Ciao ragazzi Venerdì parto per la sardegna col mio 320, è la prima volta che vado in sardegna con la mia macchina, ed un dubbio atroce mi tormenta. Visto che la mia macchina non ama molto i dislivelli vista l'altezza da terra, ed il traghetto, a memoria, non è quel che si dice un tavolo da biliardo, c'è qualcuno che ha già fatto la traversata con la stessa macchina e può dirmi se rischio di staccarmi la marmitta oppure la cosa è tranquilla? grazie a tutti
nessun problema, ma affronta la rampa mobile fra rampa e piano del molo in diagonale. di solito gli addetti aiutano, sono abituati :wink: con le mie auto (z3 prima ed ora z4 assetto ///M) nessun problema in tanti anni
io quest estate sono andato in calabria ed ho preso il traghetto ho un 320cd con assetto M,uguale a quello tuo con tutte le valigie sono riuscito a passare,anche se mooolto lentamente,avevo paura.per precauzioni fai scendere chiunque c'è in macchina,io ho fatto cosi e bastavano 2-3cm e toccavo perfettamente molto importante sali in diagonale,mai dritto,senno spanci e fai danno:wink:
già so che per paura, bloccherò praticamente l'imbarco, con sonore bestemmie da parte degli operatori!
bhe se capiti gli operatori bravi e gentili,ti aiuteranno,se capiti quelli bastardi,la soluzione è semplice alza i finestrini e pensa solamente al tuo coupe
non avrai nessun problema come detto da T.A.G sali in diagonale sull rampe....ci salgo tutti i mesi stracarico e assetto..
l'X5 sale......(e che non si dica che i suv non servono a un caxxo.......per esempio questo è un motivo ottimo per comprarlo..!!) ...a parte ciò...ho visto salire diverse sportive "in diagonale" come ti hanno già detto....non dovresti avere problemi...male che vada alcuni hanno delle assi che appoggiano per "smussare" il dislivello banchina-traghetto:wink:
l'unica mia paura sui traghetti è dentro, cxxo i parcheggi sono vicinissimi tutti l'uno a fianco all'altro, se qualche idiota la sportella è fatta. Ovviamente non si puo andare a vedere la bimba durante il viaggio
se viene con tirrenia, i nuovi parcheggi hanno molto più spazio :wink:. comunque è buona regola piazzarsi ai due lati della macchina ed aspettare finchè i "vicini" non sono andati via, poi il 90% è fatto (salvo l'imbecille che striscia con la cerniera del borsone mentre passa a piedi, non può più succedere niente). stessa cosa all'arrivo. durante il viaggio, come non puoi entrare tu non possono entrare gli altri, e questo è un bene :wink:
Io lo so perche hai paura con tutti i paraincrasti che ti hanno rotto. Tranquillo vedo tutti i giorni scendere senza problemi anche delle supersportive... poi dipende dal traghetto che prendi...
ragazzi vi ringrazio delle risposte!! alla peggio c'è sardinia che mi indicherà un ottimo carrozziere sardo!!! sgrat sgrat
se ti puo tranquillizzare la mia 330 a 4 porte ha su un -60mm......presi tutti i traghetti....tocca leggermente ma senza danni fortunatamente e poi nn entrare mai come entrano gli altri..vai in obliquo e sfrutta tutta la rampa in larghezza!!!
