bocchette riciclo clima | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lucchetto, 22 Settembre 2009.
  1. Lucchetto
    Lucchetto Aspirante Pilota
    14
    22 Settembre 2009
    120D
    Ciao a tutti! Ho bisogno di un mano su una cosa che non riesco a capire..giorni fa entro in auto e non mi accorgo di aver messo sul tappetino dei cd che ovviamente appena messi sopra i piedi si sono frantumati in mille pezzi.. Io ero con una mia amica e di fretta e non ho tolto i pezzi..poi sono andato a lavorare i giorni seguenti e non ho avuto tempo di aspirare nulla( ho tolto solo i pezzi piu' grossi) ora, circa la settimana scorsa aspiro tutto..ma mi accorgo che tutta la macchina ha pezzettini micro di polvere luccicante ( tipo quella che si mettono le tipe in faccia).La riesco a vedere nelle parti in sensatec nere( avendo io l'interno M) e sulle parti superiori delle portiere. ( anche nei posti posteriori:eek:) Ora mi chiedo come sia possibile?! Puo' essere che il clima abbia aspirato la polvere dei cd rotti e l abbia sparsa in giro?! Magari ho avuto il riciclo attaccato e ho fatto il patatrac..ma non dovrebbe esserci un filtro per il clima?!
    Mi è stato detto che le bocchette di aspirazione per il riciclo non sono quelle che credevo nel vano piedi ( sotto al piantone del volante per capirci).. ma allora dove sono?](*,)
    Visto che sicuramente ne sapete e capite piu' di me..illuminatemi:mrgreen:
  2. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ciao intanto benvenuto cè la sezione apposta per la presentazione....per quanto riguarda......quella porverina che vedi tu è quella che fa parte del cd a mio avviso non è colpa del clima ma sono particelle piccolissime ed è bastato anche apertura della portiera del finestrino del tuo movimento per sedersi per spargerli in tutta la macchina,,comunque non ci dovrebbero essere problemi non è una sostanza che macchia quindi un po di pazienza e viene via tutto..e tranquillo non finisce nelle bocchette..
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2009
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    è alluminio ed e molto volatile ! il micrifiltro e solo per l 'aria esterna ,le bocchette riciclo aria non sono visibili e non sono dotate nel tuo modello di filtro
  4. Lucchetto
    14
    22 Settembre 2009
    120D
    Grazie mille..davvero super veloci:biggrin:
    Allora dite che non sia possibile che il clima abbia aspirato e poi "rispruzzato" fuori la polvere dei cd frantumati!?
    Bene, almeno così mi evito la sanificazione dei condotti, ( oltre che la preoccupazione di aver fatto per dei giorni aerosol all alluminio e plastica:eek:)
    Mi ero già presentato nella sezione apposita, una community così bella non la lascio più :mrgreen:
  5. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    no vai tranquillo...........vai e torna ti aspettiamo...
  6. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    nella mia il filtro riciclo c'è............ mi sembra strano che nella tua nn ci sia......:-k:-k:-k
  7. Lucchetto
    14
    22 Settembre 2009
    120D
    Da quello che ho capito il filtro non e' per il ricircolo,ma solo per l'aria da fuori..se ho capito bene almeno:redface:
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    e dove e montato solo sulla serie 7 e38 !
  9. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    si ma allora cosa vuol dire il pulsante del riciclo con dentro la A???
  10. Lucchetto
    14
    22 Settembre 2009
    120D
    Quello dovrebbe essere il pulsante del ricircolo non automatico...pero' Atd avrei una domanda..se non ci sono delle bocchette di aspirazione..l aria quando si mette il ricircolo da dove/cosa viene prelevata?! Grazie:wink:
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    veramente ho risposto che le bocchette sono presenti ! (e sono nascoste) quello che manca e il microfiltro del riciclo (non quello del aria esterna ) !!!!!!!!:mrgreen:
  12. Lucchetto
    14
    22 Settembre 2009
    120D
    :mrgreen: in questi giorni sono un po tardo.. Grazie Atd...
    Per curiosita' dove sono posizionate?!
  13. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    nel gruppo clima chiaramente aspirano aria dal interno della vettura
  14. Lucchetto
    14
    22 Settembre 2009
    120D
    :mrgreen:
    quindi le bocchette che buttano fuori l aria l' aspirano anche..
    Beh..una nuova conoscenza..thanks:biggrin:
  15. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    scusate la domanda...ma il riciclo con la "A" all'interno nn dovrebbe essere il riciclo automatico? cioe' quando il sistema rileva sostanze nocive automaticamente chiude l'aria esterna e ricicla.
    io lo uso cosi' ma ogni volta che trovo 1 camion o qualcosa di puzzolente se nn metto io su riciclo la puzza la sento e come....:0
    da cosa dipende??
    1 altra cosa: ma a che cazz...serve il pulsante "rest" quello per il recupero del calore per intenderci?? (a me nn si accende mai)......
  16. Lucchetto
    14
    22 Settembre 2009
    120D
    Beh, secondo me, è perchè il sensore cmq ci mette del tempo per analizzare l' aria e chiudere le bocchette, infatti io preferisco sempre fare "da solo" quando ho davanti camion o bus.
    Il "rest" da quello che so prima di uscire dall' auto, in inverno, lo schiacci e quando torni, se torni entro poco tempo, te la mantiene riscaldata:wink:
  17. serie1mania
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    il fatto e' che il rest non mi si accende proprio ..ne a macchina accesa ne a macchina spenta...mah...
  18. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    il rest funziona a macchina spenta, devi attivarlo entro un quarto d'ora dallo spegnimento della car, funziona se il motore raggiunge la sua temp di esercizio.....dopo un quarto d'ora si spegne da solo....
  19. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    e se fuori ci sono meno di 23 o 25 gradi..
  20. serie1mania
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    allora il mio ha qualche problema....ho provato adesso: motore a temperatura (fatto 50 km..bastano?? :)), spengo la macchina, premo rest ma il led rimane spento...e nn arriviamo a 23-25 gradi.....
    a voi il led si accende vero?? ma come funziona? si sente uscire aria calda anche col motore spento? sarebbe utile.....
