Fumo bianco dal motore-parte destra
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da playstore123, 4 Gennaio 2011.
  1. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Ciao a tutti e Buon anno! Allora , in 1 mese (da quando ho preso la macchina) questo e' la terza volta che succede...Ogni 5-6 giorni , quando la macchina e' in folle (per lo meno e' allora che me ne accorgo) esce del fumo bianco dalla parte destra del motore...Non appena parto il fumo scompare(anche se mi fermo di nuovo)... non succede sempre...in 1 mese 3 volte...oggi ho provato a filmare...si nota a meta' del filmino...un amico meccanico ha dato un occhiata veloce (dopo che era successo per la prima volta) dicendo di non vedere niente di strano...Il fumo e' di colore bianco...fa un po di puzza ma non tanta...la temperatura e' sempre in mezzo, la turbina riparata 2 settimane fa, tutti oli e filtri cambiati ieri....la macchina va bene...cosa potrebbe essere...?:-k
    Ecco il filmino:
    http://www.youtube.com/watch?v=VZoR8xkUAXw
  2. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    :-k
    Flessibile del prekatalizzatore?:-k
  3. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Boh!!! In effeti se e' in folle un po' di odore della marmitta lo sento...sara' che non sono abituato alla diesel...qualcosa altro potrebbe essere?
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    solo leggendo penserei come fulvio al giunto prekat(tipico)
    ma dal filmato mi pare che il fumo esca da dove c'è sotto l'egr.
    smonta i carter di plastica e controlla tutto il condotto che parte dal collettore di scarico e arriva fino a quello di aspirazione (egr compresa)
  5. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ecco stamattina di nuovo il fumo...Ho preso il bambino in braccio per paura e di corsa son scappato dalla macchina :eek:....dopo 3 minuti ha smesso per non riffarlo piu'...Dopo una guardatina ho scoperto che sono rimasti incastrati proprio nell mezzo dell'asse di rotazione un bel po' di pezzi di cinghia precedente ( cinghia servizi)...il fumo usciva da quelle parti li'...Adesso le mie 2 domande sono: puo essere che sia quello il problema del fumo e come si fa a togliere quei fili perche' il mio mecca oramai son 3 settimane che rimanda e alla fine mi ha detto che non ci vuole niente a rallentare un po' la cinghi servizi e togliere i pezzi residui e che ho un mimino di manualita' ( io ne ho proprio UN MINIMO) di farlo da solo...Qualche consiglio oltre a quello di cambiare il meccanico?](*,)
  6. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Raga cagatemi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma non hai risolto?
    non era la cinghia che bruciacchiava perchè incastrata?
  8. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Mi sa di no...sembra che ci sia dell'olio che esce dal tubicino collegato al contenitore dell'olio del servo e all'accensione brucia creando il fumo...ma nn capisco se esce dal tubo o al contenitore olio perche tutto bagnato...
  9. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    asciuga tutto per bene con lo scottex e prova,dovresti trovare la perdita
  10. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Rieccomi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Marzo, ho fatto come dicevi tu, ma fuma ancora, e la perdita dell'olio non c'e'. Il problema e' che se vado dal meccanico la macchina non fuma, perche' il fumo viene soltano dopo 9-10 ore che la macchina e' ferma e percio' il mecca non capisce il problema. Sembra proprio che proviene dalle parti sotto EGR...Ho notato anche (ma non sono ancora sicuro) che se all'accensione spengo il clima, il problema non si presenta.....Centra qualcosa?
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    l'alternatore è bagnato?
  12. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Non bagnato ma un po sporco...ma non tanto...non dovrebbe essere quello...
  13. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    l'unica è capire dove può essere la perdita.pulisci tutto e controlla spesso(puoi provvisoriamente rimuovere tutte le coperture in plastica del motore,per non stare ogni giorno a smontarle e rimontarle..)
  14. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Marzo, ho fatto di nuovo come dicevi. Infatti. l'alternatore dopo 2 giorni era un po bagnato di olio. Sopra alternatore c'e' un contenitore (purtroppo io non so cosa sia) che pure lui era un po' d'olio, ma la cosa strana e' che di nuovo stamane ho spento la ventilazione alla partenza e il fumo non c'era..Ma se l'olio cade sull'alternatore che fa bruciare arrivando in temperatura l'olio (provocando cosi' il fumo-IPOTESI!) Cosa centra la ventilazione??? #-o](*,)](*,):-k
    Ecco la foto di oggi (in giallo i punti bagnati di olio)
    Uploaded with ImageShack.us
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sopra l'alternatore (se parliamo di e46 320d)(purtroppo con questa nuova configurazione non si capisce più immediatamente che auto possiedi)dovresti avere il serbatoio del liquido servosterzo. non escluderei che l'olio cadendo sull 'alternatore possa fumare,ma non ne sono convintissimo(non so quanto scalda l'alternatore..
    comunque in quella zona vi è anche un radiatorino dove passa il gasolio.
    il fatto strano è che li sotto non passano ne la marmitta nè altre cose bollenti.
    non vorrei che il fumo provenga dall'egr,e i trasudamenti non c'entrino nulla..
    senti puzza quando fuma?(puzza come quella del tubo di scappamento?)
  16. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    La puzza si sente appena-appena...No come quella del tubo di scapamento ma come se si bruciasse qualcosa.il fumo e' di colore biancastro.....EGR l'ho chiusa 1 settimana fa...la macchina va bene....ma il fumo proviene dal di sotto del EGR mi sembra....mah...Infatti la macchina e' E46 320d sw del 2000....non capisco...allora da quelle parti li' non c'e' nessun tubo? P.S Infatti anche a me sembrava strano che alternatore potesse riscaldarsi cosi' (dopo 4-5 minuti di guida)in modo tale da poter iniziare a friggere l'olio che la ricopre...
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non mi viene in mente più niente, ma già il fatto di individuare ed eliminare eventuali trafilaggi potrebbe aiutare a risolvere..
    un ultima cosa che ho pensato è a qualche cuscinetto tendicinghia mezzo bloccato,che tende a grippare e si scalda fino a fumare o maleodorare...
  18. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ma perche' solo la 1. volta e di solito quando il ventilatore e' acceso? Boh, appena posso provo a vedere eventuale perdita...Marzo, grazie per l'aiuto!
  19. gigiotto
    gigiotto Aspirante Pilota
    21 Novembre 2007
    bmw 320d touring
    non so se ti puo essere utile ma anche a me è capitato che usciva fumo biancastro dal motore lato destro(320d del 2000)... il mecca mi ha trovato un tubicino del gasolio cotto (vicino al filtro aria abitacolo) .... di più non so dirti. ciao
  20. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Da quando ho fatto tendicinghia il problema non si e' piu' presentato. Penso non sia il mio caso...il tempo lo dira' ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
