ciao a tutti a breve dovro' fare il tagliando alla mia 46 coupe'....DOMANDONE!! ....ho trovato in offerta il castrol 10/40 sintetico a un buon prezzo.(5 litri 59 euro)..mi devo fidare?....o vado deciso sul castrol edge 0/30 (20 euro litro! )...poi vabe' filro olio e aria...ce da controllare qualcosaltro a quei km?....:wink:
bela roba... non che vada male.... ma sai che la nostra cariola con quello ne brucia a tronchi..... se tiri chiaramente.... il vecchio padrone usava quello.... quando l ho portata a casa, dopo 3000km circa ci ho dovuto mettere mezzo kg di olio.... l ho subito tolto... ho masso il motul 5100 10w40(da moto), ho fatto già 9.500km e non è andato giù neanche di un mm.... io metterei l altro....... come si chiama? magnetec? poi vedi tu...
tieni a mante che se metti il 10w40 quando accendi la cariola, devi lasciarla un pochino al minimo(perchè è "duro") e che non ci puoi fare 25.000-30.000km... ogni 15.000 io lo cambio...
il 10w40 è un pò più duro, però molto più corsaiolo.... meno consumi(di olio) ecc..... il nostro motore è delicato... te lo consiglio anche con lo 0w30, ma col 10w40 è obbligo lasciare il motore un pò al minimo prima di partire.... aspetti 2 min che si scalda un pò, però poi "godi" per il resto.... se vuoi risprmiare quelche €.. adesso mi viene in mente il mobil s 10w40.... è buono e costa il giusto... il mio mercedes ci ha fatto quasi 500.000km con quello... e va ancora da dio...
e se lo vuoi cambiare da solo procurati una chiave a tubo da 17 corta(4 dita circa...) io ho usato quellla della candela del ciao.. che da una parte è 21 e dall altra 17... di tutte le chiavi da 17 che avevo quella era quella che ci arrivava meglio....
si penso di farlo da solo...200 euro in bmw non glieli mollo per un cambio d'olio!...grazie delle info...penso di optare per il mobil sintetico 10/40:wink:
very good... 200€ cosa??? mamma mia... per cavare il filtro olio... ci vorrebbe una chiave da 32 o 36... non ricordo bene...cmq se avvolgi uno straccio in un paio di cagnole e fai una bella presa e sviti con metodo, riesci lo stesso....... io il filtro olio non ce l ho più.... ha ha...
Ciao. Siccome sono anch'io in zona cambio olio, ovviamente fai da te, mi sapete dire se sotto la macchina ci sono plastiche e plasticoni che coprono il carter. Il filtro olio cosa costa? Thx
carterino rettangolare piccolo, tipo 20x10 cm sotto il motore, un pò all'interno. Io l'ho cambiato da me ieri, con filtro. Per quanto riguarda l'olio se lo prendete su ebay in germania risparmiate parecchio, parecchio tanto! Trovate il mobil, castrol e tanti altri. Cmq l'SLX ormai sul sito castrol non c'è più, ma c'è l'Edge che di certo peggoi non sarà, io ho preso il 0w-40 edge sport. Saluti coals
Scusate ragazzi, ma l'olio per la macchina è una cosa molto importante.. io so che sulla mia (320 Ci) ci va un olio particolare fatto per motori sportivi e longlife (30.000km) ma non ricordo se è 5w-30 o 0w-40, ma ricordo che sta a 25/27 €/litro
comunque anche io devo fare il cambio fra 8.000 km..cioè fra due mesi e vistoc he la macchina, anche se usata, sta in garanzia lo dovrò fare alla bmw, che ne pensate?
