Digital Tuning & co. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da G.rear, 30 Maggio 2010.
  1. G.rear
    G.rear Direttore Corse
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Non metto in dubbio la veridicità dei dati che si trovano sul sito della Digital Tuning, piuttosto che di altri elaboratori, affermata dalla professionalità di queste officine; però mi sorge un dubbio :-k
    A patto di avere un reale incremento di prestazioni (potenza, coppia e quindi velocità max e accelerazione migliori), sarà vero che anche i consumi diminuiscono? Ci sono casi in cui dichiarano diminuzioni di consumi dell'ordine di 0.9 l/100 km :eek: mi sembra una cosa impossibile!?!
    E poi, prendendo in considerazione un auto come la 118d o 120d, restano comunque affidabili dopo le modifiche? So che è un argomento già trattato, ma mi interessa sviscerare soprattutto questi due aspetti. Quando avevo la Golf mi ero informato per una centralina che portasse i cv da 140 a 170 con +25 Nm di coppia, però lo stesso meccanico (amico) mi disse che ogni componente meccanico ne avrebbe risentito poichè non progettato per reggere determinate sollecitazioni che l'incremento di potenza avrebbe - ovviamente - portato.
    A voi la parola...
  2. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    dipende sempre da quanto te la pimpano e da chi lo fà, la mia 123d è passata da 204,9cv originali a 228cv mappati, la differenza si sente molto in basso, i consumi sono identici e da quando l'ho mappata ho percorso ca40000km senza il minimo problema, con guida da rappresentante durante la settimana e da drifter nei WE:cool:....sono STRAcontento del lavoro fatto..:wink:
  3. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Parlo da modulato e ti posso dire che con un semplice Cr6 della Cntech (che modifica solo il rail) i consumi migliorano eccome! Ovviamente stiamo parlando di poco, ho guadagnatto circa 0,5 km/l, e con una guida simile al nonno col cappello. E' ovvio, invece, che se ti metti a tirare di più la macchina sarà più reattiva e performante ma consumerà di più di prima!
    Riguardo all'affiabilità credo che questi motori siano abbastanza robusti per sopportare 20% di incremento senza alcun problema. L'unico dubbio resta sulla turbina che, infatti, con il modulo che monto, non viene sollecitata.
  4. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    @ dr.melvin
    228 cv sono davvero tanti. Comunque dall'uso che ne fai tu (davvero misto, secondo quanto hai scritto) si evince che sto 2000 biturbo è davvero affidabile, anche se spremuto più del dovuto.
    @ Zimon
    Allora è come pensavo, cioè vige la regola che se spingi di meno consuma di meno, poichè aumento la potenza a pari regime il motore "sforza" meno, ma se si schiaccia di più allora - per ovvi motivi - si consuma di più. Guida "nonno style" intendi cambiate a 2000/2500 giri e in autostrada in sesta marcia a 120/130 km/h?
    Esistono dei moduli che incrementano la potenza senza solelcitare la turbina? Com'è possibile???
    Comunque il dato più interessante sarebbe quello fornito dai possessori di 118d, l'unica del trio (118/120/123) che - a mio parere - potrebbe davvero necessitare di una mappa.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2010
  5. Bullet
    Bullet Aspirante Pilota
    24 Maggio 2010
    Bmw 118d Futura Rest
    Ciao, io ho un 118d rimappato in conce. Ho guadagnato una ventina di cavalli. Esistono metodi per aumentare ulteriormente le prestazioni? Scusate ma sono un po ignurent in materia..
  6. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    io se fossi in te opterei per un modulo aggiuntivo tipo cr2pro:wink: in genere le mappe fatte da preparatori come quello sopracitato sono preconfezionate e i cavalli dichiarati sono a parer mio troppi rispetto all'aumento reale delle prestazioni
  7. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    [-Xnon facciamo di tutta l'erba un fascio:biggrin:
  8. Ubriacone
    Ubriacone
    10.855
    1.916
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, una moto.
