spostamento consolle aria condizionata per istallazione modulo radio 2 din e altro | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Renato, 31 Gennaio 2012.
  1. Renato
    Renato Aspirante Pilota
    22
    26 Marzo 2008
    320 d
    ciao a tutti!!! Premetto che non sono una cima in questo settore... volevo chiedervi se qualcuno di voi ha spostato la consolle dell'aria condizionata (per mettere l'autoradio a due din) senza ricomprare l'inserto(per l'aria condizionata) che sostituisce il portaoggetti. evitare di spendere 100€ o più...non sarebbe male!!! non si può utilizzare l'alloggio esistente e portarlo giù?ciao e grazie
  2. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Sulle E 46, non credo che devi fare qualche modifica........:-k
  3. PuccioE39
    63.561
    7.664
    si può fare ma è un pungno in un occhio, la differenza è evidente
  4. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    io ci ho lavorato un po, ma ti assicuro che ora dopo vari aggiustamenti non c'è differenza tra l'accessorio originale e l'aggiustamento che ho effettuato. visto il risultato o trovi il reggiclima usato a pochi euro o te lo fai da solo, non vale la pena spendere 100 e più euro per una pezzo di plastica.
  5. PuccioE39
    63.561
    7.664
    usato! subito.it oppure ebay.de e si trova!
  6. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Io lo ho pagato 40 € in concessionaria, però ho il pre-restyling.
  7. PuccioE39
    63.561
    7.664
    mi pare sia esattamente uguale
  8. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    No quello del restyling costa sui 70 € e differisce dove sono inseriti i vari tasti, Asc, ecc.
  9. PuccioE39
    63.561
    7.664
    non l'avrei mai detto, a occhio sono identici
  10. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    si bravo, in effetti avevo visto che costa 40 euro e non più di 100, ma a parer mio anche 40 sono buttati. al massimo usato 10/15 euro, altrimenti fai da te in casa con due fascette o due vitine.
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se lo fai bene sembra originale
    basta non mandare la centralina clima fino in fondo,altrimenti vedi gli angolini che non combaciano..
    la devi tirare avanti 3-4mm
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2012
  12. PuccioE39
    63.561
    7.664
    ah ecco è qui allora che molti sbagliano
  13. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh...
    se lo mandi dentro tutto noti che il modulo clima ha gli angoli sotto arrotondati,mentre il vano li ha spigolosi,e noti un pò d'aria..
    se invece lo fai avanzare fino a filo del tunnel (3-4mm) va a nascondere perfettamente.
    se non lo sai diresti che è originale..
  14. PuccioE39
    63.561
    7.664
    si è proprio quello che noto ogni tanto
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, così è il montaggio tradizionale senza adottare la mascherina apposita.
    come vedi si notano gli angolini e un pochino di fessura..
    così invece è come risulta montandolo un pelino più in fuori.
    bisogna però fissarlo alla struttura leggermente sporgente,in modo che quando monti il tutto ,la centralina clima risulti quasi a filo con il cruscotto,anzichè leggermente rientrante
    qui il tutorial per chi vuole spostare il clima senza comprare la mascherina originale.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?151665-Reportage-modifica-struttura-originale-per-alloggiare-pannello-clima-su-E46
  16. PuccioE39
    63.561
    7.664
    bel reportage!
  17. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    #-o Ecco dove ho sbagliato! Io l'ho soltanto messo di sotto senza niente ](*,) ...Ma cmq non'e' che si nota tantissimo...pero' avessi tirato fuori di 3-4 mm come dici te sarebbe molto meglio.Grazie!
  18. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no,infatti non si nota molto..
    lo mettono quasi tutti in quel modo..
  19. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    il porta clima inferiore non costa 100 euri o piu, ma costa meno, non c'è differenza tra restaylin o pre restayling, la differenza sta nei tasti cioe, se io ho un tasto singolo ci vuole il mobiletto che ha l'aggangio per ogni singolo tasto, se ho piu di un tasto noterete che i vostri tasti si sfilano tutti insieme e sono leggermente piu bassi di 1 - 2 mm di quelli che anno il tasto singolo quindi ci vuole il porta clima differente per l'allogiamento dei tasti, io ho la restayling ma ho il tasto singolo ed il mobiletto lo ho pagato 40 euri.
  20. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    cmq x capirci meglio eccovi una foto
    By poker_1985 at 2012-02-01
