Mi chiedo e vi chiedo è possibile che vedere la temperatura dell'acqua sulla mia BMW Serie 1 (2015), sia un optional? ...
Forse è visibile nel menù segreto, comunque dovresti avere la temperatura dell’olio che è più utile...se quella va troppo su sono uccelli senza zucchero o volatili per diabetici!
Se ne è già parlato in altri post, ma credo non ci fosse neanche come optional. Trovo una cosa assurda non averla inserita, considerando che acqua e olio sono due indicatori importanti per il motore. Ed oltretutto il sensore è presente, non capisco cosa costava mettere il dato in evidenza in qualche menu... personalmente avrei preferito di gran lunga la temperatura dell'acqua al posto del consumo istantaneo
Ciao Vittauro, no ho usato "optional" in senso retorico!! Voglio dire che non ho la classica "lancetta" con la temperatura dell'acqua! Ma per conoscere la temperatura come bisogna fare?
puoi rimediare con una porta OBD 2 ELM 327 BT in abbinamento ad un app.. Così vedi alcuni parametri in istantanea
Esatto Ale, proprio quello che intendevo dire mi sembrano dati importanti per chi è per strada! In sostanza mi accorgo che c'è un'anomalia quando è troppo tardi, ossia quando si ferma la macchina. Mah!!
Ti ringrazio Ron, troppo difficile per le mie cognizioni!! La mia rimostranza era finalizzata a sottolineare che da una grande casa come BMW ci si aspetta un'attenzione particolare nei confronti del guidatore, per tutta una serie di ragioni che non sto qui ad elencare, ivi inclusa la sicurezza! Perché conoscere le condizioni di efficienza dell'auto prima della partenza è molto meglio che scoprirlo durante il tragitto, tutto qui!
Ma va è di una facilità senza senso. Compri la porta obd (dai 5/7 euri) La infili Sincronizzi il telefono con il BT Scarichi app ( ce ne sono e, che nella versione free, ti da solo lettura dei dati..io uso car bit) Et voilaz, leggi alcuni parametri (tra cui temp acqua e olio). Diversamente ce lo scan gauge 2. Oppure altro. Tralascio volentieri quello che va ad integrarsi con le bocchette (@ilGuru77 , sa il nome a me sfugge) che costa uno sproposito. Concordo che è inammissibile la mancanza di tali letture.
Purtroppo è così. Insensata politica commerciale di BMW. Sulle 1er e 2er dal 2017 in poi hanno inserito nel menù la temperatura dell'olio (che è meglio di quella dell'acqua) e che io tengo fissa. Ripugnante invece l'indicatore fisso del consumo istantaneo. Quello doveva essere visibile solo a richiesta. Nemmeno sulla Panda è così. Biemme sulle serie inferiori mette meno gadget e meno tecnologia, forse per incentivare la vendita delle serie superiori. Io trovo questa scelta abominevole!
È stato già detto tutto... @Ron 80 quello da bocchetta è l’awron e si, costa uno sproposito oltre toglierti o parzializzarti una bocchetta.
A proposito, ma sull'F40 l'avranno messo? O considerando l'andazzo hanno tolto anche la temperatura dell'olio per far spazio ad android auto?
Da una parte con android è forse meglio, scarichi bimmerlink pagando la versione pro (26€), obd suggerita dall app collegando il tutto BT dell auto ed hai tutta una serie di info sul display..
Io dentro ho già caldo, figurati se mi viene in mente di togliere una bocchetta, sopratutto quella che posiziono per spararmi in faccia l aria..ahahahha
La nota dolente e che devi richiamarlo ogni volta che avvii l auto, a me non rimane. Forse tramite codifica, bisogna sentire qualche sciamano.
Cavolo ho visto che il correttore ha scritto uno strafalcione per me... Awron, si chiama Awron scan gauge.
I Tradotto 600 cucuzze più installazione...ma anche no! Comunque se uno non ne riesce far a meno, o con Obd+app o con vari Scan Gauge esterni solo da collegare all Obd si risolve..dipende dal grano salis..
Oppure potete provare la modifica con E-sys ma non funziona su tutte le F20 https://www.bmwpassion.com/forum/th...lo-ed-utilizzarlo.202564/page-50#post-6880913
