salve a tutti; sono nuovo di questo forum e mi scuso per la mancata presentazione in quanto sono un pò preoccupato. Ho una bmw 530xd anno 2006,99000 km e centralina rimappata. Il problema riscontrato è il seguente: in pratica , solo in V e in VI marcia a regimi bassi quando accellero (momento in cui si sta aprendo la turbina) la macchina trema ;superati i 2000 giri non lo fa più.( la sensazuione è che la macchina trema dietro)Con marce basse non riscontro questa anomalia. sinceramente non so di cosa si tratti,non ne ho la minima idea. Voi cosa ne pensate? è grave la situazione? grazie in anticipo.
Prima che ti " tirino le recchie " i Mod...presentati nella sezione adeguata e cmq...io posso darti la mia idea...perchè avevo il tuo stesso identico problema con la macchina precedente all'attuale...avevo una Astra CDTI 150 Cv motorizzazione Fiat....beh...i sintommi erano gli stessi più o meno ed erano riconducibili al volano, che stava spirando gli ultimi respiri e che non riusciva a riprendere giri con marce come la quinta o sesta...fai caso se, rallentando quasi fino a fermarti, senza tirare la frizione ( nei limiti della meccanica, logico ) la macchina ti fa più o meno la stessa cosa...come a non permetterti più, il " passo d'uomo ".....
grazie. però la macchina si riprende come prima ,solo con questo tremolio in piu..cioè la macchina trema proprio. Con marce basse ci vado tranquillamente a passo d'uomo,non da problemi a riguardo. Saluti
un amico con un 330xd ha avuto un problema con la stessa identica sintomatologia ... si è rivelato un problema di una componente del sistema di trasmissione ... un giunto tra cambio e albero motore o tra albero motore e differenziale ... perdonami, ma non mi ricordo più bene ...
secondo me lo fa anche la mia,ma nn è ritoccata(se mi passate il termine),è come se a velocità media,tra gli 80 e i 110km/h si avvertisse un tremolio dello schienale del sedile appunto....ho sostituito cerchi e gomme nuove....e nn si è risolto...secondo il gommista potrebbe essere una cosa simile a quello che Ack prima ti ha detto....già riscontrato da un altro suo cliente in passato,problema al posteriore tipo albero di trasmissione o cmq relativa alle trasmissioni o al ponte..Mha!! io aspetto che passino le ferie di natale e dopo ,visto che è in garanzia la porto a dare un'occhiata,anche se oggi è difficile trovare bravi meccanici,soprattutto in officina bmw...(parlo per esperienze passate)..ciao
