ciao ragazzi ho comprato un kit xenon 6000K con adattatori per e46 dopo montato ho visto che il computer di bordo non dava errore, poi ad un semaforo ho visto che le luci mi falsano,, non proprio un spegni e accendi, ma solo nella parte superiore si alza e si abbassa la luce,spunta e sparisce veramente non so spiegarlo... e poi se la macchina sta per ore ferma, appena accendo l auto, si sente nel quadro della macchina come una cordiccella che si carica( come quella dei giocattoli) il contagiri va al minimo ed anche il KM/H va al minimo e poi ritorna tutto apposto. é normale? qualcunoi ha qualche consiglio?
hai messo i diodi ? dovrebbero essere in dotazione e dovrebbero evitare gli sfarfallamenti !! attenzione che dovrebbero avere una polarità...
ahhhhhhh grazieeeeeee quindi quel famoso relé o condensatore o diodo che si deve inserire. lo vendono giá fatto e buono si chiama can bus su ebay.de pensavo che fosse rotto il kit cmq gli xenon 6000K sono spettacolari con la neve bellissimiiiiii
Fabio, se provi questo kit collegato direttamente alla batteria avresti ugualmente lo stesso problema se il kit è realmente per can bus. Dato ciò l'utilizzo di diodi relé ecc su un kit del genere avresti non pochi problemi. Seconda possibilità, il kit non realmente interfacciato con il canbus, prova a mettere per iniziare i condensatori da 2200microfarad da almeno 16volt /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
peppe non é con il can bus ne ho preso un altro pagato 13 euro quindi é sicuramente una questione di condensatori??? perche in caso compro il circuito plyg & play che toglie l´errore anche tu hai come delle macchie a terra? dipende dal faro normale? tipo come dei segni ,cmq é favoloso, nessun paragone con le aloggene
ciao ci sono due modelli di ora in commercio o con error cancel incorporato o con le solite altre scatolette cancella errori come ho' io,ieri in una fiera dell'elettronica le vendevano i kit da 80 a 100 euro!lo sfarfallio e' fastidioso un bel po'
ragazzi anche io ho lo stesso problema sul quadro non e una cordicella ma fa lo stesso rumore di quando lo stacchi dalla macchina e lo riattacchi solo che non azzera orologio km ecc ecc è un problema can bus ed in piu a me quando fa il problema mi rimane accesa la spia cinture ed anche se le indossi non va via devi spegnere e riaccendere all inizio sfarfallava pure a me una lampadina i primi 30 secondi luce azzurra\viola sost la centralina can bus tutto ok ma il quadro e spia cinture rimane qualcuno di voi l ha risolto?
una domanda gli adattatori li hai messi senza problemi? io ne ho rotti 4 i miei sono di plastica dura tu li hai morbidi se si mi posti dove li hai presi?
ce nessuno che lo sa? a ho notato una cosa che l orologio mi rimane in dietro di 2\3 minuti al giorno
ok mi rispondo da solo ora provero le can bus 2.0 vediamo se funge con adattatori neri comunque speravo in una risposta anche vaga
Il problema è molto strano, per questo nessuno ha risposto /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Cmq, se risolvi sono curioso di sapere la causa :wink:
sicuramente è un interferenza can bus comunque il venditore dei canbus 2.0 mi ha detto che nel caso mi rida i soldi non male penso non sono ancora arrivati appena li monto scrivo
bene montati ora i canbus 2.0 specifici bmw appena giri il quadro non lampano piu tempo di accensione delle lampade 2 secondi il venditore purtroppo aveva solo gli adattatori bianchi e non li ho presi da un altro ho preso quelli neri con il tondo grande e devo dire perfetti clik clak sono caduti come in origine buon segno ora vediamo la spia cinture se rimane normale e l orologio se non resta piu in dietro e per finire se il quadro non fa il reset appena giri la chiave ci sentiamo piu avanti sono ottimista
haia haia brutte notizie lo fa ancora pero solo quando accendo le luci anabb dopo averla messa in moto da 1 o piu minuti sempre volta per volta prima lo faceva ogni tanto anche senza accendere le luci bene mi sa che abbandonero i xenon e ritorno alle h7
Mi dispiace che tu non abbia risolto definitivamente, potresti fare una foto dell'installazione, magari c'è qualche problema nella disposizione dei cavi.
a questo punto potrebbe essere un discorso di qualche dispersione o errato assorbimento ... non per forza legato ai fari .... che casino !!! ... ti faccio un esempio pratico: sulla mia ho installato un'autoradio x e dall'alimentazione di questa ho preso anche l'alimentazione per il decoder digitale terrestre e le antenne amplificate... ora cosa succede ? se ho il digitale terrestre acceso e spengo la macchina il quadro, la radio e il decoder restano accesi anche se tolgo le chiavi :wink: se spengo il decoder per primo, poi tutto il resto funziona ( ... si spegne... ) regolarmente... prova tu a spiegarmi il perchè se ci riesci... ... quindi secondo me c'è un qualche contatto che va ad interferire e ti crea questo fastidio... però bisogna trovarlo ...
purtroppo per le foto devo smontare il faro posso spiegarti pero connettore originale h7 tolto lo zoccolo grigio e infilato direttamente in centralina xeno centralina montata direttamente sotto al faro abbagliante ci sono due lamelle di plastica con due buchi verso l estremita dove va l originale credo connettori per la lampada xeno non attorcigliati agli altri cavi secondo me è un peoblema canbus delle centraline la mia è del 99 e monta il k-bus non il can-bus
