Mascherina clima automatico | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da piri, 15 Luglio 2009.
Tag (etichette):
  1. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Ciao ragazzi ho sostituito la centralina clima da manuale ad automatica e vorrei sostituire la mascherina che comprende sia quella del clima sia quella del comando dei sedili riscaldati.Qualcuno può indicarmi il codice o indicarmi dove poterla ricercardato che su RealOEM non ho trovato niente?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
  3. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Grazie per la risposta ma sul 118 di un mio amico avevo visto che la mascherina sulla restalyng è unica cioè, comprende, sia la mascherina clima sia il comando dei sedili riscaldabili cosi come era la mia prima della modifica.
  4. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    mi dispiace non posso aiutarti,ma devo farti una domanda per pura curiosità!ma hai sostituito i comando clima da manuale ad automatico (che ha il bizona) e ti funziona tutto?perdona la mia la curiosità....
  5. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Si ho sostituito il manuale con il BIZONA e ti garantisco che funziona unico problema se cosi' si può chiamare e che l'aria va dove vuole lei.Però la funzione di raffreddamento e riscaldamento funziona magnificamente.
    Ciao
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    in realta sono due unite all'interno....
    smontando la centralina del clima vengono giu tutte e due, una volta che l'hai smontata riesci a separare la mascherina del clima dalla mascherina dei tasti...
  7. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Mi servirebbero gli eventuali codici.
  8. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Qualcuno non può aiutarmi perchè vorrei acquistarle in Conce prima che vadino in ferie.
    Ciao
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    mi occore il telaio grazie
  10. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    N° telaio PY82574
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    con il tuo telaio non trovo il ricambio !
  12. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Ho verificato anche io perchè come dicevo prima ho sostituito il clima da manuale a automatico quindi inserendo il n° telaio non c'è nessuna corrispondenza.Quindi secondo me si dovrebbe cercare il similare inserendo il telaio di un'auto con il clima automatico.
  13. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    gia fatto nessuna corrispondenza !
  14. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    quindi cosa posso fare perche mi serbra strano.Come dicevo ho verificato su alcune immagini del forum di foto della consol che sono simili alla mia.
    1-Radio Base 2-clima 3-comandi sedili riscaldabili.
  15. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
    Qualcuno ha delle info .
  16. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    12 Dicembre 2008
    BMW 118D 143CV DPF
  17. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    cmq fai fare un ceck alla makkina xke ti faro vedere quanti errori ti dara il computer....nun è compatibile e vanno in blocco le alette ke aprono e chiudono l'aria....a me è stato detto di smontarlo....poi non potendo regolare l'aria....cm fai quando il vetro si appanna??
  18. Brooke00
    Brooke00 Aspirante Pilota
    33
    14 Marzo 2011
    BMW 320 in arrivo
    Ciao,
    scusa se mi intrometto in questa discussione "morta" da oltre un anno ma ho anch'io lo stesso problema...
    Sulla serie 1 E87 di importazione che sto per acquistare è installato il clima manuale che però vorrei sostituire con quello automatico.
    Online avrei già trovato il ricambio compreso anche di mascherina e confrontando le foto con quello manuale sembrerebbe compatibile nel senso che gli attacchi posteriori sono gli stessi.
    Tu hai scritto che non sono compatibili e vanno in blocco le alette dell'aria.
    Hai per caso provato oppure è una tua ipotesi?
    Sai se si può rimediare, magari in conce?
    CIAO E GRAZIE MILLE PER L'AIUTO!
  19. ppiniello
    ppiniello Kartista
    107
    12 Novembre 2009
    bmw 120d 163cv
    tempo perso l'ho sostituito anke io ma non puoi comandare il flusso dell'aria
    cioe l'aria decide lei da quale bokketta uscire....metti ke hai il parabrezza appannato
    e non te lo sbrina, il climatizzatore non ti funziona....cioe ti funziona solo l'aria calda....
    non ti conviene cambiarlo...
  20. Brooke00
    33
    14 Marzo 2011
    BMW 320 in arrivo
    Grazie per la risposta...
    Ma hai provato in conce? Magari basta solo "dire" alla centralina che è cambiato il dispositivo per utilizzare senza problemi!
    Nessun altro che abbia provato?
    GRAZIE RAGA
