ragazzi un salve di nuovo a tutti!!!!! come sapete sto cercando di reinventare la mia dolcissima signora, in questo momento e toccato alla parte del cielo interno con una bella ritapezzata. A questo punto ho dovuto smontare il sunroof per sostituire il pezzo di tappezzeria dell'elemento scorrevole. Con il tettino già da prima avevo un problemino, che si apriva 1 volta su 20, poi ho notato che per e aprirlo in manuale (nel momento di ritappezzarlo) ho trovato difficoltà eccessive nell'apertura, praticamente lo aperto a fatica con un braccio che ancora mi fa male!!!!. E normale secondo voi tutta questa difficolta nell'apertura o ha bisogno di essere riparato, non credo che dovrebbe essere così duro, mi ha fatto venire un braccio un po come braccio di ferro!!!!. Le guide ho visto, non mi pare siano molto ingrassate, quindi credo ci sia forse da rivedere qualcosa.Chi mi puo aiutare nel rebuilding dei 2 problemi suddetti? intanto vedo di controllare attentamente il tettino. Aspetto vostre notizie.
E, di grazia, in italico linguaggio, che sarebbe codesto "sunroof" Perdonami, odio gli inglesismi ("rebuilding" compreso)
ma quando riesce ad aprirsi, senti se sforza? sicuramente una bella ingrassata alle guide, gli fa solo che bene. intanto fai quello, poi facci sapere se migliora. [MENTION=18832]VinZ4[/MENTION]: il "sunroof" è quello che hai tu sulla Z /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Vedi vedi, poi la gente si confonde! Sunroof e' il tettuccio La capote e' la capote, o soft-top. Ma parliamo come mangiamo, che mangiamo pure bene qua! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ciao anche a me faceva lo stesso scherzetto tuo...si apriva e chiudeva quando voleva...ho provato prima a pulire i contatti del pulsante, poi a cambiare il pulsante e alla fine ho capito che il problema era il motorino...sostituendolo ho risolto ma ho notato un peggioramento nella chiusura manuale...ci voleva molto piu' forza rispetto a prima...prova a sostituirlo, lo compri su ebay con poco! P.s. esistono due tipi quindi controlla il tuo prima di acquistarlo.... Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk
Ciao zio /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> volevo chiederti , hai quindi risolto il problema tettuccio che si apre random ? /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho lo stesso identico problema /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> seconda cosa, dato che devo rifoderare anche io la parte scorrevole, hai seguito una guida per i passaggi da fare per poter smontare il tettuccio ? avevo trovato qualcosa tempo fa ma non riesco piu a trovarla /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tra l'altro ho pure un'altro problema al tettuccio, ovvero portandolo nella posizione di "spoiler" il mio non rimane alzato, ma devo alzarlo a forza di colpi, qualcuno sa quale guida devo sostituire ? Many thanks /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
