Camber posteriore su E90 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da pitboy, 19 Ottobre 2010.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Salve a tutti,
    ho da poco acquistato al mia e90 e il precedente proprietario aveva montato delle molle eibach. Premetto che non sono esperto di modifiche, assetti e quant'altro.
    Non so quali ammortizzatori monta in quanto è di importazione e la versione non coincide nè con la attiva, nè con la futura.
    Intanto però ho notato che le gomme posteriori (che tra l'altro hanno una misura errata perchè 225/40 R18) sono consumate all'interno.
    Secondo voi mi conviene montare le molle originali oppure è possibile regolare il camber? Se fosse possibile esistono dei valori preimpostati nei database dei gommisti, oppure convergenza e camber posteriori vanno fatti a mano da un buon gommista?
  2. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Ti posso dire che la mia al posteriore consumava abbastanza l'interno, anche se non in modo traumatico (tela all'interno contro 3/4mm di gomma all'esterno).
    Al cambio gomme sono andato casualmente da un gommista specializzato in assetti che ha insistito per regolare anche il posteriore.
    Da quella regolazione la macchina è diventata più guidabile (con meno sottosterzo) e le gomme hanno fatto 30.000km (un record per me) ed erano consumate a dir poco perfette, 1mm all'interno, tela (:redface:) al centro, 2mm all'esterno.
    Purtroppo, nell'ultimo tagliando in bmw hanno pensato bene di verificare la convergenza e mi hanno detto di aver trovato valori sballati al posteriore e gentilmente hanno provveduto a ripristinare i corretti valori originali #-o#-o#-o
    Quindi devo trovare il tempo per tornare da quel gommista a farmi rimettere i valori "sballati"
  3. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Quel gommista quindi te l'ha fatta ad occhio....
  4. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    se hai tempo leggi un po' qua'.... http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=140018&highlight=convergenza+al+posteriore
  5. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    data base
    caroPit, ogni gommista dispone di un banco per la misura e la regolazione della geometria delle sospensioni (gli angoli delle ruote) ; nel suo data base sono presenti i valori di tutte le macchine;
    il problema che lamenti è dovuto a:
    -eccesso di angolo di camber;
    -valori di convergenza non corretta( poco chiusa);
    l'uno ,l'altro o entrambi,
    bisogna verificare la geometria ed eventualmente ripristinare i valori corretti;
    ciao
  6. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ma da cosa si sa se un gommista è specializzato in assetti? Perchè ormai lo fan tutti, però andare da uno competente non mi dispiacerebbe
  7. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
  8. lkk_audista
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Ci sono i gommisti che vendono gomme e fanno servizi a corredo.
    Ci sono quelli che fanno assetti e la vendita di gomme è un servizio accessorio. :wink:
    Il mio gommista "ufficiale" è un bravissimo gommista, mastro michelin, fa il gommista, vende gomme e ha un'attrezzatura eccezionale per i servizi a corredo (convergenza ecc ecc).
    Mette la macchina sul banco, e con precisione assoluta porta i valori a quelli di fabbrica bmw.
    In quel caso che ho citato, essendo il mio gommista sprovvisto in quel momento di gomme a magazzino e avendo io urgenza, dopo molte telefonate le ho trovate disponibili da uno che di lavoro fa assetti e a corredo vende gomme.
    Questo ha corretto i valori secondo sua esperienza, non ha manco guardato quale fosse il valore indicato da bmw.
    Il problema nel caso della e9x (ma anche della serie1), è che per qualche motivo i valori scelti da bmw sono eccessivamente prudenziali e "chiusi".
    Quindi finche vai da un gommista che ti mette i valori standard, non ne esci.
  9. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Altra info: ma avere solo le molle sportive cosa implica?
