Spie controllo trazione (triangolo giallo), ABS(gialla) e freno a mano(rossa) accese | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ruben.v, 20 Gennaio 2013.
  1. ruben.v
    ruben.v Aspirante Pilota
    34
    17 Gennaio 2013
    E46 330D 184CV 2002 Automatica
    Ciao a tutti,
    Qualche mese fa percorrendo l'autostrada presi un forte sobbalzo (merito delle autostrade siciliane ) e di colpo si accesero le spie del controllo trazione (triangolo giallo al centro del quadro), ABS (spia gialla con scritto "abs") e la spia rossa del freno a mano. E non fu solo un problema di spie ma effettivamente smisero di funzionare sia l'abs che il controllo di trazione.
    Per le settimane successive le 3 spie assunsero uno strano "comportamento".. a volte si accendevano dopo pochi metri di marcia, a volte non si accendevano anche guidando per ore fin quando rimasero accese da subito ad ogni accenzione. Ormai nemmeno vanno via dal quadro quando giro la chiave in posizione 2 per accendere la macchina.
    Comunque nel periodo che andavano "ad intermittenza" quando erano spente funzionava tutto, quando erano accese non funzionava niente.
    Per quanto riguarda i tentativi per risolvere il problema ho pulito il cavetto attaccato alla vaschetta del liquido freni senza risolvere nulla ed ho pulito e controllato tutti i sensori abs (ruota per ruota) invano. Dalla diagnosi risulta "ERRORE INTERNO DSC" e cancellando l'errore le spie scompaiono e riprende a funzionare tutto ma dopo circa 5 minuti si riaccende l'albero di natale e non funziona più niente.
    E tanto per chiarire.. non è per niente divertente guidare un 3L senza controllo trazione e soprattutto senza differenziale autobloccante.. E' una tortura.. non posso accelerare senza che la ruota PS inizi a girare a vuoto per i Ca**** suoi!!! Se accelero troppo resto praticamente fermo con la ruota che mi gira a vuoto! Per le accelerazioni che mi posso permettere mi pare di guidare una citroen 2cavalli!!!
    Il meccanico (per lavarsene le mani a mio parere)mi ha detto di sostituire la centralina abs ma io chiedo a voi se vi è capitato questo problema e come lo avete risolto.
  2. T.N.T. Furio
    T.N.T. Furio Collaudatore
    300
    24 Ottobre 2011
    (in futuro) bmw serie 3 e46
    allora,o c'è un sensore che da problemi,ma attaccando il pc dovresti vedere di quale si tratta(consiglio mio,portala alla bmw che loro vedono subito,le obd quella da meccanico generico alle volte nn vedono l'errore esatto,e quindi nn trovi la soluzione),oppure la centralina,ma se fosse quella sarebbe un errore permanente e nn si attoverebbe mai...fai come dico,fammi sapere!
  3. Zed
    Zed Direttore Corse
    1.540
    71
    8 Novembre 2005
    330d,Z4 3.0i,R1 2009, CayenneS
    Mi è successa la stessa identica cosa sulla z4 ora si sono spente da sole, e spero non si riaccendano piu...anche a me accese dopo una buca....credo sia un falso contatto di qualche apsensore...
  4. Q-Andrea
    Q-Andrea Kartista
    178
    20 Novembre 2006
    BMW 330d Touring E46
    Ho lo stesso identico problema sulla mia 330d .... ho fatto circa 1000km dopo che le spie si sono spente... e ieri magicamente mentre andava in autostrada (quindi niente buche o manovre brusche) si sono riaccese ...
    EDIT: La spia del freno a mano a volte è gialla a volte rossa ...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2013
  5. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Nel mio caso invece la spia del freno a mano è sempre stata rossa.
  6. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Questo mi rincuora parecchio! Ma dopo tutto questo tempo non credo vadano via da sole.. però comunque è importante sapere che forse non dovrò cambiare l'intera centralina!
  7. Q-Andrea
    Q-Andrea Kartista
    178
    20 Novembre 2006
    Mi hanno detto di fare la diagnostica in BMW per capire esattamente di cosa si tratta... ma in BMW vogliono un sacco solo per la diagnostica quindi devo trovare un meccanico che me la faccia ad un prezzo accettabile e poi vediamo ... in linea di massima potrebbe essere il sensore ABS visto che il problema va e viene...
    nella peggiore delle ipotesi la centralina ASC, in questo caso son dolori....
  8. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Forse la porterò alla bmw in seguito dato che non è proprio sotto casa mia.. per adesso ho altro in cantiere e mi sto concentrando su questo. Sto per cambiare l'olio al cambio automatico.
  9. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    E infatti è anche per questo motivo che non voglio portarla alla bmw!!!
