Ciao ragazzi, è da stamattina che sento uno scricchiolio quando sterzo a destra e in partenza al minimo (poi sparisce quando la macchina và su di giri) Cosa può essere? E' una BMW 320D touring 136 cv del 2001 con 96000 km Grazie a tutti
stesso problema da un paio di giorni... ... molto probabilmente è entrata un pò di umidità nelle testine dello sterzo... ... sabato mattina opero... ... bisogna re-ingrassare le testine e dovrebbe sparire...
domanda (proprio domanda non è tendenziosa): come si fa a ingrassare le testine dello sterzo? che intendi? non hanno le "cuffie"? dove operi?
si esatto !!! alzo leggermente le cuffie... ovviamente facendo attenzione ... in modo da passare con il sondino della bomboletta e poi spruzzo dentro...
E' te lo dico io allora, sono sigillate. Ma io mica ho capito se parliamo della stessa cosa... Perchè nel pezzo che dico io non si ingrassa proprio un bel niente e non c'è possibilità alcuna. http://www.euroitalia500-commerce.it/modules/catalog/images/foto%20070.jpg Deve essere sigillata altrimenti perde grasso e la butti dopo poco.
probabilmente ci siamo capiti male... io intendo ingrassare sotto i soffietti della scatola dell'idroguida: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=32_1169&hg=32&fg=10 ... probabilmente è entrata un pò d'umidità ... ...inoltre una spruzzatina a tutto quello che vedo: silent block, braccetti, testine, ecc.
Ah ok si si, ma quelle non sono le testine dello sterzo! :wink: Cmq se non perdono il grasso dentro ci deve essere, cmq male non farà di certo nel dubbio.
capirai.... è che pensavo che forse erano fatte diversamente anche se dai vari esplosi e a vista non mi era mai sembrato.
allora ragazzi... ... vi aggiorno sul mio "scricchilio"... ... come detto sabato mattina ho tolto la ruota anteriore dx e ho dato una spruzzata di grasso per catene a silent block, braccetti, tiranti e tutto quello che si muove, inoltre ho "infilato" il sondino della bomboletta di grasso dentro la cuffia della scatola dello sterzo e ho dato una soffiata pure lì... ... risultato : lo scricchiolio è andato lentamente svanendo... ora dopo 3 gg dal lavoro sembra sparito... non so dirvi di preciso quale fosse la parte incriminata, suppongo sia entrata dell'umidità nel soffietto della scatola dello sterzo, qui: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=32_1169&hg=32&fg=10
