Montare Business CD su E46, ma non ho connettore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da aeronauta75, 23 Marzo 2010.
  1. aeronauta75
    aeronauta75 Kartista
    243
    23 Marzo 2010
    BMW 325i E92 upgraded to 330i 272 HP
    Salve a tutti, come anticipato nel post di presentazione, vi espongo il mio problema:
    Ho un 328i E46 del 98 sul quale c'era montata l'autoradio a cassette (non business, nè professional, penso fosse il modello più base che esiste...) controllabile dai comandi al volante.
    Dopo poco ho montato un Sony ed ho dovuto eliminare il connettore originale per uno ISO.
    Ora ho comprato questa, ma non trovo più il connettore originale che, tra l'altro, non ricordo nemmeno se fosse compatibile con questa autoradio.
    Mi potete dare qualche soluzione? Dove posso reperire il connettore? E giacché, mi spieghereste a cosa servono tutti sti connettori (a parte quello dell'antenna...)?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Raffaele320d
    Raffaele320d Secondo Pilota
    621
    29 Gennaio 2009
    320d touring F31/Opel corsa 1.2
    ciao, scusa ma sono stati tagliati i fili e saldati con ISO:-k:-k
  3. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Guarda, ho solo un piiiiiccolo dubbio. Domani guardo bene con la luce, tiro fuori tutti i cavi e faccio delle foto in modo da non impazzire.
    Intanto ti ringrazio per l'intervento :wink:
  4. Raffaele320d
    621
    29 Gennaio 2009
    figurati, era giusto per capire, anche perche' se li anno tagliati hanno fatto un lavoro da pazzi#-o era piu' logico comprare l'adattatore:wink: fammi sapere:biggrin:
  5. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Mi ricordavo bene: quell'assassino dell'installatore mi ha fatto un lavoro che ci sarebbe da frustarlo!!!:sadomaso
    Difatti avevo un vago ricordo che quando mi accorsi che aveva tagliato il connettore, gliene cantai delle belle! E dire che m'ero rivolto a lui per la sua fama di grande installatore :snipersmile::climb
    Ho fatto le foto a tutto ciò che c'è in plancia... spero riusciamo a venire a capo di questo casotto...
    Nelle foto si vedono anche il normale connettore d'antenna fm/am ed uno spinotto mini jack che è di un'antenna tv after market più filo d'alimentazione rosso con mammut, quindi non vi spaventate!
  6. Raffaele320d
    621
    29 Gennaio 2009
    e' un casotto li#-o perche' devi trovare questo attacco (in foto) per collegare quella originare,e le cose sono due, o vai in un autodemolizione l'ho recuperi con tutti i fili e li saldi ognuno col suo colore, oppure lo devi comprare nuovo in BMW, pero' non so se lo vendono :-k !!! poi ti ha cambiato anche il filo dell'antenna,e li:rolleyes:non so che dirti:rolleyes:mi sa che lo devi comprare nuovo
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2010
  7. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    ??antenna?? E che connettore ci vuole?? Uff, sarà una bella rogna! Ma dimmi una cosa: dietro all'autoradio ci sono
    - un connettore tondo grande sull'estrema sinistra;
    - un connettore piccolo tondo quasi al centro;
    - quel connettore metallico rettangolare sotto al connettore nero principale;
    a cosa servono?
  8. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Aspe che posto una foto con le freccette...
  9. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Ho cerchiato i connettori ed ho associato una lettera.
    Ricapitolando, oltre al connettore principale D, mi sapresti dire a cosa servono i connettori A, B e C?
  10. Raffaele320d
    621
    29 Gennaio 2009
    allora A antenna, B non saprei anche perche' nella mia mi sembra che non ci sia, C nella mia (ci sono 10 pin, da te 5:-k) corrisponde al caricatore cd, D sono sia gli altoparlanti (che sono 8 fili) che massa(marrone) rosso+12,e il giallo, piu qualche altro filo :-k tipo comandi al volante,tel.
