è ormai da un anno ke ho l'egr totalmente chiusa,e la spia elettronica motore sempre accesa.....metto supercompetition e crpro2 e.....voilà!!!la spia mi si è spenta,e nn si è più riaccesa....felicissimo fino a ieri sera.....tiratina sui 200 e.....si accende la spia....ora xò nn sò se preoccuparmi o no,si è accesa x l'egr,x la centralina,o per qualcos'altro? grazie....
tutto gg con la spia spenta.....x cui penso: prima era accesa x l'egr.....poi il crpro2 e il filtro hanno sistemato i valori e me la tengono spenta.....xò se ci faccio una tiratina i valori vanno momentaneamente fuori norma e mi si riaccende.....possibile?a qualcuno è successo qualcosa di simile?a nessuno il crpro2 ha spento la spia?
è una spia che lavora con i valori dei gas di scarico delle lambda, in sostanza si accende e dice che inquini, puo darsi che dopo qualche riavvio si spenga come accadeva a me, ed ad un tratto si riaccendeva, alla fine ho parzializzato l'egr e non si è più accesa hai un motore euro4??
motore euro 3.....io penso ke il crpro2 + filtro l'abbiano spenta xke il motore lavora meglio,e inquina di meno,poi xò certo ke se dai una tirata esci di nuovo fuori dai valori giusti...
infatti sugli euro4 si accende quasi subito e l'unica soluzione che ho trovato una moneta da 100lire con 4 fori da 3-4mm all'ingresso egr almeno limito la porcheria
