Da poco ho acquistato un serie 1 che monta i sensori parcheggio anteriori e posteriori. Ultimamente ho notato una cosa, devo aver toccato qualcosa perchè mentre prima si attivavano automaticamente in fase di parcheggio (a velocità bassa) ora devo pigiare il pulsante tutte le volte che devo parcheggiare. Premetto che i sensori funzionano benissimo...come posso fare eventualmente per fare tornare la funzione in automatico come era prima... Tutto premesso che non si sia "scassato" qualcosa, ho la macchina da 2 settimane e mi scoccia già andare a rompere in officina... Aspetto info... Ciao e grazie a tutti!!
si inseriscono da soli solo se metti la retromarcia, anche solo inserendola e poi togliendola, se ti avvicini e basta in parcheggio e non devi fare manovra devi attivarli dal pulsante
Grazie 1000 che figura cacina che ci ho fatto... scusate tutti... è che non sono pratico... Grazie 1000!gomma!!!
Se vai in officina li a prato, passa prima dal backoffice e cerca di elisa, di' che ti mando io e ti tratta bene :wink:
i posteriori si attivano in automatico con l'inserimento della retromarcia,quelli anteriori bisogna attivarli con il pulsante tranne in caso di manovra con retromarcia!
