Un concerto tra scricchiolii, cigolii, mugolii, ticchettii che addirittura spengo la radio per ascoltarli meglio Possibile che negli ultimi 10000km ne siano usciti così tanti? il sedile che fà gnec gnec a ogni mio spostamento, i pìruli della sicura che fanno tic tac quando si muovono, le plastiche del cruscotto e conta chilometri tric troc trac crek krac e basta!! siccome alla fine ho deciso di tenerla , ho deciso anche di provare a togliere sti rumorini maledetti devo sostituire il parabrezza per colpa di un sasso e quindi, una volta tolto, smonterò il cruscotto e tutto il resto per farli pellare e nel rimontare proverò a mettere nelle parti di contatto delle varie plastiche qualche materiale gommoso o spugnoso (che a tempo debito studierò che tipo utilizzare) per cercare di assorbire il più vibrazioni possiblili voi che dite riuscirò a trarne qualcosa
Credo che smontandola e rimontandola poi scricchiolerà ancora di più. Le tolleranze tra le varie parti sono minime, come nella maggior parte delle auto. Non credo che riuscirai ad interporre degli spessori in materiale elastico.
Io sono ottimista, già solo guardando il 'gioco' che ha il quadro contakm muovendolo con le mani penso che nel rimontarlo riuscirei a mettere anche solo della spugna adesiva fine (a nastro) che ho già utilizzato altrove poi esistono dei nastri adesivi 'stoffa' che sono già utilizzati nelle parti di contatto e nei vari agganci di plastiche su altre auto proprio per ovviare a questi problemini certo che non riuscirò mai ad ammutolirli tutti ma almeno i più evidenti spero di toglierli
ci riuscirai sicuro.io L'ho fatto appena presa... ed erano spariti tutti. dopo un anno sulle strade della capitale ne sono usciti di nuovi ma appena possibile li eliminerò
Io al momento nessun sound degno di nota,ma su Napoli è tutto relativo..gi dovrebbero fare la Dakar qui...!!
Ci sono stato spesso a napoli e effettivamente in alcuni punti diventa impegno guidare con una macchina sportiva...
Anche a mé farebbe piacere ascoltare SOLO il motore ma non ci riesco proprio più adesso, devo alzare la radio per non innervosirmi!! devo intervenire decisamente! vale quasi lo stesso per la e60 quanto mi manca la vecchia e 39 fatta decisamente meglio
quoto. Però mi fa strano, la mia ha 119.000 km, 4 anni di assetto da pista -5cm e l'unico rumorino che fa viene dalle alette parasole, che per la cronaca...è solo rumore di strusciamento quando sono in posizione di NON USO (risolto con un feltrino...) quanti km ha la tua Z4?
Idem la mia.. solo le alette parasole (che diciamocelo, potevano farle meglio o cmq meno "plasticose")..
la mia tira fuori il meglio di se con l'hard top montato..gigolii e rumorini da ogni angolo..adesso che l'ho tolto va molto meglio /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> le alette parasole in effetti potevano farle meglio..le mie sbattono quando le chiudo tanto che a quella del passeggero è esploso lo specchietto altro per adesso non c'è speriamo bene eheh ah dimenticavo...ogni tanto muggisce il servosterzo in manovra da fermo..mi pare di aver letto che è un difetto comune.. booh
invece le mie alette parasole sono perfette per il muggito da fermo é una stupidata che si risolve mettendo del grasso sulla cremagliera della scatola guida che si é arrugginita con il tempo fatto io circa un anno fà con ottimo risultato :wink:
EhEh, lo faccio beige come il resto degli interni.... più che altro per coprire un un pezzo dove si sono formate delle bolle vicino al contakm
Non sto nella pelle, io che non è mia /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20"> piacerebbe molto anche a me farlo....
cruscotto beige...? guarda che poi ti ritrovi con un riflesso pauroso nel parabrezza, è motlo bello, ma sporchevolissimo e fastidiosissimo...io te lo sconsiglio vivamente...pensaci bene. Potresti farlo nero con cuciture a contrasto beige...sarebbe stupendo. Ma x esperienza diretta...a fare il cruscotto beige poi te ne penti.
