Spia airbag | BMWpassion forum e blog
Spia airbag
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da drlukas, 2 Settembre 2010.
  1. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Da qualche tempo mi si è accesa la spia airbag sulla mia x3 20d, il concessionario ovviamente ha fatto una diagnosi terribile, cuscino volante, contatti volante e vari cavetti per un totale di 912 euro. Vorrei sapere se esiste un qualche centro elettrauto più onesto in grado di riparare e non cambiare semplicemente i pezzi oppure qualche altro accorgimento per spegnere la spia e stop.
  2. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    mi sembra che ci sia qualche post che parla di un qualche disco ottico da pulire ma nn sono certo sia connesso anche al tuo problema.
  3. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Ce un reportage che spiega come spegnere la spia...pero e riferito a bmw E39, non so se vabene anche per l' x3!
  4. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Per spegnere la spia devi avere un programma specifico BMW (DIS) non puoi fare diversamente, l'accensione potrebbe dipendere dai contatti posti sotto i sedili anteriori.
    Il sensore angolo dello sterzo sulla X3 è posto sul terminale del piantone a contatto con il tappetino anteriore e determina in caso di guasto l'accensione della spia Airbag, DSC, e freno a mano; suppongo appunto non sia il caso tuo.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2010
  5. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    La spia accesa è solo quella dell'airbag, le altre dopo il check si spengono subito. Quello che vorrei capire è se l'airbag funziona oppure no, il problema è che mi hanno detto che non riescono a spegnare la spia percui vorrebbero cambiare tutto, troppo comodo visto che paga il cliente. Non so davvero cosa fare, idee?
  6. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    se la spia è accesa il sistema è fuori uso.
    Se con il resett la spia si riaccende subito significa che l'anomalia è sempre presente, in alternativa a far fare il lavoro alla BMW puoi rivolgerti in un centro Bosch.
  7. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Credo che il problema sia sul volante, qualche tempo fa ha preso un forte colpo mentre scaricavo un oggetto voluminoso e pesante.
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    in che punto ha preso il colpo ?
  9. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Clacson/corona parte alta
  10. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    potresti aver danneggiato la capsula interna AIRBAG in tal caso prova a smontare la parte centrale del volante senza rimuovere le connessioni interne.
    Per smontarla devi inserire nella parte dietro del volante 2 cacciavite piatti e fare leva sulle mollette interne, vedrai che la parte ad incastro ti si toglie facilmente; appena rimosso il tutto controlla a vista se vedi i contatti integri e se la stessa capsula a vista è integra.
    Fammi sapere.
  11. grande_baal
    grande_baal Kartista
    68
    21 Febbraio 2007
    BMW
    Risolto
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2012
  12. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ho smontato decine di volte il tutto mai successo nulla.
    In caso di rimozione dei contatti staccare la batteria del veicolo.
  13. tretrenove
    3.613
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    che problemi hai avuto che hai dovuto smontarla decine di volte?
    staccando la batteria sono successivamente necessari alcuni reset, se ricordo bene.
  14. grande_baal
    68
    21 Febbraio 2007
    BMW
    Problema risolto
    A Ren74 piace questo elemento.
  15. Alediflam
    Alediflam Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2024
    Teramo
    BMW x3 e83
    Buongiorno,come hai risolto?
  16. morreno
    morreno Aspirante Pilota
    9 Maggio 2024
    adria
    x3
  17. morreno
    9 Maggio 2024
    adria
    x3
    anche io stesso problema, di recente acquistato una X3 usata con spia airbag accesa, portato dal meccanico messo strumento per la diagnosi, mi dice il problema e muovendo il volante si accendeva e spegneva la spia che rimasta spenta una settimana circa e ora ripresentata . la riporto dal meccanico o provo a smontare il volante come suggerito da qualcuno?
