Preparazione M3
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da bmwista_87, 14 Maggio 2012.
  1. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    espongo brevemente il problema: ho da poco acquistato una m3 e46 che era preparata da zucchett con linea di scarico completa,camme csl,airbox in carbonio e rimappatura in alpha-n con esclusione del debimetro.
    il problema e' che il ragazzo da cui l'ho presa ha venduto l'airbox quindi ora mi ritrovo con l'aspirazione originale senza la possibilita di ricollegare il debimetro in quanto 2 dei 5 pin sono stati utilizzati per collegare il sensore temperatura aria all'airbox.
    anche rimettendo a posto i fili ho notato che la corrente arriva solo in 1pin che era quello dell alimentazione del sensore temperatura.
    negli altri fili (che con l'airbox non servivano) non arriva corrente.
    e' possibile che sia stata tagliata in mappa?
    in pratica io vorrei ripristinare l'utilizzo del debimetro perche' la mappa e' stata studiata per l'utilizzo dell airbox quindi ora e' impossibile che vada bene.
    i problemi sono il minimo instabile a caldo e una carburazione troppo grassa.
    se schiaccio violentemente il gas si ingolfa e sale lenta di giri , se invece vado piu graduale si apre bene ed in alto tira da far paura.
    ogni consiglio e' ben accetto in quanto si tratta della mia prima m e in assoluto del mio primo benzina.
  2. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Non ti conviene cercare un airbox e lasciare tutto come è?!?
    Inviato dal MIO Galaxy S2 ;-)
  3. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    stiamo parlando di un air box da 1300 euro...
  4. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    Concordo. Invece che tornare indietro, cercherei l'airbox e mi godrei il magnifico suono e le prestazioni in più che offre.
    Ti trovi già tutta la preparazione fatta, è un peccato sprecarla.
  5. vaz750
    vaz750 Secondo Pilota
    517
    28 Agosto 2009
    exM3e46ex996t,916sp3
    Era quella bianca che era in vendita da tempo su subito???
  6. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    io non ho escluso l'ipotesi di rimettergli l'airbox ma non subito.
    tra spese di acquisto,passaggio e assicurazione vi lascio immaginare come si sono svuotate le tasche :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e a breve tagliando e cambio gomme.
    quindi vorrei cercare una soluzione temporanea perche' cosi' non e' molto rilassante andare in giro in quanto devo stare sempre attento a non farla spegnere.
  7. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    m3 e46 bianca in sicilia c'era solo lei,quindi penso di si ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
  9. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    trovati un airbox ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> piuttosto aspetta!
  10. danaes
    danaes Aspirante Pilota
    15 Maggio 2012
    sdgds
    Concordo.[​IMG]
  11. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    questo genere di preparazione e' troppo estrema per i miei gusti.
    per l'uso che ne devo fare e' sprecata.
    mi accontento del sound pazzesco dello scarico e delle camme che anche in configurazione stock penso qualche cavalluccio lo diano.
    piu' che altro mi serve un parere tecnico su come ripristinare la configurazione stock(a livello di elettronica) dell auto.
    basterebbe riabilitare i 3pin per ricollegare il debimetro ma non so se basta rimettere la mappa originale.
  12. Giampaolo1
    Giampaolo1 Amministratore Delegato BMW
    3.125
    99
    24 Novembre 2009
    Ex Bmw M3 ora 156 Gta
    Visti i soldi spesi tra cammes, scarichi, centralina ecc io cercherei l'airbox di Zucchet. Perche' tornare indietro?
  13. Giampaolo1
    3.125
    99
    24 Novembre 2009
    Magari prova a sentire Piero, gli spieghi il problema e vedrai che una soluzione (anche economica) la trovate! Ciao
  14. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    Domani lo chiamo vediamo un po' che dice.
  15. Giampaolo1
    3.125
    99
    24 Novembre 2009
    Fammi sapere! Bye
  16. vaz750
    517
    28 Agosto 2009
    Quella con i cerchi della m6!
    Bè complimeti!ottimo acquisto!
    Se non fosse stata smg un pensierino lo avevi fatto anche io!
  17. stefaniaM3
    2.928
    475
    2 Luglio 2011
    EX ///M3 E36 3200
    Gioia, ho letto il tuo problema.
    Devo dirti che concordo con quello che ti hanno detto gli altri utenti, cioè di rimettere l'airbox (e non capisco perchè il tipo che te l'ha venduta l'abbia tolto, non è stato corretto da parte sua, perchè doveva immaginarsi che avresti potuto avere qualche problema), anche se capisco che è una spesa. :confused:
    Potresti sentire Zucchett come ti consigliava Giampaolo, e vedere una soluzione.
    Le gomme sei proprio a zero? Al limite le cambi dopo l'estate.........:wink:
  18. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    ho fatto un giro presso qualche officina della mia zona e il massimo che riescono a dirmi e' di spedire il file a zucchett e provare a farlo rielaborare per adeguare l'auto alla mancanza dell airbox.
    siccome so gia come vanno a finire queste cose ,specie con le mappature a distanza,sono convinto che spenderei di meno nel rimontare l'airbox.
    quindi mi sa che seguiro' il vostro consiglio anche perche' mi ha confermato l'ex proprietario dell auto che volendo l'airbox posso montarmelo da me , mi ha anche dato la vaschetta per l'olio dell smg piu altri tubicini e raccordi vari che servono al montaggio.
    quindi per adesso la tengo cosi' non appena si presenta l'occasione gli monto sto benedetto airbox in carbonio.
  19. Giampaolo1
    3.125
    99
    24 Novembre 2009
    Ma una passeggiata a Roma?:wink:
  20. stefaniaM3
    2.928
    475
    2 Luglio 2011
    EX ///M3 E36 3200
    Hai scelto bene.:wink:
