Buon giorno a tutti. Posto anche qui la stessa domanda che ho già messo nello spazio dedicato alla serie 3: Premetto che ho già provato con la funzione "cerca" ma non sono riuscito a trovare risposte, forse per incapacità mia, ma tant'è. La domanda è questa: in una E91 è possibile ricavare in qualche modo il vano porta sci (quello ricavato dietro il bracciolo centrale posteriore, per capirci) che non sia presente di serie? C'è qualcosa after market? Mi scuso se l'argomento è stato già trattato, e grazie a chi mi risponderà.
Perchè? Domanda: perchè vuoi ricrearti un vano porta sci interno? E' sicuramente più pratico montare quelli esterni magari di quelli piatti che possono ospitare sia snow che sci. Anche per quanto riguarda la neve: prima di riporli dovresti asciugarli con cura mentre se hai uno esterno non hai di questi problemi.
Intendo come quelli di questa immagine: http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/2204841478834040_1.jpg Vanno bene sia per lo snowboard che per gli sci, sia messi appaiati (uniti dalla fascetta intendo) che il linea (uno di fianco all'altro).
Ah, ora ho capito. E' che non ho le barre sul tetto e, con questa soluzione, dovrei mettere anche quelle. Cmq. grazie.
ho sempre preferito metterli dentro sia su E39 touring sia su E46 coupé (entrambe senza vano porta sci, giù il sedile e via), al limite se gocciola un pò è acqua, mica acido, ma non ho mai rovinato nulla..
Forse un sistema così va bene se si scia una volta ogni tanto ma se si parte in vacanza il porta sci sul tetto è indispensabile per mettere valigie e tutto il resto con comodo nel baule.
dipende, fino a 4 (e39 touring) 3 (E46 coupé) persone in auto il mio sistema funziona, oltre invece è fallimentare! con l'E38 invece non è proprio possibile, a meno di avere lo skisac
Bah, in teoria, dovendo viaggiare in 4, potrei abbattere un sedile post e far stare gli sci dentro la macchina, riposti in una sacca. Però temo che il passeggero che viaggerebbe dietro in mezzo starebbe scomodissimo. Sto pensando di provare a togliere il poggiatesta del posto centrale post, per vedere se ci stanno appoggiati sul sedile: in fondo i carver non arrivano a 1,80 m. Alla peggio scambio per qualche giorno la mia macchina con il 530 xd di mio suocero, che ha anche il vano portasci e passa la paura
