Non si accende,pompa benzina? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Pizzodrift, 30 Novembre 2009.
  1. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    :evil::evil::evil:
    Sabato ero a Castelletto e provavo per la prima volta l'emme con rollbar conica e quant'altro.
    Dopo aver girato un pochino nel piazzale e tre giri di pista vado a pranzo.
    Riparto dopo un poco e durante il giro di ingresso la macchina si spegne e non si è più riaccesa.
    Corrente c'è nè nella macchina perchè va tutto.
    La pompa non fa il classico ronzio,quindi penso proprio che sia quello.
    Mi aveva dato un avviso settimana scorsa quando non si è accesa e mentre provavo a vedere se le candele facevano la scintilla si è accesa ed è andata fino a ieri.
    L'unica cosa è che spero che sia la pompa che non va e non un problema di elettricità...
    Ad ogni modo chi ha un manuale di officina per la M3 e36 3.2 (1997)?
    Io penso ci sia una pompa ad immersione al posto del passeggero dietro a dx giusto?:-k
    Help
  2. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    si mi pare lato passeggero, lato guidatore ci dovrebbe essere il sensore livello.
    cmq butta un occhio anche al rele' della pompa se scambia bene.
    Riccardo
  3. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Il relè qual'è di preciso?
    Se mi sapete dare cose precise da controllare riesco a vederle abbastanza in tempo reale visto che sono in officina....:wink:
    Ma quella specie di scatolotto nero che è nel baule dove va la ruota di scorta cos'è?
    Sempre pompe per la benzina?:-k
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Attenzione il guasto potrebe essere anche legato al POMPA dx (si rompono i fili )
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2009
  5. antoniom3
    6.974
    703
    30 Settembre 2008
    è successa la stessa cosa alla mia ex e36 3.2. in quel caso sono stato fortunato... dopo un paio d'ore a smadonnare e smanettare era solo il fusibile...#-o#-o buttaci un'occhio:wink:
  6. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    per sapere il fusibile, guarda sul libretto uso e manutenzione, dovrebbero essere li le indicazioni sui vari fusibili :wink: (io non ho la macchina a portata di mano)
    qua trovi i dettagli della pompa
  7. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    i fili che sono attaccati al galleggiante?
    ma si rompono proprio nella parte in immersione o in altri punti della macchina?:-k
  8. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    il fusibile è ok,più che altro dovrebbe anche esserci un relè sempre riguardante la pompa o sbaglio?:-k
    Io non ho i libretti perchè era già diventata un'auto da drift...:sad:
  9. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    smonta la seduta post, togli i 2 coperchi, a dx c'è la pompa, verifica se arriva corrente al connessore e alla pompa in sè, alimentala direttamente, e avrai le risposte necessarie.
    il relais della pompa benz nella gt è in scatola fusibile, nella 3,2 non so.
  10. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Ok bat ora provo.:wink:
    Qualcuno che ha il libretto di istruzioni del 3.2 mi riesce a dire il relè della pompa benzina?
    Mi sa che la soluzione è o relè o pompa,ma per cambiare il relè devo prima capire quale è....:-k
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    non so se hai risolto, a parte la pompa vedi anche il rid. di pressione.
    comunque sul flauto degli inietori hai untappetto come quello dei penumatici, da li si misura la pressione pompa, chiaramente senza strumenti puoi spingere solo la valvolina e vedi se esce benzina, al dilà della pressione sai comunque che la benza arriva.
    ho il manuale davanti per info chiedi, se vuoi ti do il tel in privato così è piu facile.
  12. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Hai il manuale dell'e36 3.2?
    Se c'è l'hai mandami il tuo cell che ti chiamo :wink:
  13. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    prima di mercoledì, difficilmente ho la macchina a portata di mano per aiutarti col relè #-o
  14. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    allora nella scatola dei fusibili verso il posteriore della macchina (quindi verso il guidatore) c'e' tutti i rele'. nella parte dei rele' poi devi guardare verso il motore (quindi verso il centro della macchina) e ci sono se non sbaglio 3 rele' in fila, quello della pompa se non sbaglio e' quello centrale, un'altro e' quello della DME e l'ultimo nn ricordo. cmq sono 3 rele' in fila staccati dal resto dei rele' (che comandano ABS, roba del clima ecc.ecc.)
    Riccardo
  15. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Tramite Barone con il Tis sono riuscito a trovare il relè della pompa che dovrebbe essere in quei tre il primo verso il muso della macchina,gli altri due in pratica sono 4 relè piccoli accoppiati,non vorrei che il precedente proprietario avesse fatto qualche poccio,vi torna a voi?
    Comunque ne ho comprato uno e l'ho cambiato è fa lo scatto quando giro il quadro...quindi mi sa che è la pompa#-o
    Ne ho una di una M3 3.0 usata funzionante,secondo voi può andare bene o non centra una fava?
    Nuova la pago 148 euro...
  16. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la pompa del 3.0 va su tutte le e36 benz fino al 9/95, poi diviene http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=16142228038&showus=on&showeur=on&series=E36
    e quindi solo M3 3.2.
    il perchè non lo so
  17. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
  18. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Allora...............................................................................................
    #-o
    Tutto il casino perchè:
    un caxxo di fusibile su un filo sotto il cruscotto aveva del gioco e si è bruciato...a parte il rischio di prendere fuoco la macchina ho provato a fargli un ponte e la macchina è partita subito....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Mercoledì mattina viene un mio amico elettrauto e mi fa un collegamento degno di questo nome :cool:
  19. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    =D>=D>=D>=D>e anche qe
    uesta si è alzata e ripreso a camminare. =D>=D>=D>=D>=D>
  20. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    non centra una mazza, ma sai perchè davanti ero fuorissimo di angoli... perchè il silentbloc bimmerworld, va bene su TUTTE le e36, tranne il 3.2 che ha trapezi diversi #-o#-o Tacci sua, ogni volta che ne imparo una, finisce che ho speso soldi per un casso #-o](*,)
