salve a tutti, ho un problema con la velocità della ventola del clima, non aumenta di velocità, arriva a una certa velocita pari ad un quarto e se pur si preme il bottone per far aumentare la sua velocita e la si mette al massimo lei gira sempre ad un quarto della velocità ho controllato fusibili e relè ma sono tutti ok cosa può essere? se volete posso postare un video per farvi capire meglio
Oh ma che succede? Nelle ultime 24/48hh leggo 3 msg di 3 utenti differenti con le ventole aria che non girano piu o vanno solo al max velocita'. Sono tutte morte nello stesso momento? Avevano un timer di sopravvivenza? E' stranissima questa cosa.. tutti insieme a lamentare della ventola che non va piu.
Ah bene xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />...comunque la mia funziona solo non aumenta la sua velocità
Se funziona solo al max sara' la resistenza che la fa' calare di giri. Te la cavi con poco se e' cosi'.
No è al contrario funziona al minimo e poi aumento un po la sua velocità ma non va mai oltre anche se si preme il bottone per far aumentare la sua velocità
insomma rimane al minimo e senti che esce pocchissima aria ma aumentando la velocità con il bottone del clima lei rimane sempre al minimo è la resistenza che fa troppa resistenza? o e altro? cosa posso controllare relè e fusibili sono ok
Mi par di capire che non hai quello a manopolina con 1 2 3 4 velocita' ma hai un pulsante per aumentare velocita', quindi quello digitale? Fino ad ora ho letto problemi di quello meccanico. Cmq a mio avviso e' una resistenza che regola la potenza da dare alla ventola... quindi a naso mi viene di pensare che dovresti controllare la resistenza. Se non erro e' sotto il piantone sterzo o in quella direzione ed e' di una forma particolare.
Sì ho quello digitale...controllero la resistenza e vedrò se è quella...se no cosa potrei controllare di altro?
Io credo che 2 cose possono controllare la velocita' in quello digitale: il computerino dove premi tastino che invia inpulso alla resistenza... e la resistenza che aumenta o cala la tensione alla ventola. Non credo sia il computerino danneggiato credo piuttosto alla resistenza che non sta lavorando bene. Io prima di tutto opterei per un controllo o quantomeno sostituzione di quella resistenza che credo trovi a pochi euri. E la comprerei nuova, non di demolizione. Se realmente costa poco.