  10. razec
    razec Collaudatore
    323
    21
    15 Giugno 2011
    bmw e46 320d 2002
    1. Prova a lavare la macchina. insistere dietro le ruote posteriore (e se 6 fortunato si spengono)
    2. il tachimetro funziona? livello gasolio? strumentazzione? se nn funziona ti serve questo nr. 21 [​IMG][TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]Generatore d'impulso ABS posteriore[/TD]
    [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC][/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]2[/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]09/2001[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]34526752683[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$165.65[/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]Per veicoli con
    Controllo dinamico di stabilità[/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]S210A=Sì[/TD]
    [TD=colspan: 7][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    3.
    [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Generatore d'impulso ABS posteriore[/TD]
    [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF][/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]2[/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]09/2000[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]03/2003[/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]34526752683[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    4. se la strumentazzione funziona ti serve sempre questo sensore abs asc :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e facile da smontare tirando giu la ruota, se proprio vuoi vedere se e rovinato inverti i sensori ( se il tachimetro adesso ti funziona, quando farai la inversione deii sensori vedi subito se e brucciato x il semplice nn funzionamento dell tachimetro allora e da cambiare.
    lo trovi su baya a 17-20 euro
    http://www.ebay.it/itm/ABS-Sensor-Hinterachse-beidseitig-BMW-3-er-E46-ab-Bj-98-/160732863295?pt=DE_Autoteile&hash=item256c6cdb3f&_uhb=1#ht_1282wt_906
    x tua sicurezza controlla qua http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=it inserendo il numero dell telaio, e vaii in sezzione >assale posteriore> x vedere il codice dell ricambio,
    fai copia all codice e incolla su baya il numero, nn guardare i prezzi piu alti che nn serve a niente spendere di piu x lo stesso sensore(prendi il piu economico che e uguale)
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2013
  11. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Innanzi tutto grazie per l'interesse!
    Comunque il problema non viene dai sensori abs perchè li ho puliti e controllati uno ad uno..
    Per quanto riguarda la strumentazione non ha mai smesso di funzionare. Però, in ogni caso, se non vado errato il tachimetro funziona grazie ai dati inviati soltanto dal sensore PS mentre l'indicatore gasolio non avendo nulla in cumune con l'abs non smette di funzionare in caso di problemi a quest'ultimo.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2013
  12. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Poco fa ho trovato sul "famoso sito di aste" una centralina abs a 110€ spedizione inclusa (proviene dal Regno Unito). La potete vedere inserendo "BMW ABS / ESP Unità 34516759073 10020600244 6759075 " sul menù cerca. Che ne pensate?? La compro?
  13. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    a me e successo quasi stesa cosa, ho saltato su una rotonda dopo di che se e accesa la spia abs, son andato al mio meccanico e controllando con pc non andava il sensore abs dx posteriore, ho pulito tutto e niente, ho fatto girare il sensore dx con sx e andato tutto ok, per capire quale non andava abbiamo alzato la macchina e facendo girare le ruote si capisce quale non va, quella che non da il segnale, spero che sono stato di aiuto.
  14. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Purtroppo no, perchè i sensori li ho già controllati e puliti tutti.. Funzionano perfettamente..
  15. gixxer
    gixxer Secondo Pilota
    701
    16
    12 Marzo 2008
    Bmw 330ci ex Saab 9-3 ex bmw 330 ci
    Fai fare una diagnosi e cancella l'errore, anche a me é capitato, dopo un 360 le spie sono rimaste accese e il motore andava a cilindri tagliati.
    dopo una notte è tornato tutto a funzionare, magari stacca intanto per una notte la batteria
  16. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Ho già provato a far cancellare l'errore ma è ricomparso dopo 2 min di marcia.. Invece non ho ancora provato a staccare la batteria per una notte.. Ormai le ho provate tutte.. Provo anche questa! Grazie!
  17. gixxer
    701
    16
    12 Marzo 2008
    Ma in diagnosi che errori escono? vai alla bmw anche se costa di più....gli altri strumenti dai meccanici generici alle volte non sono così specialistici
  18. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    Ho fatto la diagnosi presso un preparatore e un'officina autorizzata bmw e l'errore segnalato in entrambi i casi è stato "errore dsc interno". Diceva solo questo.
  19. Q-Andrea
    Q-Andrea Kartista
    178
    20 Novembre 2006
    Ho fatto anche io la diagnosi da un generico e gli errori trovati sono due, sensore ABS posteriore destro e Voltaggio batteria basso.
  20. ruben.v
    34
    17 Gennaio 2013
    In questo caso la situazione credo sia semplice.. dovrai acquistare il sensore al link che ti ha indicato l'altro utente (non ricordo il nome) e una batteria nuova. La batteria ovviamente non per forza originale quindi con 100€ te la caverai + una quarantina per il sensore (spedizione inclusa).
