Supporto monitor originale BMW (per smanettoni ETK) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da minimega, 26 Maggio 2004.
  1. minimega
    minimega Secondo Pilota
    618
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Chi mi aiuta con questi codici ETK??
    51 18 0 015 949
    65 90 0 015 955
    Quando li inserisco nell'ETK per il primo mi escono due gruppi:
    65_0825 Navigazione senza SA 602/ solo ricambi
    65_1141 Sist. di naviga con carta itinerari
    selezionando il gruppo 65_0825 Navigazione senza SA 602/ solo ricambi compare il disegno dei componenti del sistema di navigazione. Il supporto con il monitor e telecomando è identificato dal componente 2. Cliccando sulla colonna N°F alla voce 2 MENSOLA MONITOR si espande il contenuto, mostrandomi:
    2 Mensola monitor (aggiunta ZB E46III) 65 90 0 015 955 (senza prezzo)
    2 Mensola (aggiunta NAVIG E46 LHD) 51 18 0 015 949 (99,14 euro)
    Dunque, per caso la differenza è che uno è per il monitor da 5,6" 4/3 e l'altro per il 7" 16:9??
    Se invece seleziono il gruppo 65_1141 Sist. di naviga con carta itinerari il supporto di plastica è identificato dal numero 3, ed ha codice 51 18 0 015 949. Nel disegno, però, si vede come il monitor TFT (numero 4) è in formato 16:9 e che le forme del supporto nei due disegni siano molto diverse.
    E' dunque giusta la mia considerazione? Qualcuno mi sa indicare il prezzo per il 51 18 0 015 949? In concessionaria mi hanno sparato più di 600€, ma credo che sia per tutto il blocco, monitor TFT compreso e a me non interessa perchè vorrei adattare il supporto ad uno di quei monitor Lilliput in vendita su E-Bay a 250€ circa.
    Ciao a tutti e grazie
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    La seconda mensola è quella che ho montato io, l'ho pagato due anni fa 80€, viene venduta singolarmente senza monitor, ed è adatta per i monitor VDO da 5,8" 16:9. la mensola è perfetta pe l'installazione del vdo dayton ms5100 o ms5000.
  3. minimega
    618
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao BlackThunder! Grazie per la risposta, quindi mi assicuri che il 51 18 0 015 949 si riferisce alla mensola per i navigatori aftermarket di tipo VDO e che viene venduta separatamente. Ma allora il codice 51 18 0 015 949 si riferisce al "pacchetto navigatore" o solo alla mensola? Perchè il conce ha sparato per quel codice oltre 600 euro..
    Ti chiedo una cortesia, se possibile: mi potresti indicare le misure dell'area rettangolare nella quale va "incastrato" il monitor? Voglio vedere se un 7" 16:9 è adattabile (magari anche con un po' di lima) in modo da avere una mensola che ben si intoni con il resto della plancia. Ho visto in giro soluzioni artigianali, ma nulla che mi soddisfa pienamente.
    E dell'altro codice mi sai dere qualcosa?
    Ciao e grazie, Massimo.
  4. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Il codice è solo della mensola, il concessionario ti voleva appioppare la mensola con il monitor già montato...
    Le dimensioni sono per installare il monitor da 5,8" della vdo il modello mm5010 (Dimensions: 168 x 98 x 34 mm)
    http://www.vdodayton.com/index2_and_fznid=2_and_cnid=486_and_color=blue_and_status=n1.aspx
    Puoi installare il monitor da 7" eliminabdo il posto del telecomando.
    L'altro codice era per il monitor 4:3 che ormai è fuori produzione.
  5. minimega
    618
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Grazie per la risposta BlackThunder,
    ho visto il link che mi hai postato, e mi pare di capire che il MM5010 è un monitor della VDO con ingressi RGB e conforme allo standard PAL. Quindi collegandolo alla uscita TV della scheda video di un PC o al connettore giallo di un qualsiasi DVD player da tavolo dovrei vedere l'immagine, giusto? Non ha un gran chè di risoluzione (400x234 pixels sono poco più di 1/2 VGA) ma se lo trovo ad un prezzo conveniente (di sicuro non da BMW) potrebbe essere una valida alternativa ad adattare un display 7" Lilliput alla mensola BMW, con il vantaggio che gli incastri sono perfetti, non devo limare nulla, tutto rimane integro e in stile "professional" ;-))
    Hai idea di quanto possa costare tale monitor e dove poterlo comprare??
    Ciao e grazie,
    Massimo
  6. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Il monitor non ha un'ingresso pal, ha uno spinotto rettangolare, come tutti i VDO, ha anche un ingresso laterale mini jack per audio e video. (ma scomodo, perchè si trova sul lato dx, sotto la plastica della mensola)
    Se lo devi acquistare, ti consiglio ebay, in germania ce ne sono molti e lo porti via con poco, altrimenti premderlo nuovo costa intorno ai 500/600€.
    La risoluzione è ottima, ci guardo la tv e non noto differenza dal tv di casa.
  7. minimega
    618
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ma fammi capire, lo spinotto rettangolare ti permette di collegarlo solo alle unità VDO oppure esisteno dei cavi di conversione che ti permettono di avere da una parte lo spinotto rettangolare e dall'altra gli ingressi RCA per video PAL e audio L+R?
    In pratica, riesco ad usare il monitor da solo senza altri componenti VDO? Il jack laterale di cui parli serve proprio per questo?
    Grazie ancora
  8. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Esatto, il minijack laterale serve proprio a collegate le sorgenti AV che preferisci, senza dover passare dal cavo pcnavi
  9. minimega
    618
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Bene, allora potrebbe fare al caso mio. Ho cercato su E-Bay ma ci sono solo kit completi a partire dal 1200 euri in su.. Sui siti internet il monitor si trova dai 600 euro in su.. con quelle cifre è però troppo proibitivo. Il lilluput 7" VGA lo trovo a 250 euro, quelli PAL a 150 euro.. 3, 4 volte in meno! Spero presto salti fuori qualche occasione su E-Bay!
    Ciao e grazie,
    Massimo