    Mah.. mah... ed ancora mah.... Anche io ho il modulo, ma è impossibile non accorgersi della velocità con la quale sale la lancetta dell'econometro appena peli l'acceleratore. Se va bene, consuma uguale, a patto di andare con estrema cautela. Ma se guidi sempre allo stesso modo, i consumi aumentano un pochettino. Se schiacci, beve come un alcolizzato. E non c'è nulla da dire: è impossibile avere maggiori prestazioni e minori consumi. A meno che il motore venga debitamente riprogettato (vedi 3.0d 231vs245cv). Ma questa è un'altra storia. Nei "nostri" casi invece, elaborando, i consumi peggiorano. :wink:
  9. garret
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    :-k:-k la mia consuma meno prima di montare modulo e filtro sprintfilter mi segnava 10,2 litri per 100km adesso mi segna 8,5 litri per 100km e con metà serbatoio ho fatto 550 km:-k prima se andava bene ne facevo 400](*,)](*,)
  10. Ubriacone
    Ubriacone
    10.855
    1.916
    16 Dicembre 2009
    Una domanda: puoi scommetterci di avere lo stesso identico stile di guida, gli stessi accorgimenti, oppure ora dosi maggiormente l'acceleratore?? Perchè, se per arrivare ad una certa velocità ti serve la stessa potenza (a parità di accelerazione) e per mantenere tale velocità OVVIAMENTE ti serve la stessa potenza, i consumi possono solamente al più rimanere identici. :wink:
  11. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    A rischio esplosione..ancora...
    Io ho una 118d..aumentati i consumi.."schiaccio" di più..ma ne e valsa la pena nn tanto per i cv in più ma per l'erogazione..
  12. garret
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    ti posso dire che prima andavo anche più piano azz!!](*,)10,2 litri erano tanti, booo forse c'era qualcosa che non andava :-k
  13. G.rear
    2.212
    16
    27 Agosto 2008
    120d coupé ///M PK
    Mi sembra che anche in tal caso ognuno dica la sua e non ci siano dati oggettivi, esattamente come non ci sono due auto uguali tra loro...
  14. garret
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    hai ragione:-k io ho notato una netta diminuzione dei consumi al pari di un netto incremento delle prestazioni:biggrin: posso solo dire di essere molto soddisfatto del mio cr2pro:wink: anche se devo ammettere che all'inizio ero un pò titubante:-k mi sono ricreduto :razz:
  15. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    1 Maggio 2010
    bmw120d
    + 40cv...mah
    io avevo un auto 2000 turbo benzina da 163 cv..l ho fatta rimappare da digital tuning..risultato 40 cv in piu... solo che a voce ti danno la garanzia del buon funzionamento dell auto....poi se hai problemi vai a fargli capire che dipende dalla loro rimappatura...potrebbe in effetti dipendere da qualsiasi altra cosa ...detto questo .consumi aumentati-...marmitta che ogni tanto sfiatava e frizione andata dopo 30.000 km.....magari tutto cio non dipendeva dal lavoro fatto alla digital.....comunque non lo rifarei...infatti sto aspettando che esca i italia il power kit per 120d.....centralina nuova ..nuova ventola..e nuovo intercooler....risultato 20cv piu..ma garanzia assicurata e omologazione ufficiale.....si costerà tanto...ma preferisco garanzia.....far rifare una frizione costa almeno 700 euro....
  16. Ubriacone
    Ubriacone
    10.855
    1.916
    16 Dicembre 2009
    Non voglio fare a tutti i costi il sapientone, ma ci sono degli aspetti così inconfutabili che non possono essere negati a priori.
    Partiamo da questo presupposto. Che la casa metta a punto un software ovvero una mappatura, capace di rendere al meglio sia dal punto di vista dei consumi, sia dal punto di vista delle prestazioni. Il tutto tenendo anche a bada le emissioni inquinanti. Ovvero il motore è completamente settato per lavorare bene o al meglio, con quei parametri.
    Sicuramente la soluzione trovata è perfettibile, non perfetta. Ovvero può anche essere messa a punto e migliorata, come tutte le cose. Che cos'è una messa a punto? Una sistemazione dei parametri eliminando le zone estreme di funzionamento (le nostre vetture sono progettate per temperature estreme che vanno da -50 a +50°C, e per rendere possibile questo occorre essere conservativi). Si può fare del tuning non lavorando sui valori massimi ma sulla curva di regolazione. E su questo siamo d'accordo.
    Ma quando si vuole incrementare le prestazioni, occorre raggiungere dei compromessi. Sì, vado di più, ma devo anche consumare di più.
    Ovvero, AL MEGLIO, per raggiungere una certa velocità in un certo lasso di tempo ovvero con una certa accelerazione, serve una certa potenza. E quella potenza erogata mi da un consumo. Se ho a disposizione anche XXX cavalli in più, per sviluppare quella accelerazione mi serve sempre la stessa potenza. Quindi lo stesso consumo. Perchè il consumo dipende dalle inerzie, dalle resistenze aerodinamiche etc.
    Allora, cosa ne consegue? Che una macchina rimappata o rimodulata può consumare al più LO STESSO della versione originale. Se consuma di meno, è perchè schiacciamo di meno sull'acceleratore. Ma non può consumare di meno!!
    Per chi ha il modulo: ma la vedete la lancetta dell'econometro come sale vertiginosamente appena pelate un po' di più il gas??? A me da originale non saliva praticamente mai così tanto e così in fretta. Allora, come può consumare di meno la mia macchina??
  17. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Il parametro che indica i consumi è il g/(CV*h).
    Modificando alcuni parametri come pressione turbo, fase iniezione e pressione rail (non il tempo di apertura iniettore) è possibile ottenere un consumo inferiore a parità di potenza richiesta e, essendo la guida composta di molti momenti a carico parzializzato, i consumi medi scendono.
  18. Ubriacone
    Ubriacone
    10.855
    1.916
    16 Dicembre 2009
    E stiamo parlando di consumo specifico, perfetto.
    Ciò che tu hai esposto non è oggetto di discussione. E' valido quando il lavoro di rimappatura va nella direzione di ottimizzare i parametri del motore. Ciò che mi rende scettico è il fatto che una vettura è già messa a punto per funzionare con i parametri ottimizzati. Ciò che posso pensare è che il lavoro di un bravo specialista si concentri nel "forzare" dei parametri imposti per normative antinquinamento oppure per permettere al motore di funzionare entro temperature estreme (come dicevo, da -50 a +50°C).
    Ma, nel caso di una elaborazione mirata all'aumento delle prestazioni (in misura considerevole, oltre il 10% come si stava discutendo), ciò risulta difficile.
    Ovviamente un motore diesel ha il vantaggio di vedere una riduzione dei consumi durante la fase di parzializzazione, poichè non devo lavorare come nel benzina nel campo stechiometrico ma posso far variare la quantità di gasolio iniettato impoverendo la miscela.
    Quando però sto mantenendo una velocità di regime, le forze antagoniste quali resistenza all'avanzamento, rotolamento dei pneumatici etc. sono uguali ed uguale è la potenza richiesta per equilibrare tali forze. Quindi, non riesco a capire come mai il consumo possa scendere. Anche perchè il regime per una certa velocità è dettato dai rapporti del motore, quindi sempre lì siamo.
    Sia chiaro: non sto dicendo che è il mio è Vangelo, tutt'altro. In questo caso mi pongo nella condizione di essere curioso, perchè confido di poter sempre imparare qualcosa. Visto che, nonostante la mia passione, il mio lavoro è di altro tipo e non sfortunatamente nei motori! :wink:
  19. TuningSchool
    TuningSchool Aspirante Pilota
    27
    16 Maggio 2010
    bmw 645
    Vedila cosi' molto semplicisticamente :
    Se la quantità di combustibile è invariata e si ottiene incremento del rendimento da altro, a parità di potenza richiesta, i consumi non possono che essere ottimizzati.
    Ps : anche sui benzina non si lavora sempre in stechio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2010
  20. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    hai mappato con DT?
