Mini Cooper D: manicotto aria turbina...quale codice? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da Gundun, 13 Gennaio 2011.
  1. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    All'entrata compressore del 1.6 della Mini Cooper D, c'è un manicotto ARANCIONE che sigilla il tubo di mandata aria fresca al collare della turbina...in BMW sono incapaci a trovare il numero di ricambio (hanno trovato un improbabile "generatore di turbolenza" che si è dimostrato essere il pezzo sbagliato).
    Ora ho il problema che tale manicotto si è crepato (35mila km...ma come si fa.](*,)) e, stringendo la fascetta, non sta più in posizione.
    Qualche guru dei ricambi/officina BMW è in grado di darmi una mano in questo?
    Mille grazie anticipatamente.
    Gundun
  2. cippy89
    11.203
    2.387
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Prova a cercare sul realoem.
  3. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Cippy grazie ma l'ho già fatto, il problema è che la qualità degli esplosi di realOEM non permette di capirci molto.
    Il manicotto arancione è questo.
    il complessivo di realoem è questo:
    di cui non vi è traccia (il 16 è quel fantomatico "generatore di turbolenza" che altro non è che una ventolina di plastica rigida bianca...niente a che vedere con un manicotto di silicone arancione :confused:)
  4. cippy89
    11.203
    2.387
    7 Luglio 2010
    Non potrebbe essere il 15?
  5. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Non credo.
    No.
    Descrizione
    Supplemento
    Qtà
    Da
    Fino a
    Codice Ricambio
    Prezzo
    Note
    01
    Silenziatore di aspirazione
    02
    Elemento filtro aria
    03
    Contatore della massa aria film caldo
    04
    Anello toroidale
    05
    Vite
    $0.36
    06
    Tubo aria pulita sx.
    Per veicoli conCambio automatico
    S205A=Sì
    06
    solo in collegamento con
    Generatore di turbolenza
    07
    TUBAZIONE D'ASPIRAZIONE
    08
    Vite per lamiera
    4,8X25
    $0.40
    08
    Vite PT
    5X25
    $0.89
    09
    $16.78
    Sostegno silenziatore di aspirazione
    13717806973
    Clip di fissaggio
    Clip
    Vite a testa cilindrica
    M6X35
    11127534005
    $1.07
    14
    SPINA FILETTATA
    M6X35
    15
    Dado esagonale
    M6
    16
    17
    Involucro presa di corrente
    6 POL.
    Boccola
    0,5-1,0 MM²
    $0.50
    Boccola
    0,35 - 0,75 MM²
  6. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    l'esploso che hai messo non si riferisce a quel pezzo, quello è l'airbox del filtro dell'aria con il tubo di mandata e di uscita (si vede anche il debimetro)... a te cosa serve di preciso? il tubo di plastica nero che va a finire con quell'anellino arancione?!
  7. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    In realtà solo l'anellino arancione (che in realtà è un manicotto, non lo vedi per intero perchè sta parzialmente dentro al tubo di plastica nero)
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2011
  8. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    sai che non mi riesce trovarlo sull'etk?! in pratica non trovo nemmeno il tubo dell'aria che arriva alla turbina... quello nero con la curva! dopo cerco meglio e ti faccio sapere...
  9. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Il tubo con la curva che tu dici è il 6 nel complessivo che ho allegato...ma mi rifiuto di pagare 88 euro + iva per comprare tutto il tubo di plastica per colpa di un manicotto screpolato dopo 37mila km...i miei dubbi sulla qualità Mini si fanno sempre più seri...[-X
  10. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    ah si hai ragione, dalla prospettiva dell'esploso non avevo capito... inoltre non ho ben presente ora che giro faccia quel tubo dopo l'airbox. Comunque se non è il 16 allora non rimane che comprare l'intero tubo...
  11. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Aggiornamento: come BEN sapete la CooperD fino al 2009 monta il 1.6 HDI di origine peugeot.
    Il manicotto in questione in BMW viene venduto solo con TUTTA la tubazione di plastica che porta aria dal debimetro alla turbine (non la cambierete MAI) e costa 88 euro + IVA.
    Fortunatamente in Peugeot vendono il solo manicotto in silicone (100% compatibile...l'ho montato) a 14 euro ivato.
    Fatevi furbi.
  12. Gito
    Gito Kartista
    75
    18 Dicembre 2010
    MINI Countryman Cooper D
    Buono a sapersi.... però la mia mini avrà il motore tutto bmw quindi saranno c@zzi miei dovesse succedere.... mi toccherà sottostare a loro :-(
  13. mauriello
    mauriello Aspirante Pilota
    5 Novembre 2012
    mini cooper d
    help me
    ciao ho il tuo stesso problema sapresti dirmi che codice hai dato alla pegeout dato che la mia mini monta questo motore..sonho alla ricerca di questo manicotto
    grazie
  14. Gundun
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Non so il codice, ma se gli porti il manicotto e spieghi ad un meccanico di cosa si tratta (cosi feci io) sicuro che lo trova.
  15. Belcuore
    Belcuore Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2020
    Torino
    Mini Cooper one D r56
    Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandro ed ho una mini Cooper one D r56. Sono nuovo del forum e mi scuso in anticipo per qualsiasi errore commetto.
    Io ho sostituito il tubo in plastica nero che va dalla turbina all'aspirazione e l'ho acquistato in BMW. Me lo hanno fornito con le graffette ed il manicotto arancione. Spesa: 70 euro scontato. Mi hanno dato anche il pezzo nr. 16 (il generatore di turbolenze on plastica rigida bianca) che non so dove e come si monta. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
  16. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    32.852
    22.700
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Ti chiedo di presentarti al forum, gentilmente, in questa sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/
    Poi, convoco qui quelli bravi per davvero ed esperti su motori BMW e Mini
    @beckervdo @PuccioE39 @huskywr240
  17. beckervdo
    4.446
    Kia Sportage HEV 2023
    Domanda, è il 1.6 Ford-PSA o il 1.6 BMW N47?
  18. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Per prima cosa abbiamo bisogno di sapere almeno quale sia il modello preciso, quindi almeno la data di immatricolazione, anche se non corrisponde con quella di produzione in genere, ma prima di tutto per capire se sia r56 prima serie o LCI (il restyling successivo), inoltre in alcuni casi a seconda di anno e mese possono cambiare motore e componenti.
    Altra cosa hai errato la descizione del modello nel tuo profilo, o e' la ONE, o e' la COOPER, quale delle due ?
    A Belcuore piace questo elemento.
  19. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
  20. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Non avendo i pezzi "in mano" non so forma e dimensioni, in ogni caso essendo un generatore di turbolenza unito a quel tubo va inserito dentro cosi' che passando l'aria generi appunto la turbolenza.
