segnale avaria sistemi di stabilità...poi scomparso! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Did80, 22 Dicembre 2010.
  1. Did80
    Did80 Kartista
    130
    1 Marzo 2010
    Bmw 320d 163cv Attiva nera
    Ieri sera dopo una curva mi si accendono le spie gialle dei freni, del controllo di stabilità e del sensore foratura :eek:. Da manuale questo indica un avaria ai sistema di stabilità e sensori relativi #-o. Dopo un paio d'ore riprendo l'auto... e magia, non mi da più nessun errore o guasto :-k.
    Secondo voi può essere un errore della diagnostica di bordo e quindi in realtà non c'è nessun problema? o cosa?
  2. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    guarda se ti puo consolare anche a me cira 8 mesi fa metre facevo una rotonda mi si accese tutto come un albero di natale anche guasto abs dopo pochi secondi e sparito tutto e non mi a più segnalato nessun tipo di guasto
    ba, l'elettronica e propio strana magari si sporca un sensore e fa andare tutto in panico.
  3. marley
    marley Amministratore Delegato BMW
    2.644
    123
    16 Aprile 2009
    Ex E91 M./E92 M.
    è impazzita ...ma per poco:mrgreen:
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    fatti fare una diagnosi (il difetto rimane memorizzato )
  5. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Probabile avaria (anche se momentanea) al sensore di sterzo che provoca il malfunzionamento di:
    • ESP
    • Sistema rilevamento forature
    • Rientro indicatori di direzione
    E' un difetto noto e purtroppo abbastanza frequente sulle e9x.
    Se vai in BMW ti sostituiscono il pezzo e via (chi c'è passato dice circa 800€). Ma se guardi sul forum c'è un'eccellente spiegazione: del semplice grasso lubrificante sporca il sensore che va in avaria. E' sufficiente pulirlo e tutto si sistema.
    Ecco il link con l'eccellente spiegazione con tanto di guida realizzata da un utente:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=3626105#post3626105
    Spero di esserti stato utile e anche di farti risparmiare un po' di soldi...
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2010
  6. Did80
    Did80 Kartista
    130
    1 Marzo 2010
    Alegoberti grazie della segnalazione del link (rep+). Avevo fatto una ricerca ma non avevo trovato.
    Comunque oggi non ha dato problemi, può essere stata dell'umidità passeggera (l'auto è sempre all'aperto e piove in questi giorni). Se il problema non si ripresenta non faccio nulla.
    In caso contrario andrò dal meccanico di fiducia (di sicuro non alla bmw, tanto non ho garanzia) e farò fare il lavoro di pulizia che mi avete consigliato.
    Grazie ancora :biggrin:
    Certo che questi problemi non dovrebbero esserci su auto come le nostre :rolleyes:
  7. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    quest'estate mi è successo una cosa simile.
    esco da una traversa per immetermi su una extraurbana do gas a fondo e la macchina pattina/derapa, causa ghiaia, e succede il fin mondo#-o. si sono accese una serie di spie in successione, spento display navi, lo step non cambiava, e in piu appena si è intraversata un po ha frenato di colpo da sola:eek:.
    questo è durato circa 5 secondi poi niente è tornato normale, ma appena rido gas con decisione rifa la stessa cosa](*,). mi accosto e spengo l'auto, ho indutito che si trattasse di un problema elettronico, e dopo un minuto riaccendo e andava come se nulla fosse successo, do ancora gas a fondo tutto ok. arrivo a casa chiudo e comincio a rifletere:-k:-k, poi vado ancora in macchina provo ad aprire ma niente, non si aprono le porte(solo sx anteriore maunale)](*,).
    fortuna ha voluto che il giorno sequente dovevo andare in bmw per vedere l'ALC che non funge.
    in diagnosi non è risultato nulla mahhh, eppure ho spiegato al personale tutto quello che ho detto a voi ma nemeno loro riuscivano a capire il perche#-o.
    comunque fin adesso non l'ha fatto piu.
    :wink:
  8. carliz
    carliz Primo Pilota
    1.083
    31
    13 Luglio 2010
    E91 330D
    quindi in sostanza te l'ha fatto..non si sa il perchè..ed in Bmw non risultava nulla, quindi non hanno fatto nulla per questo problema...mah...:-k
    non sono belle cose da sentire...[-X
  9. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    no in diagnosi non è risultato niente, o almeno è quello che mi hanno detto loro perche io stavo a leggere i giornali in sala d'attesa](*,)](*,), e non ho visto niente con i mei occhi](*,)
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    la diagnosi e molto precisa (si deve leggere gli errori del dsc e del szl )
    la pulizia non e sempre risolutiva !
