1) il tasto del tetto apribile su e39 è illuminato tutto o solo la freccetta verso avanti ke ne indica la kiusura?? 2) lo spekkietto retrovisore dietro ha un sensore, suppongo il fotocromatico, pero sotto ha il perno tondo ke se lo ruoto mi sposta lo spekkietto!ora mi domando ma è fotocromatico col sensore o no?? 3) per quanto riguarda i filtri del climatozzore sono solo 2 per il bizona o c'è un terzo "filtrino" anke di cui a volte sento parlare ma non ricordo in riferimento a cosa?? 4) il cablaggio della radio business cambia per la professional?? 5) la radio professional con vano cd al posto della cassetta dispone anke di collegamento per il caricatore cd presente nel vano baule??
2) si è fotocromatico ed il sensore che vedi sul retro serve a regolarne la sensibilità tra giorno e notte 3) i filtri sono solo due,accessibili dal vano motore,non me ne risultano altri
Riguardo lo specchietto mi sembra che se e' dotato di pomello per ruotarne l' angolazione non ha il sensore in quanto evidentemente manuale...quello che vedi e' semplicemente il foro della predisposizione per il montaggio della cellula fotocromatica che c'e' se lo specchietto e' autooscurante.Lo so perche' sulla mia 530i ho lo stesso specchietto con la manopola nera per regolarne manualmente l'antiabbagliamento per cui mi sono procurato su ebay inghilterra quello fotocromatico senza regolazione manuale.
4) Si, dato che in teoria la professional dipone del mid che ha un connettore aggiuntivo, che comunque si può posmontare ed i contatti si possono prelevare dal connettore principale (12v,12v sotto chiave,massa,i-bus); 5) No, nè business nè professional, a meno che non sia stata fatta la richiesta di opzione per la predisposizione. Se per collegamente intendi la stesura del cavo dalla radio al baule posteriore. In entrambi i casi il carica CD lo puoi pilotare tranquillamente.
''''''1) il tasto del tetto apribile su e39 è illuminato tutto o solo la freccetta verso avanti ke ne indica la kiusura??'''''' da me ci son 3 luci ...freccia avanti,freccia dietro, e una sul tasto scorrevole per l'alzata del tettino....
il nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM61&mospid=47544&btnr=61_0940&hg=61&fg=35&hl=14 non so' perche' ma l'etk (2008) lo da' a 26 euro circa mentre real oem a 66 dollari...
secondo me non e' prevista la riparazione ... però...si può sempre provare a smontarlo (quindi aprirlo, se possibile ) e dargli un'occhiata (magari un falso contatto) .... se non è un falso contatto ma le lampadine bisognerà ingegnarsi parecchio per sistemarle... non credo esistano come ricambio....(teoricamente e' possibile trovarne altre prendendo dei pezzi che le contengono da un demolitore ma prima di spendere soldi da un demolitore andrei prima in bmw a vedere quanto costa effettivamente il ricambio....
