Traduzione Italiano - Menu SEGRETO | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da SoNy320d, 31 Luglio 2007.
  1. SoNy320d
    SoNy320d Collaudatore
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Raga, ho passato il tempo a tradurre il menu segreto da inglese ad italiano per e46.
    Fatemi sapere se vi puo' essere utile, io l'ho stampato a lo tengo in auto, per qualsiasi problema o errore, correggetemi cosi modifico il post.
    BMW E46 Menu Segreto
    1 Codici motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione)
    2 TEST DI TUTTE LE LANCETTE “BELLISSIMO DA VEDERE” (funziona solo ad auto ferma )
    3 DATE E SERVIZI
    3.0 1098 Carburante totale usato “in litri” (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodi di ispezione
    4 CONSUMI ISTANTANEI
    4.0 0145 Consumo Istantaneo Carurante - 0145=14.5 Litri/100km
    4.1 0018 Consumo Istantaneo Carurante - 0018=1.8 Litri/Ora
    5 DISTANZA CONSUMI
    5.0 082 Distanza Media In Miglia; 082=8.2 Litri/100km
    5.1 0536 Km rimanenti
    6 SENSORE LIVELLO CARBURANTE
    6.0 Esempio 109330+ = Carburante Media (109 = 10,9 ---- 330 = 33,0)
    Sensore Sinistro =10.9 Litri
    Sensore Destro = 33.0 Litri
    6.1 Esempio 0439+ Media Carbutante totale; (10.9 + 33.0 = 43.9) Litri
    6.2 0442+ Indica i valori (44.2)
    7 TEMPERATURE E VELOCITA
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1°C)
    7.1 130+ Temperatura Ambientale
    7.2 Giri al minuto
    7.3 Velocità istantanea
    8 VALORI DI USCITA IN HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 VOLTAGGI BATTERIA
    9.0 140 Voltaggio Batteria- 140 = UB 14.0v
    13 GONG GONG TEST
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
    1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition
    lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock
    button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission ß ß Se ho capito bene si tratta dei millisecondi
    failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active che impiegano gli ingranaggi “portiere,
    1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel lampade, abbaglianti, pulsante orologio,
    warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot luce freno, cinture di sicurezza, a dare il
    segnale al computer di bordo.
    19 SBLOCCO MENU
    19.0 Operazione da effettuare prima di tutto il resto, sblocca i menu precedenti
    21 RESET DELL’ OBC (PERICOLOSO)
  2. SoNy320d
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Ditemi qualcosa pero' :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  3. tecnodave
    tecnodave Kartista
    97
    21 Luglio 2007
    Bmw E46 320Ci
    SEmbra interessante...ma per arrivare a questo menu segreto che devo conbinare???
  4. SoNy320d
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Tieni premuto il pulsante di reset km per qualche secondo.
    Ad un certo punto spunta TEST___0 o qualcosa di simile.
    Premendo + volte sul pulsante, i numeri camminano 1 - 2 - 3 - 4 ecc...
    Bisogna arrivare al numero 19.
    Arrivati al numero 19, attendendo 1 secondo il 19 diventa 19.0, appena compare il 19.0 bisogna subito premere per attivare quel numero.
    Premendo il menu viene resettato, e torna al numero 0 (la funzione 19 abilita tutti i menu)
    A quel punto dobbiamo andare sul numero che vogliamo della lista menu segreto
    Se vogliamo ad esempio andare qua:
    7.2 Giri al minuto
    dopo aver abilitato il menu 19 e resettato il menu compare 0, appena comparso lo 0 premendo + volte si va al 7, dopo pochi secondi diventa 7.0. Si clicca subito, e diventa 7.1 poi 7.2 e alla sinistra abbiamo i giri al minuto.
    Dimmi se mi sono spiegato bene ma non credo.
  5. tecnodave
    tecnodave Kartista
    97
    21 Luglio 2007
    Bmw E46 320Ci
    si ci posso provare....vediamo che succede...
    guarda eh mo prende fuoco la macchina :mrgreen:
  6. tecnodave
    tecnodave Kartista
    97
    21 Luglio 2007
    Bmw E46 320Ci
    ti faro sapere domani....
  7. SoNy320d
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    :microwave:
    AHahahhaha no tranquillo...
    Miraccomando, l'importante che non vai mai al numero 21, perche rischi di resettare mezza auto, e poi bisogna andare in concessionaria a spiegarglielo che si cazzeggiava col menu segreto... :biggrin::biggrin:
    Fammi sapere, per qualsiasi problema io sono qua...
  8. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.035
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    naaa....per fare sta cosa mi devo portare il portatile in auto
  9. SoNy320d
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Eheheh, fai prima a stampare 1 copia su carta...
  10. Darkside
    3.035
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    no no....meglio il portatile...
    ho un pessimo rapporto con le stampanti:evil:
  11. SoNy320d
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    va beh, apri word, copia incolla e stampa, non serve altro... :P
  12. SoNy320d
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    A nessuno interessa +??
  13. tecnodave
    tecnodave Kartista
    97
    21 Luglio 2007
    Bmw E46 320Ci
    Grazie...Sony la tua traduzione mi è stata molto utile!!!
  14. atd1963
    15.250
    569
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    nooo solo il komby
  15. SoNy320d
    498
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Che vuoldire no solo il komby??
