Spia alternatore | BMWpassion forum e blog
Spia alternatore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dik23, 12 Settembre 2010.
  1. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Ciao ragazzi,
    dopo tanto tempo torno a riscrivere, con un problemino alla mia car,
    oggi pomeriggio appena messa in moto si è accesa la spia dell'alternatore, dopo un pò si è spenta, ho visto che lo rifà a ogni avviamento e che se supero i 1500 giri appena si spegne, lo fa solo all'avviamento, lo fa in una maniera strana... prima è accesa, poi lampeggia e poi si spegne.... per non riaccendersi più... fino al prossimo avviamento.
    Sarà l'alternatore che mi abbandona o la cinghia dei servizi? l'ho controllata prima ed è abbastanza screpolata.... potrebbe essersi allentata? in ogni caso domani la cambio....la batteria ha un'anno esatto percui la escluderei...
    ciao e grazie
    Ale
  2. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.090
    87
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    la cinghia se ne va in ogni caso,che è messa male lo hai già visto anche tu..dovesse persistere,si va di alternatore..per questo ti basta un elettrauto capace per controllarlo ..
  3. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Si, immaginavo per la cinghia difatti domani la vado a prendere le la sostituisco che male non gli fa! poi al limite giro dall'elettrauto prima che mi lasci a piedi...
    ciao e grazie
  4. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    Per vedere se l'alternatore funziona, collega un multimetro (tester) ai poli della batteria o a quelli replicati nel cofano, tensione continua, fondoscala 20 volt
    A motore spento e batteria carica, un valore accettabile e' 12,5 volt
    A motore avviato, devi leggere un valore nell'ordine dei 14V.
    ciao!
  5. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Fatta la prova con un multimetro digitale che registra le misure su sd, durante le prove andava e poi si interrompeva, poi di botto è morto... adesso smonto l'alternatore e lo porto da un'elettrauto....
    Ciao e grazie, vi aggiorno sui costi
    Alessandro
  6. beckervdo
    4.236
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    Magari è solo il raddrizzatore dietro l'alternatore e non tutto lo stesso
  7. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    si esatto erano finite le spazzole.... non toccavano più il rotore, ordinato il pezzo in bmw in quanto il mio elettrauto me lo metteva a 170 euro il solo pezzo, in conce 120 euro, ordinato, pomeriggio arriva, poi rimonto il tutto, e via di nuovo...
    Ciao e grazie
    Ale
  8. beckervdo
    4.236
    Meglio così :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Fatto sostituito il regolatore con le spazzole nuove ed è tornato tutto a posto...
    un'oretta per togliere e un'oretta per rimontare il tutto...
    ciao
    Ale
  10. andreasgnaus
    andreasgnaus Kartista
    98
    1 Dicembre 2005
    X dik23:
    ho il tuo stesso problema sul mio 530d touring del 2002.
    Però l'officina Bmw mi ha detto che è necessario sostituire tutto l'alternatore (alla modica cifra di 560 euro + iva), perchè le sole spazzole non si possono cambiare.
    Potresti per cortesia dirmi di che anno è il tuo 530d e se possibile il codice del pezzo che hai sostituito?
    Non vorrei che il conce bmw se ne approfitti.......................................... ( il detto dice: a pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca)
  11. beckervdo
    4.236
    Le spazzole si possono cambiare, così come l'indotto. Vai da un semplice elettrauto che te lo revisiona pezzo per pezzo.
    L'ipotesi di sostizione completa è nel caso in cui l'induttore sia completamente consumato.
  12. andreasgnaus
    98
    1 Dicembre 2005
    beh, la macchina ha 290.000 km.
    Però la cosa che non mi quadra è che in officina bmw mi hanno detto che la casa madre fornisce come ricambio solo l'alternatore completo.
    Se mi avessero detto: "bisogna sostituire tutto l'alternatore perchè oltre alle spazzole anche il resto (cuscinetti ecc..) è malridotto......" allora non avrei avuto nulla da eccepire.
    A questo punto voglio capire bene se e quali pezzi si possono cambiare, e a che prezzo.
  13. beckervdo
    4.236
    150-200€ a spanna si revisiona completamente un alternatore. Il pezzo è o Valeo o Sachs rigenerato sta sulle 400, nuovo sui 600€
