Ciao a tutti, apro una nuova discussione sull'assetto particolarmente per vedere se esistono opinioni recenti sugli ammortizzatori KONI FSD. Premesso che devo sostituire gli ammortizzatori ormai frusti e che ho le molle normali, il mio obiettivo sarebbe quello di ottenere una maggiore precisione di guida senza penalizzare troppo l'equilibrato confort di serie. Avevo inizialmente pensato alla collaudata accoppiata eibach pro-kit e bilstein B8, che dovrebbe abbassare la vettura di 3 cm circa e non indurirla troppo (le pro-kit promettono questo, giusto?), poi ho visto qualche parere secondo cui i recenti Koni FSD abbinati alle molle di serie darebbero risultati simili a livello di aumentata precisione di guida con il vantaggio di non cambiare la molla originale più confortevole. Ovviamente entriamo in un settore complicato, sia per la soggettività dei giudizi in relazione a quello che uno desidera dalla vettura, sia perchè un assetto ribassato comporta di suo un abbassamento del baricentro con palese vantaggio sulla reattività del telaio, tuttavia vorrei che si animasse una discussione, ciascuno con la propria esperienza. Aggiungo che ho i cerchi da 16 con pneumatici Dunlop 205-55, e già che ci sono vi chiedo se passando ai 17 pollici, a parità di molle e ammortizzatori, si percepisce una diminuzione del confort. Grazie in anticipo e buona discussione
io ho bilstein b4 e eibach prokit con cerchi da 17", la macchina è molto precisa e confortevole, l'unica pecca è che segue molto asperità della strada.
nel senso che lo sterzo tende a copiare le irregolarità stradali? Se sì, chi è riuscito a ovviare questo problema e come?
ero intenzionato pure io di passare ai B8 sul mio coupè abbinandoli alle prokit eibach tuttavia ho solo l'incubo dei 3 cm posteriori e di iniziare a sentire le grattuggiate nei para post quando si va via in 4 o 5
quello è un problema classico di cerchi grandi e gomme larghe....se vuoi risolverlo un pelo metti i 16"
si mai io ho il coupè.....con assetto della casa....quindi dietro per arrivare a filo fra gomma e passaruota mi basta 1-1.5 cm e non 3
Infatti Anch'io Non Sono Molto Propenso A Passare Ai 17 Pollici (ho I 16) Proprio Per La Maggior Sensibilita' Dello Sterzo Al Fondo Stradale, Senz'altro Fastidiosa. Che Ne Dici Davide Delle Molle Originali E Dei Koni Fsd? Oppure Eibach + Bilstein (b6 O B8?)?
con le molle originali è meglio abbinare i B4 che son un pelo più frenati degli originali e che quindi non ti alterano troppo le caratteristiche dell'auto come comfort.....sempre che sia questo quello che cerchi :wink:
grazie, proprio nessuno commenta i Koni fsd? possibile che da due anni a questa parte nessuno li abbia montati? BMWisti esperti forza, fatevi sotto!!!
C'è qualche utente del forum che li ha montati.. vai sul tasto cerca e digita "koni fsd".. sono sicuro.. Ecco, guarda qui: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=120917&highlight=koni+fsd queste sono altre discussioni dove se ne parla: http://www.bmwpassion.com/forum/search.php?searchid=1413497
