ciao, sn nuovo di questo eccezionale forum, ho comprato un x3 3000 d , e adesso sul quadro si sn accese le spie freno a mano, abs , 4x4, è una cosa grave...?spero di no..la car va benissimo...grazie per le risposte
io ho lo stesso problema: si accende (non sempre) prima la spia del 4X4 e poi quella dei freni/abs mi hanno disgnosticato: problema al motore del ripartitore me lo dovrebbero cambiare in garanzia.... altrimenti si parla di 600 euroni + iva...
io ne ho appena ricostruita una, e dalla diagnosi dava errore di comunicazione can, alla fine non andava il ripartitore di coppia nel baule.. Fortunatamente avevamo una centralina di scorta..
Ciao a tutti, la settimana scorsa, al rientro da un viaggio (750 km) mi sono fermato a scaricare i bagagli, lasciando acceso il motore. Tornato per spostare l'auto nel box.....sopresa..le famose tre spie accese e l'auto nel muoversi sembrava frenata e nel curvare faceva strani rumori nella ruota posteriore dx. La mattina seguente, tutto tornato normale, spie spente e da allora nessun problema. Cosa sara' successo????? P.s. se succede di nuovo provo la manovra dell sterzo!!
puo darsi fosse rimastoaperto un attuatore della centralina dsc oandasse per qulche motivo la pompa, ma penso io, comunque qualcosa di inerente alla centralina dsc
ciao a tutti ,ho risolto il problema , praticamente era un motorino che sta sul cambio, meno male,altri amici pensavano che dovevo sostituire il cambio automatico
ragazzi ho bisogno di aiuto! ho una x3 del 2004 3.0d aut. da 15 gg a questa parte mi si sono accese delle spie sul quadro: quella dell' ABS, quella dei freni e quella del 4x4, tutti e tre assieme! ho letto il libretto di manutenzione e c'è scritto che sto marciando solo con la trazione posteriore! ora alcuni dicono che solo qualche sensore danneggiato,altri dicono che si e rotto il ripartitore xdrive. in non lo so ma a voi vi e successo, mi sapete dire qualcosa?????
non so aiutarti ma posso consigliarti di mettere titoli più chiari (come da regolamento) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
purtroppo ohime hai un guasto al ripartitore di coppia spero per te sia solo il motorino nel caso in cui debba cambiare tutto invece devi pensare ad una spesa pari a circa 1600 euro. Un consiglio, NON UTILIZZARE IL VEICOLO ASSOLUTAMENTE IN QUESTE CONDIZIONI! P.S. Mi raccomando segui l'indicazione di Steve, vedo che non ti sei ancora presentato, purtroppo il ripartitore di coppia del 3000 è debole, lo stesso è montato anche sul 2000d che ha ben 70hp in meno!
....è successo oggi.Accese in contemporanea dopo l'avviamento.Nessun cicalino però.Qualche km con spie accese, poi parcheggio.Alla ripartenza, tutto sparito. Ho letto il libretto di istruzioni e sembra una tragedia.Ma si specifica anche che il tutto dovrebbe essere accompagnato dall'avviso acustico.E ripeto che nel mio caso, tutto taceva.Solo spie accese. Avete idea di cosa può essere?? Lunedi volo in conce, ma se qualcuno mi sa già dire a cosa vado incontro mi farebbe piacere.
Ma la spia 4x4 è quella spia gialla che si accende anche quando si toglie il dsc?? Non è che magari è qualche sensore abs o peggio ancora la centralina abs?
Diciamo che la proccupazione resta limitata al disagio, in quanto l'auto l'ho acquistata a settembre (usata).In teoria dovrei ancora essere coperto da assicurazione del concessionario.Potrebbe essere un pò di cose a leggere il libretto.Il meccanico ieri al telefono, mi parlava anche di qualche sensore allo sterzo.Boh....
dovrebbe avere per legge 1 anno di garanzia, io fossi in te andrei di corsa dal chi te l'ha venduta ma se noti un po di titubanza usa la parolina magica " avv. "
