consumo troppo elevato!!! servono consigli | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da francescolosa, 13 Marzo 2011.
  1. francescolosa
    francescolosa Aspirante Pilota
    32
    12 Gennaio 2011
    bmw 118d 122cv
    ragazzi mi servono consigli su ke puo essere
    la mia 118d 122cv mi consuma troppo non riesco ad andare oltre di 10km/l di media da premettere che ho una guida molto molto calma e i km sono fatti tutti in superstrada................
    le ho provate tutte cambiato filtro dell aria, filtro diesel ,gomme piu piccole (205 a posto delle 225)non so piu cosa puo essere:evil::evil::evil:
  2. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ciao ma questo consumo come lo calcoli?da bc oppure alla pompa di benzina?
  3. francescolosa
    32
    12 Gennaio 2011
    bmw 118d 122cv
    sia col bc che col calcolo dei km alla pompa
    ad esempio con 20euro di diesel(15litri)faccio 150/160km
  4. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quanti km possiede la macchina?ogni quanto fai i tagliandi?
  5. francescolosa
    32
    12 Gennaio 2011
    bmw 118d 122cv
    il tagliando e stato fatto da me 3 settimane fà o cambiato
    olio motore e filtro
    filtro aria
    filtro diesel
    filtro abitacolo
    l'auto ha 92000km
  6. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    devi cambiare l'olio del differenziale,olio del cambio,devi pulire il filtro recupero vapori dell'olio che si trova vicino il filtro dell'aria,devi pulire il debimetro,e se ne sei capace la valvola egr,con questi interventi i consumi dovrebbero migliorare nettamente,olio del differenziali 75w 90 api gl 5 qualsiasi marca va bene ,olio del cambio 75w 80 .
  7. francescolosa
    32
    12 Gennaio 2011
    bmw 118d 122cv
    questi intervente che mi hai citato sono facili da fare o mi consigli di rivolgermi a una officina,io nn sono un meccanico ma mi appasiono
  8. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  9. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    cambia auto..
  10. PuccioE39
    63.596
    7.679
    hai provato con 5 euro?
  11. doppiag
    2.519
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    :-k
  12. crino70
    13.915
    13.381
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    praticamente quello che faccio io in città con un 2.5 cambio automatico e 170k km direi che c'è decisamente qualcosa che non va...
    ma la macchina di che anno è???l'hai presa usata o nuova?sinceramente mi sembra strano che l'olio del differenziale possa incidere sul consumo del carburante comunque...
  13. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    l'olio del differenziale è più importante di quanto tu creda!!
  14. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    ma quanto può incidere..? 0,5 km/l a essere ottimisti..?
  15. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    tutto quello che ho descritto incide nei consumi anche l'olio del differenziale un minimo lo fa' ,ma è la totalita' degli interventi che fa' cambiare la macchina,e fidati che cambia
  16. crino70
    13.915
    13.381
    9 Dicembre 2009
    ok col cambio dell'olio al differenziale guadagni 0,5 km/lt incide poco però....hai detto di aver cambiato le gomme con delle 205,la pressione l'hai controllata?'quella si che incide parecchio!! poi c'è da considerare che la tua auto dovrebbe avere anche il fap giusto??ogni tanto una sgroppata gliela fai fare??tante volte guidare con parsimonia non è sinonimo di consumi bassi...
  17. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    con tutti gli interventi che dici quanto gli fai fare..? 20 km/l?
    sono tutte cose giuste e azzeccate ma nell'insieme dubito che influiscano più di 1 km/l. Se tu hai altra esperienza sono interessato però.
  18. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    nel mio caso specifico (118d 122cv dpf) appena presa l'auto 90.000km faceva una media di 14.5 15.0 km/l dopo tutti gli interventi descritti in prima pagina(fatti da me) il consumo medio era di 17.0km/l di media ,ora con modulo rail faccio i 18 km/l dire che è un'altra macchina mi sembra appropriato!
  19. crino70
    13.915
    13.381
    9 Dicembre 2009
    si appropriato lo è come consumo, ma l'amico del forum che ha postato il suo problema parte da un consumo di 10km /lt ben diverso..o no??
  20. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    tu sai il reale chilometraggio di quella macchina?mettiamo che la macchina avesse in realta' oltre 200.000 km sai quante incrostazioni che si formano nella valvola egr nel gruppo aspirazione,e poi mettiamoci gli attriti di tutti gli ingranaggi del gruppo trasmissione e gruppo differenziale che con olio esausto da tempo si stanno logorando fra di loro!!
