BMW Serie 1 F20/F21 - Wrapping pellicola fendinebbia, terzo stop, indicatori di direzione e catarifrangenti | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Wrapping pellicola fendinebbia, terzo stop, indicatori di direzione e catarifrangenti
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 10 Febbraio 2019.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Come già anticipato su un altro post, ho ordinato una pellicola light dark fumè lucida per wrappare i fendinebbia, il terzo stop, i catarifrangenti e gli indicatori di direzione sugli specchietti.
    Fendinebbia
    li ho fatti per puro sfizio, li avevo anche sulla slk e mi piaceva l'effetto fumè visto che hanno tutta la parte in plastica che li circonda... così spiccano un pò meno e si accentua la linea dei fari superiore che risalta maggiormente.
    Applicazione semplicissima senza smontare nulla, pulire ben, ritagliare un ottagono (tagliate un quadrato e poi spuntate gli angoli).
    Applicate dal centro, scaldate, lisciate e quando arrivate verso i bordi rifilate con un taglierino lungo il lato interno delle plastiche... la pellicola che avanza fatela scivolare all'interno con una spatola, sempre scaldando.
    Catarifrangenti
    Anche qui molto semplice... rimuoveteli sganciandoli dall'interno paraurti.
    Basta infilare una male dietro, sganciare il perno verso l'esterno vettura e poi il gancio centrale... a questo punto sfilare il catarifrangente tirandolo verso l'esterno.
    Quindi wrappare e riposizionarli con il procedimento inverso
    Terzo stop
    Non provate a smontarlo, sembra incollato, quindi se lo staccate dovrete rimettere il sigillante.
    Va lavorato da montato sulla macchina, la posizione non è delle più comode, quindi tagliate una parte leggermente più grande e procede col wrapping... la superficie non ha curve, quindi non è difficile... giusto la posizione è scomoda
    io ho applicato la pellicola rimuovendo le calotte degli specchietti.
    Utilizzate le palette di plastica e rimuoverete le calotte velocemente e senza fare danni... iniziate a sganciarli dalla parte interna, quella vicino al montante del parabrezza.
    Il risultato, a mio avviso, è eccellente in combinazione con tutto il resto...
    A mio avviso terzo stop e catarifrangenti fumè in abbinamento ai fanali della shadow, dovevano uscire già così di serie.
    Adesso metto foto
    Ultima modifica: 3 Giugno 2019
    A Roberto.C e Alessio75 piace questo messaggio.
  2. ilGuru77
    14.954
    8.073
    12 Febbraio 2016
    M2 F87
    In attesa delle foto ti dico bravo! Sono solo dispiaciuto e invidioso :mrgreen: che tu abbia i fari posteriori già oscurati, altrimenti avresti fatto da cavia per wrappare pure quelli (secondo me molto difficili da fare).
  3. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    423
    203
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Ti darei ancora punti reputazione ma devo darla prima ad ancora a 10 utenti.
    Te li meriti tutti per tutte le guide che stai postando.
    Aspetto anche io foto e quoto @ilGuru77 per i fari posteriori.. mi sarebbe piaciuto vedeteli fare.
    Che pellicola hai preso?
  4. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    purtroppo sono foto fatte in momenti differenti, e la luce non è proprio identica
    A Alessio75 piace questo elemento.
  5. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    fasi della lavorazione
    A Bezoar16, kekkosan e Alessio75 piace questo elemento.
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    fendinebbia...
    A kekkosan e Alessio75 piace questo messaggio.
  7. Franz87
    423
    203
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Davvero un bel lavoro. Stà molto bene.
    Che pellicola hai usato?
    A cLLii piace questo elemento.
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Ah naturalmente esistono anche gli spray... bisogna essere molto precisi nello spruzzare, ma il risultato è ottimo, logico che non è una modifica ripristinabile. Avevo fatto le frecce specchietti della Slk perché hanno una superficie con tante piccole righe e la pellicola sarebbe durata poco.
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Prossimo step saranno le frecce specchi della f20... devo solo capire se è meglio smontarle oppure no
  11. Franz87
    423
    203
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Hai bagnato la superficie prima di applicare la pellicola?
    Come tenuta invece come ti sembra?
    Scusa tutte le domande ma sarei interessato anche io ma a differenza tua avrei anche i fari da wrappare.
  12. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Solitamente le pellicole da applicare con superficie bagnata, sono quelle molto spesse che vanno scaldate parecchio... come quella trasparente antigraffio.
    Questa è davvero sottile, quindi scaldatela con un normale asciugacapelli, se usate quelli professionali da carrozziere, la bruciate anche alla temperatura più bassa (già successo in passato).
    La tenuta dipende dalla pulizia della superficie prima dell’applicaz e dalla posa... basta anche un piccolo angolo che non aderisce e col tempo si solleverà in quel punto.
    Per rimuoverla consiglio sempre di scaldare... possono rimanere residui se si toglie “a secco”.
  13. Nando86
    Nando86 Secondo Pilota
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    @nldp maledetto dovresti wrappare anche i fari, anche se li hai gia shadow :mrgreen:
    A nldp piace questo elemento.
  14. ilGuru77
    14.954
    8.073
    12 Febbraio 2016
    M2 F87
    Ottimo lavoro @nldp ! Dai @Franz87 buttati nell’impresa che se ti riesce ti seguo (fammi sapere)!
    Edit, per favore @nldp quando hai un attimo puoi verificare in qualche modo la rifrangenza dei catarifrangenti?
    Ultima modifica: 10 Febbraio 2019
    A Franz87 piace questo elemento.
  15. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Quella pellicola in giro per casa ce l'ho anche io (pagata 1,50€ su aliexpress) volevo farci i fari ma è troppo scura, se la trovo provo a farli anche io i catarifrangenti e il terzo stop.
    Ottimo lavoro complimenti.
  16. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.720
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    @nldp complimenti, sei un artista =D>
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    La rifrangenza è leggermente diminuita...
  18. ilGuru77
    14.954
    8.073
    12 Febbraio 2016
    M2 F87
    Ok, grazie, l’importante è che non sia scomparsa, anche perché se non erro si è passibili di rotture di palle...
  19. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Fa un effetto molto strano, visto frontalmente risulta un rosso un po’ più scuro (che sarebbe l’effetto desiderato), ma appena ci si sposta lateralmente anche di 30 centrimetri risulta completamente nero.
    Non sono pienamente convinto, adesso faccio anche quello di sinistra poi decido bene se ternerli o meno
  20. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.448
    819
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    non riesco a capire bene dalla foto... tu hai i fari shadow? la pellicola è un dark light lucido?
    Sembra più scura della mia
