non si accende ventola condizionatore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 7 E38' iniziata da mmuten, 13 Ottobre 2010.
  1. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    5 Marzo 2010
    730i 1995 e38 155kw
    Salve
    la mia e38 12/95 non funziona + il climatizzatore, la ventola non gira .
    Ultimamente in agosto lo faceva saltuariamente, adesso morta del tutto.
    Suggerimenti su cosa potrei fare per risolvere da solo senza andare dal conc??????
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ventola esterna oppure interna?
    primo caso resistenza prima e seconda velocita bruciate ! (sostituire dette resistenze)
    secondo caso dopo aver controllato i fusibili a dx con esisto negativo si deve sostituire la resistenza della ventilazione e probablmente anche la ventola tangenziale!
    putroppo per arrivare alla ventola e alla resistenza si deve smontare completamente il cruscotto (tra ventola ,resistenza e manodopera il costo e di almeno 800 euro)
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2010
  3. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    5 Marzo 2010
    730i 1995 e38 155kw
    scusa sai per caso il n° dei fuse?
    per precisare la ventola non gira a nessuna velocità.
    Non potrebbe dipendere da qualke relay , visto che prima lo faceva saltuariamente?
    Sai dove potrei trovare lo schema del mio modello?
    ho trovato su e38.org quello della 740 ma non mi trovo , credo sia del 98.
    ho il libretto di istruzioni in tedesco, ho provato ad ordinarlo in conce, ma non si trova +.
    Ci sarebbe possibilità , pagando naturalmente , di trovare una copia in italiano?.
    Premetto che in inglese l'ho trovato sulla rete.
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    da mia esperienza personale sicuramente è la ventola con le spazzole a zero
  5. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    :-kGiusto per saperlo, nella 730D del '99 di mio padre la ventola esterna del clima fà rumore quando gira. Possibile che si sia sballato il cuscinetto o l'asse, che sfiori da qualche parte, facendo rumore ?? E se sì, bisogna cambiare tutta la ventola :cool:?? A che prezzo ?? :-k:eek:
