Spia liquido freni | BMWpassion forum e blog
Spia liquido freni
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Greglab, 16 Maggio 2010.
  1. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Da ieri quando la macchina è in pendenza si accende la spia del liquido freni con la scritta sul display fermarsi con cautela.... sicuramente è il livello nella vaschetta. Ora leggendo nei vecchi post il problema dell' abbassamento del livello è dovuto dall' usura delle pasticche, ma come mai nel menù service mi indica che le pasticche sono da cambiare fra 27000 km?? Da premettere che l' auto l' ho acquistata usata 6 mesi fa con regolare manutenzione effettuata.:-k
  2. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    In effetti è anomalo, controlla per sicurezza l'olio dei freni nella vaschetta ed eventualmente fai un rabocchino facendolo arrivare poco sopra il minimo.
    Così facendo quando cambierai i pattini non deborderà. :wink:
  3. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Potrebbe essere stato resettato per errore il sensore pastiglie e quindi ti segna un chilometraggio errato. Non penso tu abbia perdite dall'impianto frenante. Ti consiglio le seguenti:
    1. verifica lo stato di usura delle pastiglie visivamente, sia davanti che dietro, se ce n'è poche il problema (che non è un problema) è quello e allora cambia le pastiglie appena finiscono.
    2. se le pastiglie sono ok, verifica eventuali perdite di liquido freni.
    3. se non ci sono perdite e le pastiglie sono ok, o rabocchi, o ancora meglio sostituisci il liquido freni che non sempre viene sostituito regolarmente, ed essendo un usato...
    :wink:
  4. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Ragazzi scusate la "*****naggine" ma come si capisce se ci sono poche pastiglie ad occhio?
  5. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Beh devi vedere lo spessore della stessa, viene più facile smondando la ruota, da nuove sono intorno ai 3,5 cm in media.
  6. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    In effetti ho notato che le pasticche posteriori sono quasi al ferro#-o Ma non mi spiego perchè il BC mi segna più di 20000 Km alla sostituzione:-k
    Ma quanti Km +/- fanno le pasticche posteriori?? La mia ha 97000 Km con cambio automatico, secondo voi a quanti Km sono state sostituite...se sono state sostituite?? Le anteriori invece si vede che sono state sostituite da poco.
  7. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Ho cambiato le pasticche posteriori con il relativo sensore, a parte che lo spessore di quelle vecchie non era proprio al limite e potevo fare un pò di mila KM, comunque le ho cambiate lo stesso... Solo che il liquido l' ho rabboccato ugualmente perchè era troppo basso. Ora lo tengo sotto controllo... ma secondo voi è possibile che perde da qualche parte?? La macchina ha 97000 Km e neanche 4 anni di vita:-k
  8. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Non saperei conta che viene usato anche dalla frizione idraulica.:wink:
  9. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Dimenticavo.... la mia è Step.
  10. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    vai tranquillo, è successo anche a me la stessa cosa...io credo che sia dovuto a un cambio dell'olio dei freni (bmw prescrive ogni due anni) con le pastiglie magari un po usurate...se l'olio viene riportato a livello poi quando la pastiglia arriva a fine l'olio si trova poco sotto il minimo...(diciamo che forse è un errore in fase progettuale in quanto avrebbero dovuto spostare più in basso il livello minimo dell'olio)...
    cmq devi solo cambiare le pastiglie..anche le mie segnavano ancora 10-12mila km ma le ho cambiate ugualmente..
  11. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    OK Grazie:biggrin: almeno mi tranquilizzo.... lo tengo sotto controllo e poi vediamo.