  11. Raffaele320d
    621
    29 Gennaio 2009
    per l'antenna,hai provato a staccare lo spinotto (solo cromato) che e' attaccato al filo che proviene dalla macchina e provare a vedere se va con quello dell'autoradio??? perche' quell'autoradio sembra o e', il modello prima della mia(2003)
  12. Raffaele320d
    621
    29 Gennaio 2009
    cosi e' in macchina da me lo spinotto dell'antenna
  13. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Strano sto spinotto... :-k
    Cmq sempre qui sul forum (ringrazio chi l'ha postato... ma non ricordo chi l'abbia fatto) ho trovato lo schema dello spinotto principale. Ora non mi rimane che procurarmelo :mumble
  14. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
  15. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    Dovrebbe andare bene quell'adattatore.. io fossi in te prenderei proprio quel connettore e lo taglierei lasciando solo i fili..facendo poi un collegamento filo a filo ripristinerei il tutto come in origine.. fai attenzione a tutti i colori dei cavi.. e' un lavoro semplice , basta avere un attimo di pazienza.. per quanto riguarda l'antenna non credo che ci siano problemi, anche li' esistono svariati adattatori per collegarla alla radio originale..
  16. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Infatti credo che farò così.
    Per l'antenna ho verificato: c'è solo da sfilare un adattatore infilato nel connettore originale e tutto torna come prima.
    Ora però c'è una cosa da sistemare: quell'adattatore che ho trovato su ebay (che tra l'altro ho già oridinato) ha 4 buchi vuoti:
    - 17 non identificato
    - 4 telefono mute
    - 7 segnale i-bus
    - 10 segnale tachimetro
    Dove cavolo trovo quelle spinette tonde??!!
    Poi non capisco quel secondo connettore dorato dietro all'autoradio, quello che ho cerchiato con la "B"...
  17. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    Penso che i connettori tondi da un istallatore li trovi.. oppure un negozio di autoradio o elettronica.. al limite se proprio non si riescono a trovare (ne dubito) prendi un altro adattatore come quello e li togli da li'..
    Per l'altro connettore non so' darti una risposta certa ma , se non ricordo male, dovrebbe essere una sorta di altra antenna radio.. mi pare che all'inizio della produzione della serie 3 il sistema antenna aveva 2 cavi separati (diversity??:-k) .. dopo una certa data (mi pare dal 2003 in poi) il cavo antenna e' stato unificato e le radio avevano un solo ingresso.. comunque nel tuo caso prova (dopo aver sistemato il connettore principale) a collegare il cavo antenna principale, se la radio prende bene e non ci sono problemi in movimento la lascerei cosi'...
  18. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Mi sa che hai ragione tu, è il sistema diversity... Spero solo di non avere problemi di ricezione collegando solo un'antenna... sennò altro casotto... Mi sa che faccio prima a vendere la mia Gertrude e comprarmi un'M3 già completa di tutto :drinking:
  19. Raffaele320d
    621
    29 Gennaio 2009
    ciao, a che punto stai:wink:??? riusciamo ad ascoltare sta radio:lol:???? scherzo naturalmente, ho letto che forse hai problemi con l'antenna,spero di no....comunque uccidi l'istallatore se lo vedi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  20. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Ho inventato un nuovo tipo di sport: caccia all'installatore!
    In pratica si fa una black list degli installatori più cattivi, li si mettono in un'arena e gli si sparano addosso :snipersmile:spinette e connettori colorati (un colore per ogni cacciatore). Vince chi riesce ad infilzare più installatori :popcorn:
    Scherzi a parte ho ordinato questo connettore
    http://cgi.ebay.it/BMW-3er-E36-E46-O...item2301d34b58 che molto probabilmente taglierò e monterò al posto dell'ISO. Poi vedremo a quali altri intoppi andrò incontro e risolverò col vostro prezioso aiuto.
    Per il momento grazie a te e ad atte75 per i suggerimenti e per il supporto morale [-o<
