sedili sportivi | BMWpassion forum e blog
sedili sportivi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da paolo_66, 31 Marzo 2009.
  1. paolo_66
    paolo_66 Collaudatore
    491
    27 Aprile 2008
    BMW 320d E46 berlina 136cv
    Come qualcuno di voi avrà letto ho fatto montare i sedili sportivi di una serie 3 coupè sulla mia berlina (320d). Restando accesa la spia airbag abbiamo inserito il famoso diodo + resistenza ma è presente in diagnosi ancora un errore sui pretensionatori di entrambi i sedili e non c'è modo di eliminarlo. Qualcuno sa come fare? Grazie
  2. vitobmw
    vitobmw Kartista
    85
    15 Marzo 2007
    320d berlina anno 2000 136cv
    Controlla i cavi che vanno ai pretensionatori, devono inserirsi correttamente negl' appositi innesti. Controlla anche quei connettori che sicuramente hai staccato sotto i sedili.
  3. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    ragazzi mi si è accesa una lampadina: l'errore è relativo a entrambi i sedili e finora avevo pensato che dipendesse dal famoso sensore di presenza del passeggero, già "ingannato" con un diodo + resistenza. Ora mi sono meglio informato e ho saputo che il precedente proprietario dei sedili aveva fatto un incidente; ne deduco che al 90% erano entrati in funzione anche i pretensionatori che pertanto andranno sostituiti, che ne dite?
  4. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    nessuna anima pia che mi risponda?
  5. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Scusa l'OT...
    Ma come fai a montare i sedili di una coupè? O_o
    Non sono differenti?
  6. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Verifica bene i cablaggi degli spinotti!!!!Verifica se ci sono pin che rimangono vuoti.
  7. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    Sì ma si possono adattare. C'è un post in un forum americano che spiega come fare
  8. joepistone
    joepistone Kartista
    76
    5 Aprile 2009
    BMW 320D E46 136cv
    Basta inserire nel cavo dei pretensionatori una resistenza da 2,5 ohm e risolvi il problema! Io ho il pretensionatore passeggero andato! Ho risolto inserendo la resistenza xkè comprare il tutto nuovo costa un botto![-X[-X[-X
  9. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    328
    30 Gennaio 2008
    BMW E60 170Cv e 163cv, Mini ONE D 1.5
    Scusate ho smontato i sedili della mia auto e46 ed ho trovato sotto di essi tra le due bocchette di aerazione in entrambi i sedili dei fili tagliati ed isolati col nastro adesivo... A che servivano?
  10. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    me lo puoi linkare?...io sapevo che erano plug an play...sapevo che andavano modificati solo gli m3...siccome li sto comprando del coupè da mettere sul berlina mi interessa sapere bene il discorso...grazie:wink:
  11. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    @Patrik12: di checolore sono i fili?
    @Paolo 66: se hai i tuoi pretensionatori, perchè non metti quelli?
    In fin dei conti è una sciocchezza.
  12. pat320ci
    pat320ci Collaudatore
    288
    20 Maggio 2008
    320Ci E46
    se è colpa del pretensionatore lo vedi perchè il soffietto di gomma dove si attacca la cintura è più corto(praticamente in caso di incidente "si tira" ed evita di romperti la clavicola), anch'io quando ho montato i sedili sportivi ho avuto lo stesso problema e ho risolto montando il pretensionatore dei sedili vecchi sui nuovi...c'è solo 1 vite:wink:
  13. marco1984
    marco1984 Kartista
    118
    21 Dicembre 2008
    bmw e46 touring
    :wink:
    Infatti se quelli che avevi sui vecchi sono sani....basta sostituirli con i sedile sportivi!!!è una cavolata!!!
  14. pat320ci
    288
    20 Maggio 2008
    320Ci E46
    10 minuti di lavoro e 100€ risparmiati...sempre se da coupè a berlina non cambiano, questo lo ignoro
  15. marco1984
    marco1984 Kartista
    118
    21 Dicembre 2008
    bmw e46 touring
