Premettendo che sono molto contento della mia BMW, vi espongo questo piccolo problema: Durante la marcia, o alla chiusura delle portiere, a volte , anzi spesso, percepisco una piccola vibrazione proveniente dalla parte alta dell' abitacolo! (Dal tetto in pratica). è una vibrazione molto fine , sembra quasi una micro pallina di plastica che rimbalza velocissimamente! Più o meno il tipo di suono avete capito com'è? Bè questo fastidioso rumorino lo fa come vi ho accennato prima, alla chiusura delle portiere (ma questo è il minimo) e sopratutto, durante la marcia, quando becco un pezzo di strada leggermente dissestata! Quando ciò accade, comincio a dare delle bottarelle con la mano per tutto il tetto e sopratutto contro il pannello centrale dove ci sono le 3 luci! Secondo me è quello, anche se non sono ancora sicuro di aver capito bene da dove proviene! Lo so, è un rumorino quasi inpercepibile, infatti quelli che salgono con me mi prendono per uno scemo quando comincio a dare delle botte quà e là; però ormai è diventata quasi una fissa! Ci faccio sempre caso e mi da un fastidio!! E dire che ho la macchina nuova presa solo 6 mesi fa dal concessionario, con i cerchi da 16" e con l'assetto normale! Lo fa anche a voi sto rumorino dall'alto?
Mai avuta una vibrazione in macchina per fortuna anche se molti ne lamentano (sedile, sportello e bracciolo). Il tuo problema non l'ho mai sentito. Prova a smontare il pannello delle luci e controlla che non ci sia qualche vitina o supporto in plastica vagante! Se non ti fidi a farlo tu portala da un carrozziere, ma è abbastanza semplice da smontare!
mumble... prova a smontare la plafoniera centrale quella in mezzo e vedere se un qualche filo e' troppo lungo o mal posizionato...--- e' strano come rumore.. proprio perche' quel pannello all'interno e' morbido e non dovresti sentire alcuna pallina rotolare..... infine... verifica si non aver nulla anche nelle tasche laterali o all'interno del bracciolo... l'assenza di goffratura rende tutto rumoroso
Sicuramente come è successo anche a me si tratta della plafoniera centrale, controlla le mollette e vedi se sono ben salde è l'unica cosa da fare altrimenti change in conce! bye!
Quando sto in prima anche io sento un fastidioso rumorino proveniente dalla consolle centrale... anche voi avete riscontrato questo problemino fastidioso su una serie 1 da 40 e passa mila €?
me lo fa a volte sono quando fredda dopo la notte in giardino, da me è la pelle della cuffia del cambio che vibrando sfrega, basta pulirla un attimo o aspettare che si scaldi un po la pelle e non lo fa piu...
La mia aveva un aggangio rotto magari la tua si sarà allentato, se vedi che c'è anche solo un minimo di gioco in quella plafoniera è quello che ti provoca il rumore! io ho risolto mettendo uno strato sottile di gomma alta circa 1 millimetro e larga 3 o 4 e l'ho infilata sotto nella plafoniera a contatto con il cielo, non si vede e ha eliminato il rumore!
UP!! mi sta innervosendo troppo sta cosa!! non voglio prendere a *****ttate il tetto!! vi prego ditemi come si smonta!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Allora c'è qualcuno che sa darmi una dritta per come si smonta il pannello della luce nel tetto? Mi starò facendo delle paranoie, però a forza di farci caso non si sopporta più! Poi negli ultimi giorni ho notato anche qualche vibrazione in più! Quest'ultime solo in punti stradali abbastanza rovinati e presi un po più velocemente! è normale vero?
Guarda io ti dico che la mia plafoniera ho dovuto spessorarla! stavo impazzendo... cmq per levarla bisogna fare leva dal vetro verso in basso è un casino! meglio farlo fare a qualcuno perchè è formata da + pezzi! Oltretutto costa anche parecchio infatti inizialmente volevo cambiarla ma poi in conce ho saputo ci vogliono almeno 300 euro tra smontaggio e manodopera e allora ho lasciato stare..
io ho la macchina in garanzia, se vado in conce e faccio presente questo problema, me lo potrebbero risolvere gratis? ha solo 7 mesi di vita!
