salve. come al solito ho un problema per me irrisolvibile, trattandosi di aggeggi elettronici.. Ho acquistato un navigatore per l'auto, di quelli da applicare al vetro (mi serviva, ma al momento non posso permettermi dynavin e similia) ma non so come farlo funzionare.. è un apparecchietto multifunzione (video, foto, mp3, e altre mille diavolerie che non ho intenzione di utilizzare) A me servirebbe solo che mi indichi la strada. i comandi sono a sfioramento (touch) sul display appaiono le varie icone che identificano le varie funzioni. tre icone riguardano credo il navigatore la prima(con raffigurata un auto) fa accedere al navi, e poi alle varie impostazioni (indirizzo, ecc) poi ve ne sono altre due che credo riguardino sempre il navi, ma forse servono a settaggi particolari LA Prima è questa: cliccandola appare questa schermata se clicco in basso sull' icona a SX appare una finestra ma anche cliccando su si non cambia nulla (quando riaccendo l'apparecchio il disegno dei satelliti si "ripresenta") l'altra icona è questa: cliccandola appare ciò: sulla schermata qui sopra ho provato a cliccare il tasto a sx, ma credo che l'unica cosa fattibile sia fare in modo che all'accensione dell'apparecchio si accenda automaticamente il navigatore (almeno credo..) fatto sta che se voglio utilizzare il navi accade una cosa strana: l'indirizzo cercato lo accetta, e sviluppa anche il percorso, solo che come punto di inizio NON HA QUELLO DI CASA MIA, ossia di dove si trova l'apparecchio, ma NE HA UNO IN FRANCIA! (come se l'apparecchio si trovasse là) guardate qui sotto ho selezionato come destinazione Settimo milanese, a pochi km da casa mia (milano), ma il navigatore fa conto di partire da una regione della francia..!! devo forse settare qualcosa? (inizializzare un punto, o resettare qualcosa?) HELP, DOPPIO, HELP!!!
Cominciamo con qualche domanda: Ma li agganci i satelliti? Dove lo hai provato? Eri al chiuso o all'aperto?
Devi uscire all'aperto per fargli trovare i satelliti... La prìima volta potrebbe metterci anche qualche minuto prima di fare il fix...
funziona! evidentemente in casa non agganciava il segnale (credo) ma vorrei porre un altra domanda: cosa succede se clicco YES sulla finestra qui sotto? è UNA OPErazione che va fatta ogni tanto? o solo quando non funziona più? oppure al primo utilizzo? (a cosa serve??)
Credo che serva solo per resettare il ricevitore GPS e rifare il fix dei satelliti. In pratica dovrebbe essere la stessa operazione che fai quando riaccendi il navigatore. Cmq se così ti funziona non farti troppi problemi e usalo !
si, si. la mia paura era solo che quel tasto servisse per calibrare qualcosa (e che magari il navi funzionasse ugualmente, ma in maniera imprecisa, a mia insaputa)
Quel comando, serve a resettare le informazioni di cache sui satelliti che ti coprono abitualmente, mi spiego meglio: Se tu usi il tuo navigatore sempre in Italia (o nazioni limitrofe..), sarai sempre coperto da un numero specifico di satelliti (sempre gli stessi..), che si muovono con orbite prestabilite, e che la tua antenna "impara" a cercare su azimut ben definiti, in modo da velocizzare il fix e garantire un rapido riaggancio in caso di "perdita di orizzonte", ovviamente questi dati andranno a formare una "cache", un piccolo database che il software può consultare in qualunque momento. Detto questo, è facile capire che se tu parti da casa tua e arrivi a Pechino in automobile usando il navigatore, il tuo "lento moto" rispetto alla velocità a cui i satelliti escono da tuo orizzonte, permette al tuo software di continuare ad aggiornare il suddetto database in relazione all'evolversi della tua posizione, in modo da garantirti sempre un fix rapido. Ma se tu prendi un aereo a Milano con il navigatore spento nella tasca e atterri a Pechino e lo accendi, lui comincerebbe a fare il fix facendo riferimento alle coordinate azimutali che risiedono nella sua cache, ma che risulterebbero completamente errate a qella longitudine, e per completare il fix potrebbe impiegarci minuti, e ad ogni ricerca inizierebbe sempre a cercare "nel posto sbagliato". La cosa potrebbe rivelarsi fastidiosa, e la ricompilazione graduale del database potrebbe necessitare di ore di funzionamento, quindi hanno semplicemente messo un comando di reset, che azzera il database in caso di grandi scostamenti di longitudine e ne avvia una immediata ricompilazione.
AZZ! spiegazione degna d'un tecnico qual probabilmente sei. ma cosa ancor più importante è che è spiegata in modo talmente chiaro che anche un completo ignorante in materia come il sottoscritto l'ha potuta comprendere perfettamente. un grazie e un complimento. la reppa doppia non me la concede..
Nooooo, è un'impressione.. A me manco quella singola.. Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a Scrondo.
