Avrei una domanda sui subwoofer.... Che differenza c'è tra un sub da mettere nel bagagliaio con una cassa bella grande come questa: e un sub con cassa piccolina da mettere ad esempio sotto al sedile tipo questo?
Ma quelli piccolini tipo il Blaupunkt da mettere sotto il sedile li hai mai sentiti suonare? Io no.... Immagino che non facciano un gran che di pressione... sonora...
non li ho mai sentiti nemmeno io, anche se una volta ho provato a farmene uno da sotto sedile, sentiti i risultati ho smesso con le cazzate
magari no, però se metti un bel sub nel baule secondo me sei più sicuro, non che contento del risultato, a meno che uno non abbia una smart
Io pensavo ad una 1er... sai, lì di baule ce nè veramente poco.... Cmq l'impianto HK che monta la 1er ha 2 sub sotto i sedili... è per quello che mi chiedevo come suonassero.... Guarda qua: http://it.msnusers.com/BMWSerie1Vir.../BMW 1 Series Harman Kardon Press Release.pdf
sulla serie 1 mettono i sub sotto al sedile per riempire la gamma di frequenza altrimenti l'audio sarebbe senza la frequenza bassa, ma come impatto sonoro quelli sotto al sedile non sono un granché, meglio un bel sub in cappelliera o a schienale e si sente subito la differenza anche come pressione sonora
i sub che vvengono montati sotto i sedili servono a supplire alla mancanza di 16 in portiera... nomalmente fanno da "riempimento"... li puoi utilizzare per "completare" il suono se tiaccorgi che avendo un sub in cappelliera senti troppo la provenienza del basso... ma il migliori risultato si ottiene sicuramene con una cassa chiusa in baule.. esistono ditte che producono sub con casse sagomate per entrare nei fianchetti laterali del baule.. una soluzione interessante per chi non vuole sprecare spazio.. altrimenti come i miei a schienale in aria libera.. ma li devi sempre andare oltre i 32 cm di diametro.. e diciamo come minimo 300/400 w rms altrimenti non senti na secchia..
Capisco... quindi quelli sotto al sedile servono solo per "riempire" le frequenze basse... non per fare "pressione sonora" (concedetemi questo termine, mi piace troppo )... per quello ci vuole la cassa nel baule... I problemi sono solo gli spazi... I sub in cappelleria cosa sono? Vanno come quelli in cassa?
nulla va come quelli in cassa.. ma in cappelliera hanno unbasso molto diretto .. (vorrebbe dire che sono nascosti sotto la stoffa del pianale sotto il lunotto).. ma sciutto.. senza code... poi unbuon installatore fa miracoli... ad es scegliendo un sub che ha necessita' di un litraggio abbondante per suonare bene e usando tutta la bauliera come cassa acustica... ma qui bisogna studiare...
