi nulla, apri direttamente una nuova discussione nella sezione corretta.
