Problema sporadico, ma presente... da una settimana dopo 30 secondi dall'avvio, random, la ventola parte a velocita' massima, e ci sta' per un po', raggiunta la temperatura di esercizio (>70°) rallenta fino alla minima (o si stacca, difficile a dirsi senza aprire il cofano), e la temperatura sale fino ai normali 90/95 , a 97° riparte di default alla massima e a volte rimane fissa a tale velocita' portando la temperatura vicino agli 80°.. non e' che sia un gran problema, il range comunque e' entro i limiti e la temperatura non scende mai troppo in basso.. nessun avvio a motore spento,ventola e termostato sono stati sostituiti di recente (un annetto fa') manicotti in pressione normale e corretta ammissione di acqua da sotto il tappo.. da Inpa non riscontra errori del caso e tramite test ogni velocita' (delle 3) funziona... mi serve un input...!!
l'hai mai sostituita? potrebbe cominciare a cedere la resistenza che ne comanda\regola le velocità\azionamento!
Sostituita con versione aggiornata da un m54 Ho fatto un bel test della velocità (0-100) via inpa e ci credi che non ha più fatto lo scherzetto.... Non che sia quello che ha risolto...ma mi basta Ho notato però che deve essere saltato qualche piombo dell'equilibratura perché alla massima velocità un pelo di vibrazione si sente... Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
Risolto !!! era il sensore temperatura liquido refrigerante (quello sotto i tubi dell' a/c, nella parte inferiore del radiatore, fortunatamente non era quello del sensore temperatura motore visto che si trova proprio sotto al collettore di aspirazione (e c'era da rimuoverlo di nuovo) Inpa dava errore sporadico per cortocircuito, per cui ho cambiato anche parte dei cavi che erano decisamente cotti, ma il problema era il sensore, infatti appena provato ad estrarlo mi e' rimasto in mano la parte superiore con il filo a caldo. 41€ e 5 minuti... curiosamente, per la solita legge di Murphy, appena piazzato l'ordine in conce, il vecchio sensore ha ricominciato a lavorare (9 su 10)
Ottimo,riusciresti a recuperare part number da realoem? Grazie! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
