X3 e il sistema Stop&Start | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da daniele, 18 Novembre 2009.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    E' notizia di questi giorni che la nuova X3 la nuova X5 e la nuova X6 saranno dotate del sistema Stop&Start.
    Il dispositivo spegne il motore e lo riaccende in occasione delle soste e delle ripartenze nel traffico cittadino.
    Io sono seriamente preoccupato! ho a che fare con le lamelle con il filtrino del recupero olio ma domani? quali saranno le richieste di aiuto che giornalmente leggiamo nei thread?
    Secondo me per l'uso che è stato progettato il nostro SAV è veramente inutile! se poi dobbiamo inquinare tutti meno perchè non fabbricare vetture con carburanti alternativi!
    e voi cosa ne pensate?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    disattivalo !
  3. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    le prime a patire saranno le turbine, specie dopo una bella tirata!
    poi il motorino di avviamento, ecc.
  4. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    credo sia disattivabile con un semplice tasto, casomai il dubbio mio è : accendi e spengi ad ogni semaforo si inquina davvero meno che con il motore al minimo ? o trattasi di bisenes ......
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    e vero ! il consumo e piu basso
  6. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    24
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    non è sicuramente la panacea all'inquinamento ma avendolo usato su altre autovetture, a prescindere dall'antipatico accendi spegni specialmente dentro roma, immagino l'estate con il condizionatore acceso che si spegne in sosta sai che sauna che fai!
  7. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    E la batteria?
  8. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    ma...in una città come Roma con traffico al limite dell'esasperazione disattivi e basta, poi mi devi spiegare a cosa serve.
    O.T. auguri ATD per ieri!:new-bday:
  9. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.702
    1.305
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    secondo me non si spegne
  10. vince59
    742
    24
    4 Marzo 2009
    cosa non si spegne? l'auto o il condizionatore?
    Se spegni il motore il compressore del clima si ferma. Questo è sicuro; potrebbe non fermarsi la ventola... che a poco serve se la sosta è prolungata
  11. fetr
    8.702
    1.305
    20 Ottobre 2005
    l'auto, se hai il clima inserito dovrebbe restare accesa
  12. vince59
    742
    24
    4 Marzo 2009
    ah..ok. Mah.. Non ricordo sulla SMART come funzionava con il clima acceso. E col clima ..in inverno???
  13. yoga
    yoga Collaudatore
    404
    22 Aprile 2009
    Porsche997 turbo, X3 F25, Clio
    l'ho avuto su una mini: la più grande str..zata mai adottata su un'automobile!!! Di una rottura di scatole unica e di un'utilità che rasenta il ridicolo!
  14. Preben
    Preben Collaudatore
    319
    18 Agosto 2009
    X6 3.5 D-Maserati-X1 for wife
    Mi auguro che sia disattivabile. Anzi, io credo che lo sia. Altrimenti...che sciocchezza.
  15. Jet Lake Como
    Jet Lake Como Primo Pilota
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    ok, non ho capito bene cosa si intende per spegne.... il quadro resta acceso? è automatico?
  16. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    secondo me è disinseribile con pulsante e quando è in uso si spenge il motore ma il resto dell'auto rimane funzionante, quando si vuol ripartire basta dare gas che si accende l'auto e parte. simile al frano a mano per capirci col tasto auto hold o come si chiama attivato
  17. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Mi sembra di aver capito che funziona in accoppiamento con il sistema di recupero dell'energia cinetica, la vettura in questo modo dispone di 2 dispositivi 1 è il motore classico a combustione l'altro è un motore elettrico che sposta la vettura per brevi tratti; lo spegnimento del motore a scoppio avviene quindi solo ai semafori, nel traffico, dove la vettura è ferma o ha piccoli spostamenti.
    Nel traffico in garage, immagina di avere un auto elettrica, poi un colpo di acceleratore e parte il motore a scoppio, le batterie si ricaricano con il sistema di recupero energia e con il sistema tradizionale.
  18. Gaspare
    Gaspare Collaudatore
    287
    12 Marzo 2009
    x3 2.0 D Futura
    Ieri ho avuto questo sistema sull'auto di cortesia (tagliandone all'X3).
    Funziona così:
    Quando ti fermi al semaforo in folle e rilasci la frizione il motore si spegne, si spegne il condizionatore ecc. rimangono accesi i fari. quando schiacci la frizione per innestare la marcia il motore si riaccende e vai...
    Probabilmente hanno modificato il motorini d'avviamento perchè quando l'auto si riaccende non te ne accorgi quasi, tanto che la prima volta che l'ha fatto nonme ne sono neppure accorto! Ho pensato: "che strano, una vibrazione così su un'auto nuova quando metto la prima... sarà mica la frizione che si incolla? O ci sarà un trafilaggio di olio dal cambio? Oppure i sincronizzatori..."
  19. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    basta sia disinseribile altrimenti se sei in coda ti fa uscire di testa.
  20. Jet Lake Como
    1.180
    206
    26 Luglio 2009
    Vitara Cabrio
    so che la lexus rx 300 e rx 450 mota questo sistema da un pò di tempo..... però fino a basse velocità va "elettrica" poi superati un limite va normalmente.....
    grazie delle info ragazzi!
