Perdita o rottura adattatore bulloni antifurto ruote | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da huskywr240, 3 Gennaio 2012.
  1. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
    Ultima modifica: 25 Agosto 2018
  2. Ale_72
    53.168
    20.695
    Lo strappa bulloni funziona anche sui bulloni tondi con l'anello esterno libero? Se non ricordo male i bulloni antifurto bmw erano (sono?) così.
  3. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
  4. Ale_72
    53.168
    20.695
    Sono liberi, mi pare. Altrimenti sarebbe un antifurto del cacchio :D
    Comunque @Lohengrin che sfiga :sad:
  5. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
  6. Ale_72
    53.168
    20.695
  7. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Succede quando usano la pistola pneumatica per svitare e avvitare, sempre e solo svitare a mano i dadi antifurto.
    Dal mio gommista il serraggio di tutti i dadi lo fanno solo con dinamometrica a mano.
  8. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
  9. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Interessante l'articolo
    Il metodo 3 (saldatura) l'ho sperimentato con successo anni fa su un'altra auto.
  10. Ale_72
    53.168
    20.695
    Si, il classico strappabulloni. Immancabili in ogni officina (e da non comprare al risparmio). Ma come dice l'articolo: "The two most common, for "standard" (i.e. not spinning collars) wheel nuts".
    Si, non credo che fattivamente aiuti a risolvere "fai da te" ma e' ben fatto.
  11. iceoair
    iceoair Guest
    Ecco una cosa interessante... quando vado dal gommista richiedo allora che venga fatto a mano di svitare ed avvitare sulla z4 visto monta gomme originali e fino ad ora non dovrebbe averle mai smontate nessuno....
  12. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    I dadi normali possono anche svitarli con pistola, a mano si deve esigere sian svitati quelli antifurto e solo a mano che siano stretti tutti con chiave dinamometrica.
    A iceoair piace questo elemento.
  13. Ale_72
    53.168
    20.695
    Il mio gommista ha una normalissima pistola con l'impostazione della coppia di serraggio. E funziona.
    O almeno, la mia chiave dinamometrica (della lidl) conferma il corretto serraggio.
  14. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    La maggior parte hanno una pistola a taratura fissa.
    Ma il problema con i dadi antifurto non e' la coppia di serraggio, ma lo spunto iniziale e finale per svitare e avvitare.
    Rispetto ad una chiave a mano la pistola applichera' sempre e comunque uno spunto iniziale maggiore, qualsiasi pistola li danneggia e non va mai usata in nessun caso per i dadi antifurto.
  15. Ale_72
    53.168
    20.695
    Ah boh, io li ho sempre tolti su tutte le mie macchine.
  16. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Fidati, a parte la coppia di serraggio, che comunque sarebbe corretta con chiave a mano o pistola regolabile, i gommisti seri serrano solo con dinamometrica a mano.
    Ma in ogni caso mai svitare i dadi antifurto con la pistola, perche' non ha regolazione nella forza di svitamento e applica da subito una coppia maggiore rispetto all'operatore con chiave a mano.
    Questa botta improvvisa e' quella che spacca i dadi antifurto o li indebolisce portando ai problemi che abbiam visto.
    Svitando a mano si applica una forza piu' progressiva.
  17. Ale_72
    53.168
    20.695
    Resto convinto che i bulloni antifurto siano tali solo per il proprietario, quindi continuo a toglierli. Pero' sono d'accordo con te. Svitarli a mano fara' si che venga applicata una forza piu' progressiva.
  18. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Salvo lasciar la macchina incustodita in posti isolati a lungo, dubito rubino i cerchi quindi se non si voglion patemi meglio levare i dadi antifurto.
    Sulla mx5 non ho i dadi antifurto adesso, ma dei dadi con adattatore che lavora diversamente quindi fa questa funzione, si inserisce dentro il dado per svitare e avvitare.
  19. demi54
    demi54 Aspirante Pilota
    37
    2 Luglio 2017
    Moncalieri (TO)
    BMW X3
    Ciao a tutti, vi racconto la mia esperienza dal mio meccanico di fiducia, porto la mia x3 F25, per il cambio gomme, gli consegno il dado antifurto, lo mette nella pistola primo bullone ant dx tutto ok passiamo al bullone post dx spacca il dado nel bullone , mi dice ti fidi di me? rispondo si vediamo come li sviti, salda un dado sopra il bullone dell'antifurto, si rompe il dado, per raccontarla in breve mi rovina 3 cerchioni su 4 alla fine ho dovuto ricomprare il kit nuovo che adesso sono modificati, lo stesso meccanico mi dice che per i cerchi non può fare nulla. Ho dato la pratica all'avvocato chiedendo i danni che ho subito.
    RACCOMANDO AGLI UTENTI: Andando sia dai meccanici che dai gommisti chiedete sempre che i bulloni antifurto siano sempre svitati a mano e chiusi con una dinamometrica al fine di non fare la mia stessa fine.
  20. iceoair
    iceoair Guest
    Ti fidi di me? Si.. ma visto hai fatto una cazzata e mi son fidato ora paghi... :(
    Raccontaci l'esito finale come andrà...
    Oggi ho imparato una cosa nuova... quindi meccanici che vanno dietro alle gomme e gommisti bisogna raccomandarsi questa cosa. In officina bmw questo dettaglio lo sanno o bisogna dirglielo e si rischia spaccano il bullone pure loro?
