spero che qualcuno possa darmi delucidazioni sulla mia z3 2000 cc del 2000. Da circa 10 gg avverto un rumore che proviene dal motore saltuario non costante e che non dipende dalla temperatura del motore e che non si percepisce con l'auto a minimi giri. Si tratta di un rumore metallico rotazionale... come se qualcosa di metallico urtasse contro un oggetto in rotazione.
Gentile utente [MENTION=52040]dr sabotier[/MENTION], prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale. Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito. Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente. Suggeriamo di visualizzare questo tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento su BMWPassion forum. PS ho spostato la discussione in area appropriata
Direi che potremmo farti un elenco chilometrico di possibili cause, nel vano motore ci sono una infinita' di parti in rotazione. Un orecchio esperto saprebbe scartare a priori molte ipotesi individuandone la provenienza, quindi l'unico modo certo e' aprire il cofano motore e ascoltare da dove arriva.
Temo che a volte di sovrastimi un po' troppo la potenza dei forums...chiedere una diagnosi a chi sta dietro una tastiera senza nemmeno aprire il cofano...
Prega... O almeno io pregherei...perchè potrebbe esser di tutto /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Purtroppo non possiamo entrare nel cofano da un pc /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Anche con zero esperienza se apri il cofano e ascolti per iniziare capisci da quale parte del motore arrivi il rumore. Se pero' non sai distinguere nulla in un vano motore, tanto vale farla ascoltare ad un meccanico che in 3 secondi ti sapra' dire di cosa potrebbe trattarsi ed una stima spannometrica della possibile spesa per l'intervento. Se pensi di risolvere tu nel box significa che hai la competenza necessaria a capire ascoltando da dove arrivi il rumore e cosa possa provocarlo, se non sai nemmeno come sia fatto un cacciavite e quindi dovresti comunque andar dal meccanico tanto vale andarci direttamente :wink:
