Ciao Ragazzi stamane mi hanno rotto il vetro dello sportello lato passeggero,volevo dei suggerimenti da voi sul dafarsi,perchè dai demolitori non ne ho trovati,e stavo optando di prenderlo aftmarchet,ma ho paura che poi non monti bene come l'originale.Ho anche chiamato alla bmw che mi hanno cercato 120 euro,che faccio?Avete suggermenti?Grazie mille a tutti coloro che mi daranno una mano.Ciao
mi dispiace molto .....rotto perchè che si volevano rubare sti maledetti?! i cristalli di concorrenza sono identici non sono come i lamierati di scarsa qualità solo che non credo costi tanto meno di 120 euro quindi alla fine ti conviene prenderlo originale , altrimenti mettiti a caccia di demolitori forniti bene anche se non puoi lasciarla troppo temposenza un cristallo....
Ragazzi,alla fine l'ho preso di concorrenza alla cifra all'incirca di 40 o 50 euro.Mi arriva Martedi e lo monterò anche non riesco a stare senza la mia car.Cmq i maledetti non hanno preso nulla perfortuna solo il danno.Cmq ho girato e chiamato una 20 di demolitori ma nulla per il coupè non ne avevano neanche l'ombra.Appena monto tutto vi faccio sapere,ciao
via 50 euro va bene è più la rottura di spannellare la porta ma sopratutto di ripulire tutti i framenti di vettro ...maledetti ! a me hanno fatto lo stesso scherzo alla smart non più di due settimane fà fortuna che si trattava del cristallo piccolo ....
Si è vero ci ho messo un'ora a torgliere tutti i frammenti di vetro dall'abitacolo,devo ancora togliere quelli nel pannello.
E capitato pure a me quando avevo la A4 tdi... i frammenti li ho tolti in una trentina di minuti, ma i microframmenti presenti ovunque, mi hanno fatto irritare le chiappe per almeno 3 giorni (era estate quindi coi pantaloni leggeri potete immaginare!)
a volte sai come vengono rotti? anelli di donna con brillante, passando ci strisciano e ciao. indovina come faccio a saperlo?
Azz mi spiace bat,cmq oggi ho portato l'auto dal mio carroziere e vediamo cosa ne esce fuori.Il vetro riporta anche il marchietto bmw ma non ha la striscia nera lungo la guarnizione.
La mia e del '92,cmq ieri ho installato il vetro con non poche difficoltà,perchè chissa il motivo si era piegata e c'era dello spazio tra guarnizione esterna e vetro.Ma pre fortuna il problema è stato risolto giocando sulla guarnizione e sullo sportello,poi è stato neccessario regolare la battuta supriore che non chiudeva più bene.Alla fine tutto ok!
è abbastanza normale in questi casi dover fare delle regolazioni ... è strano che il cristallo che ti hanno rotto avesse il bordo scuro di solito è presente dal restailing inpoi..
Ragazzi,ieri sera è venuto a piovere e ho notato che entra acqua dalla parte superiore del vetro.Sapete dirmi come posso regolarlo in modo da farlo salire di qualche mm?
Ragazzi ieri ho passato l'intera mattinata dal carroziere e non siamo riusciti a regolare il vetroper farlo saire di qualche mm,ora avrei pensato di mettere una striscia adesiva sotto la guarnizione principale in modo da far scendere la guarnizione un pochino e cosi risolvere il problema.Che ne dite è una buona idea o faro dei danni??
se è poco forseè la guarnizione porta levala e rimettila su altrimenti devi spostare di poco le guide
nella e 46 è cosi, quindi se dentro il pannello nn hai trovato nulla x regolare, è lo stesso sistema togli il paracolpi esterno e poi dai buchi che ti si presentano, facendo ovviamente collimare le leve del meccanismo, dovresti trovare i registri!!:wink:
Se non riesci a regolarlo, vuol dire che o il vetro è fallato o hai sbagliato qualcosa di grosso all'inizio, tipo una staffa rovescia.:wink:
Agiornamento,oggi sono riandato dal mi carroziere,e abbiamo anche regolato lo sportello perchè a detta sua rimaneva un pò aperto,e fin qui tutto ok.Poi mi metto a pulire la serratura della porta e a mia sorpresa vero che il vetro è salito al massimo,e adesso non mi fa più il classico sali e scendi che fa quando apri e chiudi la porta,e per di più non si accende la luce abitacolo quando la apro.Che dite si è bloccato il pulsantino??Come faccio a sbloccarlo??
